| Un Japy 5 CV sauvé | |
+11Bosende renée JRémi PROGRES N425 paulojapy olivier31 moteur fixe Mick78 c ridel Michel31 eliteeleven 15 participants |
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Un Japy 5 CV sauvé Lun 23 Fév 2015, 08:45 | |
| Bonjour à tous Je vous présente le Japy 13 ES de 1926 trouvé ds le parc de stockage d'une entreprise de TP , il allait partir à la benne Il est complet mais completement grippé , plus rien ne tourne Le gel a gonflé le carbu Voici le demontage La clavette coté poulie ne venant pas , avec l'aide de ce merveilleux arrache Facom , le volant est venu en entrainant la clavette ,( c'est souvent le cas ) qui sera récupérée , coté distri la clavette est sortie relativement facilement , ainsi que le volant Il ne reste pas gd chose de la soupape d'echappement dia 14 mm , L 220 mm, j'en cherche une , qui connait les ref d'une soupape approchante ds les moteurs modernes , merci Tous les bouchons de la chambre d'eau du cylindre sont disparus La pompe a graisse a encore fait des merveilles pour sortir le piston , apres avoir fait des bouchons en tole forte et des joints , et avoir rempli le cylindre de fin gravier par le trou de bougie, il a fallu 14 bombes de graisse , pour faire passer le piston du PMH au PMB , dixieme de mm par dixieme , c'est tres long , heureusement , mon gentil voisin m'a preté une pompe sur batteries, arrivé en bas qd la graisse est sortie par le bout des segments , plus rien à faire , et il restait au moins 50 à 60 mm à sortir , 2 verins bouteilles ont eté sanglés autour de la bielle bien calée et il est enfin apparu au grand jour , sans casse , ouf !!! Les segments , gommés , sont tous doublés dans leur gorge , origine ? Le moteur est maintenant completement demonté , seul un larmier en fonte cassé, je n'ai pas retrouvé le morceau L'embiellage est tres beau , ce moteur n'est pas usé , le couteau du régulateur est neuf Le plus gros probleme sera les soupapes et leurs sieges Cerise sur le gateau , la magneto Lavalette , apres un demontage difficile , et un retaraudage de tous les trous à M5 X 0,8 donne une tres belle étincelle, le jeu de vis est identique à celui des Bosch type 22 Le floteur du carbu est ressoudé et le corps redressé on va s'attaquer au nettoyage et à la peinture Merci à Maitre François pour toutes ces informations échangées par mail pour ne pas faire de conneries lors de ce long boulot Amitiés à tous Roland | |
Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Lun 23 Fév 2015, 09:00 | |
| Bonjour Roland.
Hé bien, ça c'est du sauvetage ! Ce sont bien sûr les parties les plus exposées à l'eau qui ont le plus souffert. Concernant les segments doublés, j'ai déjà vu ça : sur un 11E type B et aussi sur d'autres moteurs (Guyot, Poyaud PAX...).
c ridel
Nombre de messages : 1147 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Lun 23 Fév 2015, 10:49 | |
| Bonjour
Félicitations pour ce démontage intelligent réalisé sans casse
Superbe restauration en perspective,bon courage | |
Mick78
Nombre de messages : 229 Age : 51 Localisation : evecquemont 78 Date d'inscription : 24/09/2013
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Lun 23 Fév 2015, 11:06 | |
| Bonjour Roland, Ca fait plaisir de voir un sauvetage pareil !! Bon courage pour la suite. Michael | |
Nombre de messages : 3035 Age : 66 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Lun 23 Fév 2015, 11:18 | |
| bonjour superbe démontage. j'adore ce genre de boulot. pour les segments on trouve encore plus exotique. le segment qui fait deux tours. et la pub trouver par le sieur la bougie. si tu as besoin de pièces j'ai trois 5 CH en épave à bientôt | |
Nombre de messages : 2822 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Lun 23 Fév 2015, 18:31 | |
| Bonsoir,
Roland rien ne te résiste, bravo pour le démontage.
Au moins ton Japy ne finira pas comme celui là:
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/759772623.htm?ca=12_s
Olivier | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Lun 23 Fév 2015, 20:11 | |
| Bonsoir les amis et merci pour vos commentaires Le constructeur de la scie a grume avait du voir une moto Neracar , c'est le meme style de variateur de vitesse , malin le gars Oui jean , aurais tu une soupape déchappement et une d'admission svp je voudrais bien voir la machine qui fait ces segments Lehmann , extraordinnaire Aujourd'hui j'ai commençé a dérouiller les pieces , c'est surement un Japy du vendredi apres midi ou du lundi matin :-)) Trous de lubrification ds le pied de bielle et ds les bras de masselotte du regulateur , cones fait mais non perçés !!! Bonne soirée roland
paulojapy
Nombre de messages : 301 Age : 24 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/07/2012
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Lun 23 Fév 2015, 21:48 | |
| Bonsoir à tous, Alors là Roland un superbe travail Le résultat final vas être superbe A+ Paul | |
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Mar 24 Fév 2015, 17:42 | |
| bonjour juste une petite précision pour les mécaniciens pressés. ne pas prendre de pompe électrique comme notre ami Roland. il faut y aller doucement et ne pas brusquer le métal au risque d'éclater le cylindre. avec une pompe à main on obtient pour les hommes normalement constitués un pression de 300 bars. pour notre japy cella correspond à une force de 30 tonnes qui pousse le piston
attention de très bien nettoyer la partie du cylindre sons le piston.
pour ma part j'ai eu deux échecs avec cette méthode. un cylindre cassé par le gel. et un cylindre trop usé en dessous du piston qui ne laisser pas descendre le piston.
bonne chance | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Mar 24 Fév 2015, 20:08 | |
| Bonsoir Jean , tu verras qd tu auras mon grand age , bien que normalement constitué , d'apres ce que je peux voir , envoyer 14 cartouches à la main , je serais ce soir toujours a genoux devant le Japy J'ai appliqué cette methode au moins 15 X et jamais de probleme, mais un homme averti en vaut deux Merci Roland | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1573 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Mer 25 Fév 2015, 12:59 | |
| Salut les Potes !
La pompe à graisse, les gros bras, les 300 bars...tout cela n'est rien devant la force tranquille de la...RETRAITE :-).
Bon, je vais ma taper la énième offre de la journée et vous salue du bureau.
Avec tout cela le MOES n'avance pas !
Cordialement,
PN425 | |
Nombre de messages : 1820 Date d'inscription : 03/10/2005
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Mer 25 Fév 2015, 21:47 | |
| Bonsoir
Roland, es-tu sûr que ces pièces (pied de bielle et levier des masselottes) devaient être percées? Ça ne serait pas uniquement des points de centre pour les prendre en montage mixte sur le tour...?
A bientôt | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Jeu 26 Fév 2015, 07:53 | |
| Bonjour Jean Remi Non je suis sur , l'axe de piston n'etait pas lubrifié, l'huile ne pouvait arrivé ds l'araignée qui tracasse tant Paul André , ni les axes de masselotte , ça n'a rien à voir avec un centrage d 'usinage Merci qd meme A+++ Roland | |
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Jeu 26 Fév 2015, 22:19 | |
| Salut Roland
Ça fait bien longtemps que je n'ai pas bricolé sur un 5cv mais il me semble bien que l'axe du piston est lubrifié directement par la pompe à huile, grâce à la canalisation qui est sur le côté du cylindre: l'huile passe dans le perçage de l'axe du piston et lubrifie le coussinet par le perçage radial de cet axe... Il est fort probable que je me trompe mais ce sont les souvenirs que j'en ai! Pour les leviers de masselottes, j'ai bricolé sur un Japy type H il y a 2 semaines et je suis sûr qu'il n'y a pas de perçage à cet endroit là, mais uniquement un point de centre pour pouvoir usiner la forme extérieure des masselottes. Mais comme ce n'est pas le même modèle de moteur, je ne peux pas plus m'avancer!
A bientôt | |
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Ven 27 Fév 2015, 10:46 | |
| Bonjour Roland. Concernant un éventuel perçage des bras des masselottes, je serais de l'avis de JRémi. J'ai eu l'occasion de démonter des modèles B/I et C/K (séries 11E et 12E) et je n'ai vu que des points de centrage sur ces pièces. En plus, étant donnée la position de ces pièces sur le moteur, ces trous sont horizontaux et donc inadaptés à une utilisation pour une lubrification. Sur un 12E type K (2 ch), l'axe du piston est lubrifié grâce à son perçage axial. Pour un type M, je ne sais pas. A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Ven 27 Fév 2015, 17:13 | |
| bonjour j'ai vérifié ce matin les trous ne sont que des centrages. pour le graissages de l'axes du piston ça passe par le trou central de l'axe et ça lubrifie le pied de bielle. à bientôt. | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Dim 01 Mar 2015, 18:44 | |
| Bonsoir les specialistes Japy Vous avez raison , mea culpa ,mea maxima culpa , l'oxydation m'a joué des tours et en plus le trou de l'axe de piston etait completement bouché , j'ai du passer un foret pour le nettoyer Cependant le systeme de lubrification Japy de l'axe de piston n'est pas trop efficace , et la bride sur le cylindre etait cassée , je me demande si l'axe a été lubrifié un jour ! Autre question , les boules de masselotte , le garant autour du pignon arbre a cames , les leviers du reglage du regulateur, etc .... sont ils peint svp Merci pour votre expertise et bonne soirée Roland | |
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Dim 01 Mar 2015, 19:03 | |
| Bonjour Roland. Personnellement, je ne sais pas répondre avec certitude. Pour ma part, j'ai fait ceci : Quelle pièce nommes-tu "levier de réglage du régulateur" ? A bientôt. _________________ Michel
eliteeleven
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Dim 01 Mar 2015, 19:49 | |
| Merci Michel Encore une restauration Concours , tres beau C'est le levier completement à gauche sur ta 2eme photo , le mien est grippé et cassé et il manque une dent ds le secteur denté interieur j'ai dejà peint le bloc et les volants , mais le bleu est rop "Roi" , faudras une 2eme couche plus sombre Mes amitiés à vous 2 Roland | |
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Dim 01 Mar 2015, 20:04 | |
| Roland.
Ce levier ne sert qu'à régler l'avance à l'allumage. Concernant le régulateur, on ne peut que régler la tension du ressort pour faire tourner le moteur plus ou moins vite.
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Sam 07 Mar 2015, 12:58 | |
| Bonjour Roland. Voici les composants du levier de réglage de l'avance : La longuer du ressort est de 4 cm tandis que la profondeur du tube coulissant est de 10 cm. Ce levier provient d'un moteur de type C/K (2 ch) ; je pense que les dimensions sont les mêmes pour les moteurs plus gros. A bientôt. _________________ Michel
eliteeleven
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Lun 09 Mar 2015, 06:30 | |
| Bonjour Michel et les Lêve Tôt , Merci pour les infos et les photos Voici mon levier et ce que j'ai retrouvé dedans , le bras est bouché Pas de trace du tube coulissant Je crois que je vais encore devoir faire appel au Professeur Jean A+ Roland | |
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Lun 09 Mar 2015, 15:47 | |
| Bonjour Roland. Ton levier est monté comme le mien. La seule différence est le bouchon amovible qui est absent sur le mien. A l'autre bout, dans la tige pleine, il y a un alésage fileté qui permet de fixer le levier sur l'axe du mécanisme. Il te faut parvenir à débloquer les 2 parties qui constituent cet ensemble : le tube creux d'un côté et la tige pleine de l'autre. Ensuite, il suffira de remplacer le ressort. A bientôt. _________________ Michel
eliteeleven
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Lun 09 Mar 2015, 19:55 | |
| Super Michel Merci , je sors le chalumeau demain et je te tiens au courant Ton explication est tip top A++ Roland | |
eliteeleven
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé Mar 10 Mar 2015, 19:55 | |
| Merci Michel , c'etait ça , la chaleur et le marteau ont eu raison de la rouille Grand merci Bonne soirée Roland | |
| Sujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé | |
