Problème moteur fixe pilter
Seb33
MessageSujet: Problème moteur fixe pilter   Jeu 14 Mai 2015, 15:15
Mon père a restauré ce moteur fixe pilter. Le problème vient qu'il n'a pas son carbu d'origine, on a mis d'autres carbu mais le moteur tourne un peu et s'arrête et l'essence coule du carbu.
En démontant la bougie on s'aperçoit que l'essence ne monte pas à la bougie elle est sèche.
Donc si quelqu'un a eu  le même problème et qui connaît une solution pour qui marche correctement.
MessageSujet: Re: Problème moteur fixe pilter   Jeu 14 Mai 2015, 15:36
Bonjour Sébastien
Ton moteur est américain, c'est en fait un Stover. A l'origine, le réservoir d'essence est sous le carburateur, celui-ci n'est qu'un tube muni d'un pointeau qui aspire l'essence dans le réservoir.
Le carburateur que tu as mis est un Japy, il vaudrait mieux que tu trouves un carbu d'origine, tu peux aller voir là : http://www.hitnmiss.com/
Bonne ascension.
Seb33
MessageSujet: Re: Problème moteur fixe pilter   Jeu 14 Mai 2015, 16:27
Merci François pout ton aide Wink
