Problème de charge, Steyr
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz C16 ...
99.90 €
Problème de charge, Steyr Empty
MessageSujet: Problème de charge, Steyr   Problème de charge, Steyr EmptyDim 08 Jan 2006, 22:54
Amis collectionneur, Bonjour !
Je viens vers vous car j'ai un problème concernant un Steyr 188. J'ai installé une nouvelle batterie de 12 volt, un gyrophare et des feux réglementaires, seulement, la batteire ne donne plus assez pour le redemarrer ...
Le matin, il démarre très bien, après un bon chauffage, seulement en ce moment je fais un trajet de 40 minutes avec une petite remorque, lorsque je veux reprendre la route, il ne veux plus redémarrer !
Pouvez vous me donner quelques indices sur le problème qui se pose ?
En vous remerciant sincèrement pour vos réponses, Salutations à tous !!
tony
tony
MessageSujet: Re: Problème de charge, Steyr   Problème de charge, Steyr EmptyLun 09 Jan 2006, 11:45
salut,
à mon avis ton alternateur n est plus assez puissant pour à la fois charger la batterie et alimenter les feux ou plutot les consommateurs.
il faudrait eventuellement voir pour un alternateur plus puissant...
MessageSujet: Re: Problème de charge, Steyr   Problème de charge, Steyr EmptyLun 09 Jan 2006, 23:14
bonsoir c'est surement un probleme de charge commance par verfier la tension de la courroie de la dynamo puis verifie que les cosses sur les fils electriques a la sortie de la dynamo et sur le regulateur sont bien serrèes
si tout cela est bien depose la dynamo et son regulateur et fait les controler par un electricien auto ca peut etre les balais fatigués ou le regulateur bon courage DEDE29
» SOS joint de pompe a eau steyr
» problème de charge sur GM440
» Charge problème Aebi TP1000
» charge du GM440
» Contrôler si ça charge.... Kubota B7001
