probleme sur magneto S E V
fabien
Masculin Nombre de messages : 296
MessageSujet: probleme sur magneto S E V    Mer 29 Avr 2015, 22:00
bonsoir a tous, j'ai un probleme sur ma magneto sev monter sur un W0 : l'etincelle se produit 1 fois sur 2 dans le compartiment des vis patiner . et de temp en temp au bout du fil ;
de quoi cela vient t'il ? y a t'il un remède?
l'etincelle est belle quant elle sort au bout du fil.
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Mer 29 Avr 2015, 22:20
je ne suis pas un spécialiste des magnétos
ça pourrait étre l'état des vis qui méritent un polissage en régle
si il y a un condensateur ça peut étre le probléme si il est mort ou défaillant
cordialement migoo
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Mer 29 Avr 2015, 22:25
Salut,je ne sais pas si ça t'aideras mais sur une lavalette bosch;j'ai eu le ressort du rupteur qui frottait sur la carcasse.Sinon,à confirmer par un expert:des etincelles au rupteurs,ça peut etre un probleme de condensateur
fabien
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Jeu 30 Avr 2015, 16:07
bonjour,merci pour vos reponse, je ne savait pas qui y avait un condensateur dans les magnétos.....
pour y avoir acces , il faut donc que je la demonte ? et ou je peut en trouver ?
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Ven 01 Mai 2015, 19:00
J'avais eu un PP5 en cure pour problème d'allumage, et pareil "fuite" d'étincelles au rupteur. J'ai "ouvert" le rupteur jusqu'à disparition des étincelles. Ensuite il tournait très bien.
fabien
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Ven 01 Mai 2015, 22:27
bonsoir Guillaume; tu avais donc augmenter le jeu au rupteur et il n'y avait plus de ( fuite ) d'etincelle? je peut toujours essayer...
j'ai ouvert ma magneto , si s'est le condensateur qui deconne, s'est bien lui que l'on voit sur la photo rond a coter du bobinage ?
quelqu'un en a t'il déjà remplacer ?
Laurent LEDUC
Masculin Nombre de messages : 787
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Sam 02 Mai 2015, 11:04
Bonjour Fabien
Le condensateur se trouve dans le petit boitier métallique à l'arrière de la bobine sur la gauche de ta photo.
Tu pourra le remplacer par un moderne de capacité 0,22 micro Farad isolé 450 volts.
Bon bricolage.
Laurent
fabien
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Sam 02 Mai 2015, 22:54
bonsoir , merci Laurent , sa y est je l'ai trouver  (PHOTO) ou peut ton trouver ca ? chez un électricien auto ? ou jvais le commander derectement  sur internet.
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Dim 03 Mai 2015, 11:28
Pour en trouver, magasin de composants électroniques.
fabien
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Dim 03 Mai 2015, 22:11
ok merci , jvais voir ca demain.
davidson
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Ven 08 Mai 2015, 12:21
bonjour Laurent ; comme beaucoup j'ai des problemes avec les magnetos aussi je voudrai
savoir si cette valeur de 0,22 µF est particuliere a cette magneto ou est-ce une valeur
que l'on peut utiliser sur differents modeles ?
bon WE à tous
Jean-Claude27
fabien
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Ven 08 Mai 2015, 23:00
bonsoir Laurent ,j'ai trouver un condensateur avec les valeur que tu ma indiquer; j'ai été très surpris par toute petite taille du condens .
petite question; il faut bien que je reconnect mes trois fil au deux bornes du nouveau condensateur ? comme c'était avec l'ancien condensateur ?
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Sam 09 Mai 2015, 22:13
Pour Fabien
Tu dois faire le même montage.
Pour Davidson
Je crois que cette valeur est commune à toutes les magnétos à quelques micro Farad près.
davidson
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Dim 10 Mai 2015, 00:14
bonsoir Laurent ; merci pour la reponse.
Jean-Claude27
pascal87
Masculin Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Dim 10 Mai 2015, 08:12
0,22 µF c'est aussi la valeur qu'on trouve couramment sur les condensateurs d'allumage de voiture
fabien
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Lun 11 Mai 2015, 22:45
bonsoir a tous; merci Laurent pour tes conseil;
pouver vous me dire combien vous mettez pour l'ecartement des vis platiner?
merci.
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Mar 12 Mai 2015, 18:46
En général 0,4 mm
fabien
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Mar 12 Mai 2015, 22:40
bonsoir Laurent, merci pour ta reponse , c'est bien ce que j'ai mis, mais elle n'a pas une etincelle formidable , je pense qu'elle ne donne pas régulièrement , la fait d'avoir remplacer le condensateur na pas donner grand chose , jvais essayer d'autre vis platiner a tous hasard .je ne peut meme pas redemarer mon moteur , il pète et s'est tous .
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: probleme sur magneto S E V    Mer 13 Mai 2015, 18:50
IL faudrait certainement remagnétiser l'aimant.
Changer les vis platinées ne changera rien.
» y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !!
» [R50 Serie2] Probleme electrique
» faible tension et probleme d'alternateur???
» probleme electriques bateries se decharge ,sur 405 diesel !!
» probleme pollution controle technique
