petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions. - Page 2
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Jeu 21 Mai 2015, 18:30
petite question, pensez vous que l'idée d'ouvrir la boite sans la démonter, pour un nettoyage superficiel en plus de la vidange est une bonne idée? si oui puis-je utiliser du pétrole désaromatisé pour cela? en remplissant la boite de vitesse avec, je laisse agir quelques heures, je laisse sécher une nuit et je refait le plein d'huile?
d'autre part savez vous si le joint spi coté boite de vitesse est le même que celui coté moteur?
merci par avance.
guizmai
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Jeu 21 Mai 2015, 21:19
si tu dépose la cloche , au remontage ne tape pas déçue et ne la serre pas comme une brute car elle risque de se fendre
pour ta boitte , moi j avais ouvert le déçu ( une douzaine de vis ) et a grand coup de nettoyeur h.p brancher en eau chaude
et séchage a la soufflette +graisse haute perf vaporiser de par tous .
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Jeu 21 Mai 2015, 21:56
au nettoyeur H.P ? Shocked c'est un peu violent non?
Je préfère le méthode douce au pétrole mais je préfère être sur que cela ne craint rien dans la boite avant de le faire.
Merci pour le conseil de la cloche. Je la bloquerais avec une pince à étaux, et sans trop serrer.
guizmai
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Jeu 21 Mai 2015, 22:04
pour l pétrole je ne sais pas . pour le nettoyeur h.p , mon ppx n avais pas tourner depuis plus de 10 ans
et l huile de ricin avais bien sécher .
