probleme hydraulique
MessageSujet: probleme hydraulique   Jeu 25 Oct 2007, 10:37
Bonjour j'ai un probleme sur mon tracteur someca som 55 sur le systeme de relevage sans charge il sautille un peu est plus on charge plus il sautille.si vs avez une solution a se probleme merci de me faire parvenir votre solution.
MessageSujet: Re: probleme hydraulique   Jeu 25 Oct 2007, 12:20
bonjour, je commencerais par quelques questions d'usage ,
est ce que ces vérifications ont été faites :
niveau d'huile
qualité d'huile et vidange recente (pas d'eau et bonne fluidité)
qualité du filtre a huile (le bon et pas trop vieux)
bon état des tuyaux.
ensuite, "il sautille de plus en plus qund on charge" : il a donc de la force, et lorsque l'on arrête, garde t-il sa position? (fuites )
en général, lorsque le relevage saute, c'est qu'il y a une mauvaise arrivée d'huile a la pompe, je parle en quantité ! ce qui fait que lorsque la pompe a de l'huile elle envoye subitement celle ci ce qui fait un saut dans le relevage. et ainsi de suite !
le bon niveau, c'est quand tout est baissé a fond, tous vérins rétractés, le réservoir est plein.
MessageSujet: Re: probleme hydraulique   Jeu 25 Oct 2007, 19:59
Une autre question d usage: ne serait il pas plus futé de mettre le sujet dans la categorie adequate ?
Il y a peut etre une personne susceptible d avoir eu le soucis et de l avoir resolu mais qui ne consulte jamais la rubrique P.A.
Moi je dis ca pour aider...
MessageSujet: reponse a ton soucis   Jeu 25 Oct 2007, 21:02
chenillard a raison!! niveau d huile a effectuer!! filtre a changer!! et voir fuite si tout ok!! voir prise d air sur la conduite et pompe!! si ca continue je doit avoir de la doc pour ces tracteurs la!! pompe qui pourait donner des signes de veillesse!! a plus chris
NOUNOURS
MessageSujet: relevage   Jeu 25 Oct 2007, 22:20
Quand le relevage sautille c'est en général le joint a levre du piston qui est usé,le relevage descent un peu et le distributeur le remet automatiquement a niveau.
louisb16
MessageSujet: relevage   Ven 26 Oct 2007, 13:35
oui nounours a raison soit c'est ton joint de piston qui est fatigué ou sa peut être ton distributeur de relevage sa met déja arrivé.
ladigo67
MessageSujet: Re: probleme hydraulique   Ven 26 Oct 2007, 21:26
Merci de vos reponse je vais verifié sa se week end est je vous tiendré au courant.
