problémes d'allumage sur moteur honda G65
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
bricolo.58
problémes d'allumage sur moteur honda G65 Empty
MessageSujet: problémes d'allumage sur moteur honda G65   problémes d'allumage sur moteur honda G65 EmptySam 09 Mai 2015, 10:18
j'ai acheté un vieux F700 avec moteur G65 il n'avait pas d'allumage. les vis ok, j'ai testé la bobine je n'avais pas de bonnes valeur mon voisin ayant un appareil l'a testée elle semblait fonctionner j'ai donc remonté j'avais une étincelle j'ai réussi à le faire tousser ensuite plus rien de nouveau...démontage la bobine n'avait pas de résistance sur les circuit mais entre eux. j'ai déclaré la bobine en court circuit et HS. j'en ai recommandé une, aprés remontage pas d'étincelle léger frottement j'ai réglé l'entre fer mais rien! en démontant le volant je me suis rendu compte qu'il n'aimanté pas sur un plot et plus beaucoup sur un autre. j'ai démonté les aimants et nettoyé au papier de verre aprés remontage il n'y a plus d'aimantation! le volant posséde 4 plots sont-ils tous aimantés? j'ai pensé qu'il y en a un qui sert de masselotte car il est pas comme les autres? peut-on changer les aimants? où les trouver? peut-on remagnétiser le volant? est-il polarisé? merci d'avance si je peux être éclairé pour redémarrer ce moteur.
bricolo.58
MessageSujet: Re: problémes d'allumage sur moteur honda G65   problémes d'allumage sur moteur honda G65 EmptyJeu 21 Mai 2015, 07:35
parmi vous quelqu'un as-t-il déjà construit un magnétiseur de volant? je ne sais pas où trouver le fer doux et le clinquant pour faire les bobines.
Fanch-)
MessageSujet: Re: problémes d'allumage sur moteur honda G65   problémes d'allumage sur moteur honda G65 EmptyJeu 21 Mai 2015, 09:09
Tu est équipé d'un allumage à rupteurs ?..... Assure toi de l"écart correct au contacts si tu le connais mais l'usure de l'ensemble modifie probablement le système. Dans ce cas vois si ma méthode te convient : je me débrouille pour que les contacts s'ouvrent au moment ou l'aimant est au 3/4 passé devant la bobine.... il faudra probablement modifier l'ouverture des rupteurs.
bricolo.58
MessageSujet: Re: problémes d'allumage sur moteur honda G65   problémes d'allumage sur moteur honda G65 EmptyJeu 21 Mai 2015, 13:34
le soucis ne vient pas du rupteur mais mon volant est désaimanté. c'est un volant kokusan avec 4 plots je précise qu'il y a une bobine lumiére pour le phare sur ce motoculteur. je vais éssayer de me faire un appareil à remagnétiser.
» moteur honda g 42 f
» Problémes sur moteur BRIGG...
» moteur honda g42
» moteur honda
» pp4 moteur honda
