mon PP4BS a .....du pot
pépère13
MessageSujet: mon PP4BS a .....du pot   Mar 05 Mai 2015, 17:47
fabrication d'un nouveau pot plus adapté au moteur MAG 390 cm3 que celui d'un 610 qui était dessus.
un petit extincteur de 1 kg et 30 cm de tube de 30, soudure au mig.
reste a faire la bride
j'ai la flemme d'enlever la peinture la chaleur s'en chargera.
jm
MessageSujet: Re: mon PP4BS a .....du pot   Ven 08 Mai 2015, 13:19
Bonjour pépère 13,
pas mal ton pot 👍, par contre sa donne quoi au niveau bruit ?
Bon wk.
Djé 56
pépère13
MessageSujet: Re: mon PP4BS a .....du pot   Ven 08 Mai 2015, 21:17
bonsoir djé56
le copain mécanicien qui me l'a soudé m'avait prédit un pot bruyant, et bien pas du tout, a peine plus qu'avec le pot du 610, un bruit plutôt sourd.
on ne voit pas sur la photo mais le tube de sortie ou il y a les trous est bouché sur le bout qui va a l'intérieur.
jean marie.
MessageSujet: Re: mon PP4BS a .....du pot   Ven 08 Mai 2015, 21:28
Bonsoir pépère 13,
bon si au niveau du bruit ca le fait c'est nickel, comme j'ai déjà récupérer un extincteur je vais donc faire comme toi😀.
J'avais remarqué que le bout était boucher et c'est logique.
Me reste juste a trouvé le tube ( que de la recup) et action, ça ne me coûtera juste les baguettes à l'arc.
Mercis pour l'astuce.
Bon wk.
Djé 56
pépère13
MessageSujet: Re: mon PP4BS a .....du pot   Ven 08 Mai 2015, 21:44
a l'arc je doute de la réussite l'épaisseur de tôle de l'extincteur étant bien moindre que celle du tube.
MessageSujet: Re: mon PP4BS a .....du pot   Lun 11 Mai 2015, 13:18
Bonjour pépère,
j'y avais pensé, donc je soude une rondelle sur chaque tube ( même épaisseur que le tube) et après je perce trois trous et rivet, se sera démontable comme le tôle de l'extincteur est beaucoup plus fine que le tube se sera interchangeable, je ferai une modif avec un couvercle sur la sorti ( comme les tracteurs) et une visse de purge en bas du pot pour la mise en hivernage.
Mais la j'ai pas le temps de faire et il me manque deux trois chause lol.
Bonne journée.
Djé 56
