Pompa dans puit artésien
Bert80
MessageSujet: Pompa dans puit artésien   Ven 15 Mai 2015, 11:37
J'ai un puits artésien en tube 40/35 percé à 18,50 mètres. L'eau arrive à 1,5 m du sol. J'ai acheté une pompe de surface électrique pour arroser à défaut d'en avoir une pour mettre sur le PPX. Bien entendu le tuyau d'aspiration de 7 mètres doit-être muni d'un clapet anti-retour sinon le pompage est impossible. Mon problème est que la crépine munie du clapet en bout du tuyau d'aspiration ne passe pas dans les 35 mm du puits...J'ai cherché un peu partout sur google pour voir s'il n'existait pas une crépine clapet plus étroite mais je n'ai pas trouvé. Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème et trouvé une solution ?
Masculin Nombre de messages : 6101
MessageSujet: Re: Pompa dans puit artésien   Ven 15 Mai 2015, 12:56
alain50
Masculin Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Pompa dans puit artésien   Ven 15 Mai 2015, 12:58
salut a tous un truc comme cela passerait
http://www.atecfrance.fr/prod_name/clapets-crepine-40b.aspx
pascal87
Masculin Nombre de messages : 639
MessageSujet: Re: Pompa dans puit artésien   Ven 15 Mai 2015, 13:03
H2O société spécialisée dans les pompes à eau et accessoires. J'y ai acheté un réservoir, pas eu de soucis.
http://www.pompes-h2o.com/fr/recherche?search_query=cr%C3%A9pine&submit_search=&orderby=price&orderway=asc&n=120
Bert80
MessageSujet: Re: Pompa dans puit artésien   Ven 15 Mai 2015, 20:26
Bon j'ai trouvé. J'ai finalement pris une crépine-clapet que j'ai meulé avec un touret jusqu'à atteindre un diamètre maximal de 33 mm..çà passe dans le puits jusqu'à 3 m après il doit y avoir un raccord et là ça bloque, j'arrive pas à descendre plus bas (le puits faut 18 mètres...). Mais j'ai peur de meuler davantage, je ne connais pas l'épaisseur de laiton de la pièce. Mais la pompe fonctionne et crache dans un tuyau d'arrosage branché dessus à 10 mètres sans désamorcer le puits sur environ 5 mn j'ai pas essayé davantage. Merci à vous pour votre aide et le bonjour de la danoise à Philippe Wink
MessageSujet: Re: Pompa dans puit artésien   Ven 15 Mai 2015, 21:36
merci ,je vous en fais un a vous deux Laughing
Christaub
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Pompa dans puit artésien   Ven 15 Mai 2015, 22:39
Concernant la difficulté de pompage dans le puits, je vois le problème d'une façon un peu différente qui devrais fonctionner.
C'est à dire,
_ insérer un tuyau souple d'une longueur maximum de 7 mètres dans le tuyau du puits
_ mettre un clapet anti retour entre le tuyau souple et l'entrée de la pompe en le vissant sur la pompe si possible ( genre clapet europa, à taper sur Google pour avoir des photos)
Bon, ok, pour l'amorçage, ça risque d'être un peu pénible et de nécessiter plusieurs remplissage du corps de la pompe et de faire plusieurs démarrages successifs pour faire sortir la colonne d'air du tuyau d'aspiration.
Voilà, bon bricolage et bonne soirée.
Christophe
