Montage du régulateur de tension sur Lombardini LDA96/97/100
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Montage du régulateur de tension sur Lombardini LDA96/97/100   Mar 28 Avr 2015, 15:26
Salut à tous
Toujours sur mon LDA97, je m'attaque à rebrancher le régulateur de tension pour recharger la batterie.
J'avais trouvé à un moment un sujet qui en parlait mais impossible d'y remettre la main dessus !
Donc je repose la questions aux experts ou à ceux qui ont la notice correspondante.
J'ai donc 3 fils qui viennent de la bobine située sous le volant magnétique. Ils ne sont pas très frais mais je vais arranger ça.
La bobine est propre, pas trop de rouille et j'ai donc 3 fils en sortie : 2 jaune et un rouge.
Voilà le régulateur :
Pour brancher ces 3 fils il n'y a pas vraiment de question à se poser (je pense) puisque j'ai, sur le régulateur, 2 Giallo et 1 Rosso !
Il y a même 3 broches coupées dans le régulateur : 2 sur les Giallo et 1 sur Verde !
Donc pas de problème pour brancher la bobine sur le régulateur ... reste à savoir comment brancher la batterie. Je n'ai pas besoin de voyants quelconques, juste permettre la recharge de la batterie et là je ne sais pas comment faire même si j'ai dans l'idée de dériver le fil rouge.
Si quelqu'un peut m'aider ... Merci d'avance.
laplume
Masculin Nombre de messages : 1253
MessageSujet: Re: Montage du régulateur de tension sur Lombardini LDA96/97/100   Mar 28 Avr 2015, 18:42
j ai ce schema qui ma servi pour brancher le mien je sais pas si sa peut t aider
michel
polo des îles
MessageSujet: Re: Montage du régulateur de tension sur Lombardini LDA96/97/100   Mar 28 Avr 2015, 19:13
Bonsoir Michel
Et merci pour tout, je vais agrandir cette image pour vieux yeux en espérant que les couleurs correspondent.
Par contre ça ne correspond pas au mien. J'ai bien le marron et le vert mais je n'ai pas de deuxième borne rouge et ne sais pas à quoi correspond mon gris !
J'avais aussi trouvé celui là mais il ne correspond pas non plus :
Sinon il y a une page qui parle de ce régulateur mais j'entrave que dalle au polonais ou javanais !
http://traktor.mojforum.si/traktor-about12077-0-asc-20.html
Je crois qu'il va aussi falloir que j'ouvre le régulateur car je ne vois plus de cosses dans les emplacements rouge, marron et gris !
polo des îles
MessageSujet: Re: Montage du régulateur de tension sur Lombardini LDA96/97/100   Ven 01 Mai 2015, 18:15
Salut à tous
Etant toujours bloqué sur ce régulateur, j'ai fait sauter les rivets du capot et je l'ai ouvert
Après un petit nettoyage
Je n'ai bien que 3 bornes de branchées ! Les deux jaune et la verte (la verte est commune à la marron et, à priori c'est le témoin de charge).
Sur les autres il n'y avait rien de soudé donc je suppose qu'elles ne servent pas.
Je pense donc que les deux jaunes vont sur le régulateur mais que faire de ce fil rouge ?
La borne rouge du régulateur ne comporte aucune broche, n'a jamais eu la moindre soudure et n'est reliée à rien sur le circuit imprimé.
Je ne peux quand même pas l'envoyer directement sur la batterie, généralement ce qui sort de l'alternateur n'est pas un courant continu.
Nono avait le même régulateur sur son LDA100 (broyeur Toy) mais il me semble qu'il l'a vendu ... peut être à un forumeur qui pourrait me faire une ch'tite photo des branchements.
Donc je suis bloqué ... si quelqu'un a une photo ou des indications ça pourrait m'aider.
Merci et A+
