| Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. | |
+7Fanch-) llewlyn29 Christian28 pépé mais françois44400 Greg2cv Lapin 11 participants |
Lapin
Nombre de messages : 15 Age : 59 Localisation : Belgique ( St Ode) Date d'inscription : 14/05/2015
| Sujet: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Jeu 14 Mai 2015, 22:00 | |
| Bonsoir a tous,
Je me joins a vous parce que j ai un Staub W110 bis achete y a 5 ou 6 ans. Il n a fonctionne que qq heures avant de tomber dans le coma. J ai donc remplace le rupteur et le condensateur. du coup il a fonctionne +- 30 min. Degoute , je l avais range dans un coin ( dehors sous une bache) puis l ai oublie.
Mais , crise et chomage oblige , me voila contraint de me remettre au jardinage. J ai donc loue un motoculteur. Malheureusement il ne valais pas grand chose et je me suis epuise a tenter de retourner 10 ares en vain. La mort dans l ame j ai fait venir un tracteur equipe d une fraise qui m a fait le travail. Et la m es venu une illumination . " Pourquoi ne pas remettre le Staub au travail ? ". D autant que je suis certain qu il aurai pu faire le travail .
Je l ai donc envoye pour reparation. J en ai eu pour 150 € et il ne va toujours pas , il parait que c est un probleme electrique. Cette apres midi je me suis decide a me pencher dessus. Le rupteur etait couvert d oxydation . Je l ai donc passe a la brosse d acier ( sur meuleuse ) , j ai egalement bien nettoye le support du rupteur au DW-40. J ai regle 0.4 mm d ecartement lorsque les pastilles du rupteur sont le plus ecarte. Maintenant il y a des eteincelles a la bougie et au rupteur quand l on fait tourner le volant magnetique /moteur. Helas ne demarre toujours pas. Le corps du filtre a carburant est frissure, probablement de l eau de condensation qui a gelee. Je vais donc rectifier ca demain . Je profiterai de l occasion pour vous en faire une photo et vous demander conseil sur un autre post.
En attendant j ai deja commence a feuilleter le forum ( Staub ) Quel mine d informations !
Merci de m accueillir parmi vous . | |
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Jeu 14 Mai 2015, 23:27 | |
| Salut! Bah pour la carburation, c'est pas très compliqué. 1 : nettoie tout bien, en démontant les gicleurs et la vis de richesse en passant un coup de soufflette dans tous les trous / gicleurs. 2 : remonte tout 3 : regarde à l'intérieur, si le réservoir n'est pas propre (couleur acier brillant à l'intérieur) alors pose un filtre supplémentaire sur la durit. 4 : ouvre le robinet, est-ce que l'essence coule à la sortie de la durit ? Oui, OK, si non, débouche le robinet. 5 : est-ce que la cuve du carbu se rempli ? (en démontant le gicleur principal, sous la cuve accessible depuis l'extérieur sans déposer le carbu). Si oui OK, sinon, voir si le pointeau est boucher et/ou raccord banjo d'arrivée d'essence. 6 : essaie de démarrer. Au pire des cas, il devrait démarrer mes tourner "mal".
Sinon, d'après ce que tu dit plus haut, c'est-à-dire qu'il tourne +/- 30 min, ça ressemble fort bien à un problème de bobine. A vérifier si rien de mieux après avoir contrôlé la carburation. | |
Lapin
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Ven 15 Mai 2015, 02:24 | |
| Merci Greg2cv, Je vais faire comme t as dis. Mais la que t en parle , c est vrai que l etincelle n est pas terrible. Je viens de me souvenir que je l avais changee ( la bobine ) , la precedente etant en partie fondue. Peut etre que la suivante n a pas survecue. N empeche que ca me met du baume au coeur. D autant que l entreprise qui devait me le reparer n a pas remis les outils dans la boite. J espere qu ils me les rendront. J ai meme pas su retirer la bougie. Ah aussi , l ouvrier qui s est "occupe " de mon Staub m as dis que les segments sont colle. J ai pas trop compris . Mais c est vrai qu il n est pas tres dur lors que j essai de le faire demarrer. Dans mon souvenir c etait plus penible. J ai la faiblesse de croire que je me suis muscle ... mais a 50 ans il n y a que mes tablettes de chocholat qui se sont transforme en melo cake . | |
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Ven 15 Mai 2015, 07:54 | |
| Salut, Pour la compression, les segments collés ça veut dire qu'ils sont "collés" au fond de le gorges et n'assurent plus l'étanchéité de la chambre de compression. Donc, plus de compression. Ouvre les caches culbuteurs et actionne manuellement les culbuteurs pour décoller les soupapes. Je pense que ça vient plutôt de là. Ensuite en tournant un peu, la compression revient normalement. | |
françois44400
Nombre de messages : 220 Age : 59 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Ven 15 Mai 2015, 08:57 | |
| - Lapin a écrit:
Maintenant il y a des étincelles a la bougie et au rupteur quand l on fait tourner le volant magnetique /moteur.
Bonjour. Les étincelles au rupteur doivent être vraiment minimes ; si elles sont très visibles, il y a peut-être un problème de condensateur... | |
pépé mais
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Ven 15 Mai 2015, 17:01 | |
| Bonjour a tous Bonjour Lapin C'est bien d'avoir une étincelle, mais faut-il encore quelle soit bonne (bleue) et au bon moment Lapin, tu vas a la page d'accueil, tu descend a divers motoculture et de là, tu cliques sur "trucs et astuces" Les trois premiers sujets de feu moustache81, te consernent Quand tu auras fait ce qu'il explique, tu nous diras si ça fonctionne Bonne journée a tous | |
Christian28
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Ven 15 Mai 2015, 20:05 | |
Lapin
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Sam 16 Mai 2015, 02:02 | |
| Je crois qu effectivement je me suis fait avoir. En tout cas ils ont perdu un client ( pigeon )
Cette apres midi j ai ete cherche une camera endoscopique pour voir si la chemise est griffee. En attendant , j ai tripote les soupapes, y ai mis du DW-40 et la compression semble meilleur. C est deja moins facile a faire tourner et a la fin le moteur refait un tour en arriere . Je precise que j ai egalement mis du DW-40 dans le cylindre pour degripper les segments . mais avant de chipoter aux soupapes cela n a pas change grand chose a la compression.
Petite question , puis je remplacer le condensateur par un autre pris sur une mobylette sans que cela ne fasse griller la bobine ?
A pépé maïs je vais egalement suivre ton conseil.
Merci pour votre soutien. | |
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Sam 16 Mai 2015, 07:21 | |
| Salut!
Pour ton condo... après avoir déboursé 150 euros chez un gougnafié, tu peux quand même te commander un rupteur et un condo chez Ovaservice ! Ca t'évitera de bidouiller et de faire des réparations hasardeuses.
Tu sais un W110, même avec une compression minable ça démarre. Ton motoc n'aura pas de puissance, mais il démarrera. Donc, si ce n'est pas le cas, le problème est ailleurs.
Lapin
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Dim 17 Mai 2015, 22:35 | |
| La suite : J ai donc regle les soupapes , 0.15 a l admission et 0.20 a l echappement . Avant c etait 20 et 30. J ai refait les joins en papier des cache culbuteur. La fissure du corps du filtre de carburant a ete brase avec un alliage etain/argent ( soudure de plomberie sanitaire ). J ai egalement demonte le carburateur , c est un Solex 26 VBN - il faut y remplacer le join de cuve , un join qui va entre le carburateur et ... le reste . et le join de la visse qui sert a vidanger le carburateur. Reste a faire : remplacer conduit carburant et y ajouter un filtre a carburant remplacer le join ( bourrage) du robinet de carburant. remplacer le condensateur . regler l avance. Garder l espoir et serrer le fesses ( a defaut de croiser les doigts ) en tentant de le faire demarrer. Ca progresse Question : y a t il qq chose pour nettoyer le carburateur a l exterieur ? Il est plein de taches brunes et moches. Pour l instant il baigne dans 2 boites de conserve remplie d essence . E98 J ai pense a la soude caustique , ca marche tres bien pour la suie et autres miseres mais ca mange l alu. Y aurai t il un produit pour decaper les moteurs par exemple ? | |
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Lun 18 Mai 2015, 07:13 | |
| Salut, Pour l'aspect de ton carbu, c'est normal. Les carbus Staub étaient peints en noir. Evite les produits trop agressifs, et puis c'est pas parce qu'il sera beau qu'il marchera bien. Teste d'abord voir si tout est OK. | |
Lapin
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Lun 01 Juin 2015, 18:29 | |
| La suite ...
Apres la lecture d un des poste proposant d utiliser une bobine d allumage de voiture ainsi qu une batterie. J ai enfin reussi a le faire tourner.. quelques tours . Enfin asse pour que le moteur chauffe.
Donc l allumage d origine me semble HS
Cependant ce n est pas encore gagne . Je ne peux le faire tourner qu avec le choke . Et de temps a autre ca explose et il y a des flammes qui sortent du carburateur et de l echappement en meme temps.
J ai essaye de tourner la vis de richesse ( je crois que c est la vis de richesse, c est celle juste au dessus du papillon avant le moteur ) mais ca na pas change grand chose. Quoi que par moment cela semblai aller mieux , mais toujours avec le choke. Sans choke il s etouffe et explose.
Une idee , un suggestion ? | |
Lapin
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Mar 02 Juin 2015, 15:06 | |
| Je viens de me souvenir que j ai rempli le reservoir d esssence E98.
Peut etre en est ce la cause ?? Je vais donc remplacer l E98 par de l E95 .
llewlyn29
| Sujet: staub en detresse Mar 02 Juin 2015, 17:37 | |
| salut a tous et toi lapin une question est ce que tu as régler le touchau vue ce que tu dit il tourne un peu comme une patate et il s arrête j ai eut le même soucis au début que je reparais des moteur w 110 w 112 etc etc ensuite j ai fait comme les autres j ai chercher et je me suis rendu conte que lorsque je réglais le touchau il tournais beaucoup mieux donc je pense que tu devrais regarder par la tiens au jus et bon courage a plus llewlyn29 | |
Fanch-)
Nombre de messages : 414 Age : 57 Localisation : Mor-bihan Date d'inscription : 22/12/2013
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Mar 02 Juin 2015, 19:10 | |
| Quel type d'essence utilise tu ?
As tu re-vérifié que le jeu au culbu est ok ?... en général j'ai tendance à préférer que ça "claque" un tout petit peu car "trop serré" s'est pas bon.
Lapin
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Mar 02 Juin 2015, 19:30 | |
| C est un peu genant a demander , mais c est quoi le touchau ? j ai trouve ( re edit ) Pour l instant je me bat avec la vis platine . Dur dur de la regler a 0.4 Puis j ai tente de regler l avance pour que ca se decolle au moment du pmh. Ben la j ai comme un soucis j ai beau tourner la vis de reglage de l avance ds un sens ou dans l autre . Ca ne change rien . meme completement serre ou desserre . c est du pareil au meme. J ai jete un coup d oeil a la bougie , elle est devenue noir. Bref ca tourne un peu mais c est pas super . | |
alain50
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Mar 02 Juin 2015, 19:56 | |
| salut a tous dans le temps on roulait des cigarettes il y avait du papier zig zag , et avec ce papier on l'intercalait entre les contacts fermés et quand il se dégageait c’était bon | |
llewlyn29
| Sujet: toucheau Mar 02 Juin 2015, 21:32 | |
| salut a vous pour le touchau c est une vis munis d un contre écrou ( le contre écrou avec une clef de 17 et la vis avec une clef de 12 )il se trouve dans la boite d allumage il sert a ouvrir les rupteurs si tu as jouer a régler les rupteurs il se trouve juste au dessus voila j espère que j ai réussi a bien t expliquer bon courage a toi bonne soirée a vous llewlyn29 | |
Lapin
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Mar 02 Juin 2015, 21:35 | |
| Voila , j ai change l essence et ai mis du E95. J ai egalement change le join du corp du carburateur.
Ca a demarre sans soucis . puis soyons fou , j ai rebranche l allumage d origine . Apres avoir retire la bobine de voiture ( et sa batterie ).
Et ca a fonctionne ... 5 min. Apres plus moyen de le remettre en route. Lors des tentatives , l echappement sent l essence mais rien de fulgurant. et il y a des eteincelles au rupteur .
Ca me rappel que c est la raison pourquoi je l avais tape dans un coin. Cela date d il y a plus de 5 ans.
J attends que le moteur ai refroidi pour refaire une tentative.
Je me demande si ca ne pourrai pas etre la bougie. Mais ca m etonne , comment pourrai elle fonctionner a froid et meme chaud puis etre HS apres 5 min ?
Merci llewlyn29 pour l info . ^^ comme je disais plutot , j ai beau tourner l ecrou dans un sens ou d ans l autre ca ne change rien .
llewlyn29
Lapin
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Mar 02 Juin 2015, 22:51 | |
| J ai fait un essai de demarrage . Ca ne fonctionne pas. Et j ai fini par noyer le moteur.
J ai verifie , il y a egalement des eteincelles a la bougie.
Peut etre le touchau qui s est debloque , a force de le faire tourner ds un sens puis dans l autre. Et du coup c est deregle. Sinon je ne vois pas trop ...
Les mysteres de la mecanique .
benoit68
Nombre de messages : 180 Age : 37 Localisation : 68 Date d'inscription : 02/06/2015
| Sujet: start ton staub Mar 02 Juin 2015, 23:24 | |
| salut;
je vient de redémarrer un pp4b de 55 ans après 15 ans d’arrêt. c'est un "ancien", qui ma expliquer: déjà quand il est noyer ça serre a rien insisté tu enlève la bougie, le filtre à air, tu coupe le robinet d'essence et tu le fait tourné quelque fois dans le vide puis tu attend 10 minute et tu remonte tous.
Pour ce qui est du démarrage tu met un petit peut de gaz si tu à un régulateur tu le met au 3/4 vers le haut. tu démonte le filtre a air tu ouvre le clapet du starter et tu y met du "startpilote" puis tu le referme et dans la foulé tu met un coup de lanceur dès qu'il ce met à tourné tu ouvre le clapet du starter (certifié ça marche).
bonne chance | |
jacques95450
Nombre de messages : 10 Age : 68 Localisation : SAGY Date d'inscription : 14/01/2015
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Mer 03 Juin 2015, 00:31 | |
| Salut,
Coté allumage, voilà les idées qui me viennent
Si étincelles au rupteur : pb de condensateur qui est là justement pour éviter cette étincelle et donc d'user les vis platinées
D'autre part le condensateur sert aussi à faire un circuit résonnant avec la self de la bobine: donc si condensateur HS ou non raccordé l'énergie sera plus faible. Idem si on met 1 condensateur autre que celui prévu à l'origine. Si étincelle à la bougie, c'est bon signe mais .... ce n'est pas suffisant, car lorsqu'elle est remontée sur la culasse, la pression des gaz va la rendre plus faible, voire nulle. De plus il faut qu'elle arrive quelques instant avant le pmh ( c'est l'avance ). Plus le moteur tournera vite et plus il faudra de l'avance. Au démarrage il n'en faut pas de trop. Autre cause possible : un fil de bougie dégradé touchant une partie métallique peut provoquer une fuite et donc moins d'énergie utile sur la bougie. Idem le fil de bougie peut être trop résistif.
J'ai déjà eu le cas sur ma 125cc Terrot de 1950. Calage à chaud et impossible de redémarrer. En fait c'était une fuite sur la pipe du carbu. Avec la chaleur --> dilatation et prise d'air.
Bon courage à toi Tiens nous au courant ( haute tension ou non )
Jacques | |
Lapin
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. Lun 02 Nov 2015, 22:01 | |
| Je prends mon courage a deux mains et je me repenche sur mon Staub. Comme je n en sort pas avec les visses platine, touchet et autre pieces . Apres avoir fouille le forum , j ai decouvert .... le module d allumage electronique . Je l ai donc installe tel qu indique sur le mode d emploi simplifie (bref un dessin ). J ai fait tourner le moteur , ca fait des eteincelles mais il faut une certaine rotation min quand meme . Mais quand on fait tourner le moteur a l envers ( ou je sais c est pas bien , mais je voulais savoir ) les eteincelles commenent des que ca commence a tourner et ca fait des eteincelles d enfer . Et la je m interroge .... est ce normal docteur ? J aurai prefere de super eteincelles quand le moteur tourne dans le bon sens . Est t il possible que la bobine ai ete monte a l envers ? Suite , il demarre enfin . le ralenti est tres mou, la richesse probablement aussi . Avec des retour de flamme du plus bel effet . Demain j espere pouvoir l utiliser pour fraiser . | |
llewlyn29
| Sujet: un staub en detresse Mar 03 Nov 2015, 08:50 | |
| salut a tous Lapin normalement les moteur bernard n aime pas les module il faut rester en allumage d origine pour ton problème d allumage tu dit que tu ne peut rien faire au niveau de l avance a l allumage donc ton problème viens du Message poussoirs de touchau il est usée pour sa tu doit démonter et contrôler la pièce qui est en contacte avec la came normalement il est a peut prés plat si il est creuser ta panne est la et il faut changer tous sa mais quand tu l auras démonter prend une photo et montre nous et la on verras mieux ou si tu veux plus d expliquation envoie un MP avec ton tel et dit moi quand je peut t appeler bonne journée a plus llewlyn29 | |
| Sujet: Re: Un Staub en detresse a remettre a l ouvrage. | |
