joint cuve
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
 joint cuve
manu
manu
joint cuve Empty
MessageSujet: joint cuve   joint cuve EmptyLun 27 Avr - 19:01
je me suis aperçu que mon PPX avait une fuite d'essence au niveau de la cuve(carburateur solex), le joint ne rempli plus ces fonctions. Donc j'aimerai savoir ou en trouver ou si un membre aurait ça en stock. Merci d'avance.
nico69
nico69
joint cuve Empty
MessageSujet: Re: joint cuve   joint cuve EmptyLun 27 Avr - 19:25
Salut pour ton joint tu peux trouver du papier à joints chez un revendeur de fournitures industrielles il font plusieurs épaisseurs. Ensuite tu redécoupe ton nouveau joint en décalquant l'ancien.
Pour l'épaisseur je pense qu'un membre du forum pourra t'éclairer.
Pignon2845
joint cuve Empty
MessageSujet: joint cuve    joint cuve EmptyLun 27 Avr - 19:52
Bonsoir Manu, bonsoir nico69, bonsoir à tous,
Pour ton joint de carbu de ppx, tu pourras trouver du papier à joint sous forme de feuille ; je me fournis chez AD distribution mais comme le dit nico les fournisseurs de matériels industriels en fournissent aussi. Fouille dans la rubrique ¨adresses utiles¨ pour d'autres adresses.Je crois que tu peux aussi trouver des joints tout faits chez OVA service.  L'épaisseur : 0,3 ou 0,4 mm, les avis semblent converger sur ce point sur le forum. J'utilise ça pour les carbu de mes ppx, pp2x et pp4BS sans problème. A ta dispo. Cordialement. Bonne soirée à tous.
micheldu27
micheldu27
joint cuve Empty
MessageSujet: Re: joint cuve   joint cuve EmptyMar 28 Avr - 6:22
Bonjour.
Il s'agit d'un carbu SOLEX à cuve métal ou en plastique noir?
https://briban.1fr1.net/
manu
manu
joint cuve Empty
MessageSujet: Re: joint cuve   joint cuve EmptyMar 28 Avr - 6:49
c'est une cuve plastique noir
micheldu27
micheldu27
joint cuve Empty
MessageSujet: Re: joint cuve   joint cuve EmptyMar 28 Avr - 7:16
Manu.
Donc SOLEX 20HNS.
Dans ce cas d'abord vérifier si le joint existant est bien posé.
Des fois il est aussi HS, effectivement.
Si tu en as besoin d'un, me le faire savoir et je te ferai un réponse pour un neuf en MP.
joint cuve Empty
joint cuve
» Joint carbu
» joint de cuve carbu Zénith 22rx
» Scan joint de cuve carbu ZENITH 26 VX
» joint de cuve pour carburateur solex 20 HNS
» joint de cuve carbu solex 82E
