petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.
kaloul
MessageSujet: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 11:22
salutations la dedans.
me voila l'heureux possesseur d'un ppx S6 que je souhaite réviser.
J'ai tres peu de connaissances en mécanique (vraiment tres peu) mais je suis tres bricoleur, et j'ai envie d'apprendre, je m'excuse donc par avances de certaines questions qui pourront vous paraître ridicules Rolling Eyes
Mais bon je me lance!! premièrement, les vidanges, je vais donc selon la notice vidanger l'huile moteur 10W40, jusqu'au raz bord de l'orifice motoculteur à plat.
Pour la vidange du pont, 1.6L d'huile ricinée. c'est bien cela?
j'ai démarré la bête hier, qui semble bien tourner, cela dit j'ai plusieurs interrogations, dans la notice il est indiqué de fermer le papillon de départ au dessus du filtre à air et de le positionner en position 1.
sur ce fameux papillon, je n'ai pas de position 1, ou 2, une fois le filtre démonté on voit que ce papillon peut se positionner de 3 façons différentes, et que chacune obstruent un peu plus l'entrée d'air au moteur.
les 3 positions sont : complètement ouvert, à moitier ouvert, ou complètement fermé, je suppose que pour démarrer c'est complètement ouvert, et ensuite? en marche normal? je ferme à moitier? quel est l’intérêt de restreindre l'entré d'air du moteur?
quant à la 3eme position, (complètement fermée) à quoi sert t'elle? car complètement fermée le moteur n’étant plus alimenté en air s'étouffe !
or ce n'est pas un moyen de l'éteindre puisqu'il existe un bouton permettant de "court circuiter" l'allumage par la bougie.
autre point lors de mes essais, il semblerait que lorsque je met en marche le roto, le régime moteur est pas à son maximum ou que soit mise la poignée d'accélération! est-ce normal? peu être est-ce pour réguler la vitesse de la prise de force?
merci par avance pour vos réponses à toutes mes questions, et si vous le voulez bien, je pense qu'il y en aura d'autres...
alain50
Masculin Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 13:06
salut et non c'est le contraire le levier qui actionne la languette du starter doit être fermé pour démarrer ensuite en phase de chauffe sur 2 ou milieu et ensuite pour travail complètement ouvert
et si il n'a pas assez d'air il cale ou mauvais régime
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 13:34
merci pour cette réponse
Autre question, (oui j'en rajoute avant même d'avoir eu les réponses a toutes les premières Laughing ) une fois mon moteur démarré et au ralenti, des que je passe une vitesse, celui-ci avance immédiatement, or il me semble que vitesse enclenchée au ralentit il ne devrait pas bouger n'est-ce pas? a quoi cela est il du? ralentit trop élevé?
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 13:59
je pense malheureusement plus a un embrayage grippé... est-ce possible? dans ce cas comment procéder? Sad
alain50
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 15:00
oui je pense soit a des ressorts détendus ou embrayage grippé mais il faut que tu bloque la cloche d'embrayage avec le levier de gauche pour pouvoir passer ta vitesse ou sans cela ça grince et las dents des pignons n'aiment pas
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 15:45
bon il va donc me falloir essayer de démonter tout cela... j'avoue que ça me fait un peu peur vu mes connaissances proches de 0 en therme de mécanique...
l'accès à l'embrayage est il difficile, nécessite il un outillage particulier?
dans le cas de ressorts détendus ceux-ci sont ils facilement trouvables?
et dans le cas de l'embrayage grippé, un bon nettoyage est généralement suffisant?
alain50
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 16:00
pour voir embrayage 4 vis pour désaccoupler le moteur de la boite de vitesses
regarde c'est ça
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 16:02
c'est ce qu'il me semblais!! parfait!! merci pour ta patience!
je vais démonter tout cela et je reviendrais vous voir pour un diagnostique si vous voulez bien !
merci !!!
alain50
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 16:04
j'ai une banque de photos et des qu'il y a besoins j'en trouve toujours une en rapport avec le sujet
agenais
Masculin Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 16:24
heu....Alain, un peu de tenue voyons, tu la sors, tu la sors, pas ici tout de meme....
bon,... matraque1
je sors
lol!
aplus
alain50
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 16:28
salut serge
c'est corrigé
agenais
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Ven 15 Mai 2015, 17:00
re
oui, je sais,j'ai l'esprit tordu parfois... lol!
le principal c'est que l'ami kaloul y trouve son compte
aplus
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Sam 16 Mai 2015, 11:34
Laughing en effet il y a des esprits tordus par ici Laughing
et effectivement j'y ai trouvé mon compte! grace à vous je viens pour la première fois de ma vie de désolidariser un moteur d'un engin (oui je vous avais prévenu je suis un novice) bon il faut avouer que l'opération était très simple! vous avez du rigoler quand j'ai demander comment il fallait faire tellement c'etait simple!! mais bon il faut bien apprendre!
je me retrouve donc fa e à mon embrayage, et premiere constatation : c'est sale!! un bon nettoyage s'impose je pense!! autre remarque, un des ressort semble très détendu! de plus la mâchoire du coté droit est ouverte, je sais pas si je suis clair, je vous joint donc des photos pour que vous puissiez me dire si quelque chose d'autre que les ressorts est usé!
et pour le nettoyage? pétrole désaromatisé? y a t'il des choses auquel il faut faire attention?
voici les photos :
edit: mince je peux pas poster de photos pendant 7j Sad Sad  il y a pas un moyen de procéder autrement?
peut être puis-je l'envoyer à quelqu'un par mp pour qu'il me la mette dans un de ses messages?
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Sam 16 Mai 2015, 13:06
visiblement je n'ai plus aucune garniture... est il possible de regarnir moi même un embrayage? il me semble qu'il existe des kit avec colle non? ou pourrais-je trouver cela? bon je voudrais d'abord m'assurer qu'il n'y à que la garniture à refaire... sinon autant racheter un embrayage peu être...
alain50
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Sam 16 Mai 2015, 13:10
salut ova est très bien et rapide et c'est ce que j'ai fait
http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/embrayage-ppx-1.htm
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Sam 16 Mai 2015, 13:17
167€ un embrayage complet cela me parait excessif non?? Shocked  on en trouve à 30€ d'occaz et il me semble avoir vu qu'un kit de garniture devait couter dans les 30€ maxi aussi...
est-ce compliqué de regarnir sois même son embrayage?
bon faudrait déjà que j'arrive à e retirer!! c'est censé venir facilement? j'ai enlevé l'écrou central, les 2 circlip, mais rien ne vient...
alain50
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Sam 16 Mai 2015, 16:00
non 139 €
tu n'est pas obligés d'enlever l'ensemble une fois tes circlips sortis essaye d'enlever les ressorts ou pas obligé car tout vient
il se peut aussi que tes goujons soit morts comme les miens , il y en a chez OVA
mais tu peux trouver en bonne occase sur des sites spécialisées
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Sam 16 Mai 2015, 16:08
l'embrayage complet sur ova est a 167€ ...
quant au mien, impossible de le retirer.... peu être que mes goujons sont hs... il faut dire que les 2 mâchoires ne sont pas collées, il y a un grand espace sur l'une d'elle... il est donc possible que les goujons soient pliés d'ou la difficulté a le retirer... car la ca bouge pas Mad
je vais ressayer de le retirer et de trouver un embrayage complet de rechange, mais mes rapides recherches sur le net ne se sont pas avérées très encourageantes...
alain50
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Sam 16 Mai 2015, 16:20
salut essaye de mettre du dégrippant cela doit bouger et sortir
et une fois sorti c'est plus facile pour voir le reste
les goujon je l'ai trouvé sur EBay ou sans cela un tourneur fraiseur peut t'en refaire
dede
Masculin Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Sam 16 Mai 2015, 20:00
Pour refaire un embrayage, certains magasins de pièces détachées et/ou vente de radiateurs automobile le font pour 30 à 40 euros (c'est un prix au m² en général)
à ce prix là, j'ai abandonné le collage par moi-même
Voir pages jaunes de la région
ou sinon, y a le "B.. Coin coin"
Les ressorts PPX se trouvent facilement chez revendeur STAUB ou sur le net
Bon c'est bien parti pour ta resto, en suivant le forum, c'est sur cela va le faire, on est super bien guidé
Cela m'a déjà bien aidé, et au passage: Merci à tous
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Lun 18 Mai 2015, 10:14
oufff !!!
après 2 jours à m'acharner sur cet embrayage, il est démonté! la première masselotte est partie relativement facilement, la seconde était tellement grippée que meme en tapant dessus avec un marteau pour la faire pivoter autour du goujon, elle ne bougeait pas !! Shocked
Après une bombe entière de dégrippant et des coups de marteau pour la faire pivoter de droite à gauche en arrosant de pétrole pour dissoudes les dépots ente le goujon et l'axe, j'ai réussi à la retirer à la pince!
je comprend mieux pourquoi mon embrayage était toujours en prise!!
La cloche d'embrayage semble (à mes yeux de novice) en bon état, et j'attends des masselottes garnies d'occaz pour pouvoir remplacer tout ça !
Maintenant que le moteur est posé, pensez vous qu'il faut que j'en profite pour contrôler d'autres choses et quoi? (toujours en gardant à l'esprit mon peu de connaissance en mécanique).
Et il nécessaire de jeter un oeuil à la boite de vitesse, ou une bonne vidange est suffisante?
Niveau moteur, à part vidange, filtre, bougie, me conseillez vous autre chose? est il nécessaire de démonter certaines parties pour les nettoyer?
à part son problème d'embrayage la bête semble bien tourner, mais il est vrai que je l'ai juste fait tourné quelques minutes.
J'avais remarqué que le moteur ne tournait pas à plein régime meme avec les gaz a fond lorsque j'activais la prise de force, est-ce normal? est-ce pour réguler la rotation de la prise de force?
encore merci pour tout vos conseilles !
alain50
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Lun 18 Mai 2015, 18:48
salut et bien on avance
est ce que les doigts sont en bon état , as tu des circlips tuarc pour tenir les portes garnitures
si tu n'as pas d’huile a couler derrière cette pièce , ne vas pas plus loin ainsi que derrière la cloche si sec c'est bon
si ta boite ne rince pas et si tu arrive a passer les vitesses , il faut juste regarder s'il y a de l'huile
contente toi de simple pour l'instant et ensuite la mécanique viendra toute seule bien sur si tu aime
quelques photos serait pas mal
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Lun 18 Mai 2015, 19:39
bonsoir,
oui les gonjons sont en bon état, j'ai les circlips d'origine oui. il y avait quand meme un dépot d'huile mélangé à la poussiere de la gariture d'embrayage, mais pas énormément.
j'ai commandé un joint spi pour le coté boite de vitesse, mais j'ai pas pensé à démonté la pièce avec les 2 gonjons coté moteur pour voir s'il y avait un joint derrière Sad
les joint sont livrés par 2 avec un peu de chance c'est le même de l'autre coté non?
j'aimerais beaucoup mettre des photos mais il me faut attendre 7j... (chiant cette règle, même si elle vise je suppose a éviter la pub).
je vais aussi changer la cloche d'embrayage car vu que j'ai pas meme un millième de garniture sur les masselottes, elle à du bien souffrir...
et concernant le régime moteur avec la prise de force enclenché, c'est normal ou pas?
merci encore.
alain50
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Lun 18 Mai 2015, 19:49
salut pour le régime moteur attend , il faut éliminer au fur et mesure
pour le démontage derrière le support des garniture il te faut faire un arrache moyeu ( photos demain)
kaloul
MessageSujet: Re: petit nouveau avec ppx s6 et quelques questions.   Lun 18 Mai 2015, 19:59
bon je vais attendre alors Wink pour l'embrayage je pense que c'est en bonne voie! juste a voir si le joint coté moteur est le meme que coté boite, j'ai trouvé une vue éclatée mais le joint coté moteur n'y apparaît pas.
il me semble avoir vu des fabrications d'arrache moyeux pour la piece avec les 2 goujons, je vais essayer de me trouver une pièce d'acier pour fabriquer cela. il suffit ensuite de tirer le tout bien droit avec une pince ?
en même temps que je vidange la boite, il ne serait pas possible d'ouvrir celle-ci pour nettoyer d'éventuels résidus à l’intérieur? sans pour autant la démonter? en faisant par exemple couler quelques litres de pétrole dedans?
