sécurité homme mort
 sécurité homme mort
Niala
MessageSujet: sécurité homme mort   Jeu 30 Avr 2015, 10:49
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum ,je viens vers vous pour un problème de sécurité sur un motoculteur MAMETORA MC 150 SB quand le motoculteur est en marche avant ou arrièrre, je doit serrer les poignées pour qu'il arrête ce qui n'est pas logique car si je tombe lorsqu'il est en marche arrière il va me passer dessus. Ma question; Est il possible d'inverser la sécurité de façon à ce qu'il stoppe quand je lache les poignées?. Merci pour vos réponses et la manière de proceder si cela est possible.
offen 88
Masculin Nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: sécurité homme mort   Ven 01 Mai 2015, 13:44
j'ai un Honda f400 et  le montage doit être identique  , je n'ai pas encore pris le temps de me soucier de ce problème
comme c'est  le ressort qui  fait office d'embrayage : il faut inverser les commandes sur le levier (basculeur )
arrivée du câble à la place du ressort  afin  de tendre la courroie avec la traction du câble cheers
 pour pouvoir t'aider au mieux study  une photo de ton montage  stp
A+++ Eric
batouran325
Masculin Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: sécurité homme mort   Ven 01 Mai 2015, 16:46
il faut jouer sur l allumage mettre un coupe circuit avec une ficelle relie au poignet
le meme principe que sur les jet ski ou autres engins a moteurs
MessageSujet: Re: sécurité homme mort   Ven 01 Mai 2015, 17:37
je suis d'accord avec batouran325
souvent la poigné homme mort n'est pas compatible avec le fonctionnement des motoculteurs anciens
une sécurité thype jet ski est souvent la meilleur solution
cordialement migoo
Niala
MessageSujet: Merci offen 88   Sam 02 Mai 2015, 09:44
A+++ Eric
merci Eric je vais démonter le carter pour voir si le montage correspond au tien .bonne journée
A++ Alain
Masculin Nombre de messages : 9035
MessageSujet: Re: sécurité homme mort   Sam 02 Mai 2015, 11:50
voici la transformation avec deux poignées "homme mort" sur mon Honda
a=
rex60
Masculin Nombre de messages : 1835
MessageSujet: Re: sécurité homme mort   Sam 02 Mai 2015, 12:09
Pour moi Jean Pierre les poignées homme mort avec prise au dessus sont plus longues à déclancher qu'une petite poignée
en dessous maintenue par les doigts et non par la paume!, et pourtant elles sont le plus souvent au dessus! scratch
rex
MessageSujet: Re: sécurité homme mort   Sam 02 Mai 2015, 12:35
Oui mais....au-dessous j'ai les poignées de déclabotage !!!
rex60
MessageSujet: Re: sécurité homme mort   Sam 02 Mai 2015, 12:45
Donc oui mais!.... Laughing
A+rex
Niala
MessageSujet: sécurité mametora   Sam 02 Mai 2015, 19:25
A+++ Eric
salut Eric j'ai démonté le carter le modèle n'est pas semblable l'embrayage est commandé par des tiges rigides reliés par les câbles à chaque poignée La poignée droite pour tourner à droite et la gauche pour tourner à gauche. je n'ai pas réussi à envoyer de photos ça ma l'air un peu compliqué.
MessageSujet: Re: sécurité homme mort   Sam 02 Mai 2015, 20:50
J'ai l'impression que tu confonds les commandes de déclabotage et celle d'embrayage !
(mais peut-être je me trompe !)
offen 88
MessageSujet: Re: sécurité homme mort   Sam 02 Mai 2015, 21:32
+1 avec JP  ce doit être les déclabotages  , tu dois avoir une manette  ou levier d'embrayage
pour les photos , ce n'est pas trop difficile🇳🇴 No 🇳🇴j'y suis arrivé matraque1
prends le  temps de lire les explications
A+ Eric
MessageSujet: Re: sécurité homme mort   Dim 03 Mai 2015, 08:53
MessageSujet: Re: sécurité homme mort   Dim 03 Mai 2015, 08:58
a=
Avec ce système il n'y a pas une mais deux poignées "homme mort" indépendantes, c'est à dire que l'on peut tenir le motoculteur avec la main gauche ou la main droite ou les deux.
Si on n'en lâche qu'une, il continue d'avancer (ou reculer !)
si on lâche les deux, il s'arrête !
J'espère que mes explications sont claires .
Cette modification a été faite par mon ami Patrice....je n'y suis donc pour rien !!! war1
Niala
MessageSujet: sécurité mametora   Dim 03 Mai 2015, 09:33
Bonjour JP oui tu as raison il y a un levier pour embrayer comme le Honda sur la photo . A force on va bien arriver à sortir quelque chose. bon dimanche avec temps maussade. Merci pour cet éclaircissement . Alain.
sécurité homme mort
» Securité Homme-mort
» Sirène ou col de l'homme mort
» un voisin est entre la vie et la mort
» Problème contacteur embrayage point mort
» Belleville/Saône
