Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)
guillaume5962
MessageSujet: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Mar 12 Mai 2015, 16:45
J'ai acquis un butoir à pomme de terre pour motoculteur à disque.
J'ai eu quelques soucis lors de la première utilisation cette saison.
Est-ce que l'on peut me conseiller sur les accessoires à utiliser ou non.
J'ai commencé par utiliser les butoirs sur un HONDA ancien modèle, j'avais mis la masse sur l'avant de la machine et les poids sur les roues.
Après quelques routes dont le tracé aurait satisfait n'importe quel ivrogne, j'ai retiré la masse, ce fut mieux.
Est-ce que je dois mettre les poids sur les roues ou est-ce plus facile sans.
Est-ce qu'il est normal de devoir passer plusieurs fois sur la même route pour avoir un beau sillon de recouvrement? ou est-ce que le premier passage doit être léger?
La largeur des routes pour mettre les pommes de terre doit-il être large ou une petite tranchée est préférable?
Merci d'avance pour vos réponses.
Respectueusement.
Guillaume
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Mar 12 Mai 2015, 19:16
bonsoir à tous ,bonsoir guillaume,
tu peux passer le canadien ou le rota entre les rangs avant butage .
une terre plus légère se butera mieux...
Nicolas
Masculin Nombre de messages : 6138
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Mar 12 Mai 2015, 19:58
salut les pros du jardin
la masse avant sert a te faire du poids pour la charrue ,
roto, cultivateur, arrache patates il faut plus ou moins de poids a l arrière donc enlèves la
guillaume5962
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Mer 13 Mai 2015, 10:16
Bonjour, merci pour ces réponses.
Je n'ai pas de rota je n'ai que des fraises, et vu l'espacement entre les routes ça va être juste...
Est-ce que pour le canadien il est possible d'acheter les griffes au détail j'aimerai en avoir que deux pour mettre sur la barre porte outil?
nicolas 49
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Mer 13 Mai 2015, 12:40
bonjour à tous, bonjour guillaume
oui ça se trouve à l' unité
tu as quoi comme porte outils ?
j' ai des dents de vibroculteur si ça te dit.
Nicolas
guillaume5962
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Lun 18 Mai 2015, 12:58
Bonjour Nicolas, je pensais avoir répondu mais apparemment le post n'est pas passé.
Pour répondre à ta question j'ai une barre carrée de 40mmde coté en guise de porte outil et j'ai aussi les supports ronds pour les butoirs à patate et carrés pour des anciens butoirs soc que j'ai gardé.
Est-ce que tes griffes seraient adaptables sur mon matériel, combien en voudrais tu (il m'en faut que deux) et surtout est-il possible de les envoyer par la poste?
Merci d'avance et merci pour la proposition en tout cas.
Guillaume.
nicolas 49
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Lun 18 Mai 2015, 14:44
bonjour guillaume,
les dents étaient montés sur une barre de 50 mais sur du 40 ça marche car les fixations sont des machoires.
par la poste ça doit s'envoyer, se n'est pas très lourd.
je te dis pour le port.
pour le prix , je vois le prix du neuf et on fait une bonne division!...
je te tiens au jus.
Nicolas
alain50
Masculin Nombre de messages : 1906
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Lun 18 Mai 2015, 18:01
salut a tous j'ai vu sur une vidéo ou le disque est a l'envers et çà va bien
guillaume5962
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Mar 19 Mai 2015, 09:03
Bonjour Alain, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire mais j'ai entendu aussi qu'il fallait mettre une fixation coté avant et la seconde côté arrière de la barre porte outil mais je pensais que ça déséquilibrerait le motoculteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ok Nicolas tiens moi au courant ce sera avec plaisir si on tombe d'accord.
alain50
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Mar 19 Mai 2015, 09:17
salut retrouver ma vidéo sur youtube j'ai c'est après les 7 mn
la terre se déplaçait sans fatigue bien sur c'est un gros tracteur
je pense que la est notre souci de ne pas arriver a bien butter
en mettant les disques coupelles incurvées a prendre la terre cela force de trop et en les mettant surface inverse coté terre cela forcera moins
le miens dans les 2 configurations mais ils sont aussi a géométrie variable je n'ai pas essayé
guillaume5962
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Jeu 28 Mai 2015, 14:01
Salut Nicolas,
Je me permets de revenir vers toi pour savoir si tu as des nouvelles concernant le prix et les frais d'envoi pour les dents de vibroculteur?
Merci d'avance.
nicolas 49
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Jeu 28 Mai 2015, 17:26
salut guillaume,
oui tu fais bien de revenir !
est ce que 10 euros ça te va ?
pour les frais de port, j' en sais rien, je n'ai pas de balance.
tu peux me donner ton adresse en mp.
je fais le colis demain et le fais peser.
on se tiens au courant
Nicolas
nicolas 49
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Jeu 28 Mai 2015, 18:10
re,
je croyais que l'on avais plus de balance !!
y en a pour un peu moins de 9 kg.
ma femme me dis qu'il vaut mieux passer par mondial relai.
ça ferai un colis 30 par 30 cm
Nicolas
guillaume5962
MessageSujet: Re: Réglage butoir à pomme de terre (motoculteur)   Ven 29 Mai 2015, 08:34
Merci pour cette réponse rapide... Surprised
Oui 10€ serait parfait ce qui fait 20€ pour les deux griffes c'est ça?
Dis moi combien avec les frais de port et comment tu veux que je te règle ça. Pour le transporteur, fait au mieux je te fais confiance sur ce point la poste prend jusque 30kg, ensuite niveau prix je ne sais pas qui serait le moins cher.
Je t’envoie mon adresse en MP si j'y arrive Laughing
Merci en tout cas.
Guillaume.
