| mon PP4BS fait des siennes. | |
+5marinaelis schpounz fred37 cedric71 pépère13 9 participants |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: mon PP4BS fait des siennes. Lun 27 Avr 2015, 17:32 | |
| salut a tous je vais essayer de vous expliquer au mieux le problème de ralenti rencontré sur mon PP4BS a moteur MAG1040 . je le démarre sans problème, il tient bien le ralenti et tourne comme une montre, attelé au canadien ou au brabant je fait un passage sur 50 mètres, arrivé au bout le ralenti baisse et il cale on dirait qu'il s'étouffe, je le redémarre de suite et la le ralenti tient très bien, je refais un passage et au bout des cinquante mètres même punition, redémarrage, bon ralenti et toujours le même topo au bout du champ. si je ne fait que 25 mètres ca le fait pas. bougie changée maintes fois. carbu propre et l'essence arrive bien j'ai agrandi le passage d'air sur le bouchon du réservoir. les ressorts d'embrayage sont neufs a votre bon cœur si vous avez une idée car j'en ai marre ça fait 2 ans que ça dure | |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 27 Avr 2015, 17:54 | |
| salut pepere , tu a un filtre a air a bain d'huile dessus ?
pépère13
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 27 Avr 2015, 19:24 | |
| salut Cédric
filtre a air sec, propre.
jean marie
pépère13
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 27 Avr 2015, 19:26 | |
| mais je vais essayer sans, ca peut être une piste. | |
fred37
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 27 Avr 2015, 21:58 | |
| bonsoir a tous
sa sens la mauvaise arriver d'essence
re nettoie ton carbu et ton réservoir
ciao | |
schpounz
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 27 Avr 2015, 22:20 | |
| Bonsoir a tous
Pépere ton motosacoche a quel carburateur dessus ??.... ta sortie de réservoir a t elle un filtre sur le raccord bendjo
Karl | |
pépère13
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Mar 28 Avr 2015, 17:25 | |
| bonjour a tous
merci pour vos réponses je sent qu'on va y arriver.
alors, mon réservoir est propre, une crépine au robinet, un micro filtre au banjo du carburateur le tout est propre et l'essence coule bien au pointeau. avant les derniers essais j'avais nettoyé le carburateur par acquis de conscience mais il était nickel, c'est un gurtner d'origine MAG. j'ai dit que le filtre a air a cartouche était propre car je le passe a l'air comprimé souvent mais a la réflexion vu qu'il est d'origine il est peut être quand même colmaté et il se peut que par manque d'aspiration l'essence a du mal a arriver. qu'en pensez vous? il me tarde d'essayer sans le filtre mais il me faudra attendre quelques jours car le jardin est détrempé par la grosse pluie d'hier
cordialement jean marie.. | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Mar 28 Avr 2015, 19:36 | |
| Bonjour Pepere Je ne suis pas d'accord avec ton analyse : si le filtre à air est colmaté, PLUS d'essence est aspirée (principe du starter).
Je penserai à un problème de surchauffe : ailettes encrassées, grille de volute obstruée, ventilo abîmé ... tu as regardé de ce côté ? A bientôt, Marc. | |
pépère13
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Mar 28 Avr 2015, 20:15 | |
| bonsoir marc
oui c'est vrai que je suis allé un peu vite dans mon analyse. pour le reste volute ailettes tout est en ordre, alors pourquoi pas ne calerait il pas comme s'il avait le starter.
A+ jean marie. | |
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Mar 28 Avr 2015, 20:48 | |
| bonsoir a tous Pepere plantes tu profond ton cultivateur? essaies avec un autre outil , ou en vitesse plus basse ta machine chauffe (peut être que le condensateur ) ce n est qu une idée | |
marinaelis
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Mar 28 Avr 2015, 21:12 | |
| Richesse de ralenti trop pauvre ? | |
pépère13
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Mar 28 Avr 2015, 21:28 | |
| bonsoir a tous
Pepere plantes tu profond ton cultivateur? essaies avec un autre outil , ou en vitesse plus basse ta machine chauffe (peut être que le condensateur ) ce n est qu une idée [/quote]
Philippe
le MAG 1040 fait 8 CV le cultivateur ne devrait pas lui faire peur d'autant plus qu'il n'y a rien qui puisse gêner le refroidissement. quand au condo il me semble qu'il calerait net alors que ce n'est pas le cas.
la vis de richesse est très sensible mais je fait en sorte qu'il ai le meilleur ralenti possible en me servant aussi de la vis de ralenti bien entendu, c'est limite que la bougie noircisse. | |
dav03
Nombre de messages : 147 Age : 55 Localisation : l'ételon Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Mar 28 Avr 2015, 21:33 | |
| bonsoir a tous,et le moteur plein gaz il tourne bien? ou il ne te le fait qu au ralenti,a plus pépère | |
| re je ne pense pas pour le condo si il commence a rendre l âme
ce n est qu une idée la panne peut venir d un tuyau d essence qui ne fournit pas assez , aussi un coude une pliure | |
pépère13
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Mar 28 Avr 2015, 21:44 | |
| plein gaz il tourne tres bien si c'est le condo il met du temps a rendre l'âme puisque ça fait deux ans que ça dure. a moins qu'il ne chauffe car monté en 6.5O/16 et le moteur trop incliné pas de pliure au tuyau d'essence. | |
pépère13
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 04 Mai 2015, 14:10 | |
| bonjour a tous
toujours pas résolu ce problème, je me penche donc sur le régulateur, d'après la doc MAG il peut y avoir un réglage a faire mais je ne trouve pas l'explication très claire. si l'un d'entre vous avait une photo rapprochée de celui ci je pourrai comparer avec le mien. système que je trouve un peu compliqué entre parenthèse.
merci d'avance jean marie. | |
Fanch-)
Nombre de messages : 414 Age : 57 Localisation : Mor-bihan Date d'inscription : 22/12/2013
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 04 Mai 2015, 16:10 | |
| Le pointeau marche bien? (cuve démontée il arrête facilement l'essence de couler si tu le lève)
.... et le niveau de cuve est bon? (pas trop bas?.. pointeau remonté comme il faut?) | |
pépère13
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 04 Mai 2015, 19:09 | |
| rien a signaler pour le pointeau, le niveau de cuve est ok d 'ailleurs il n'est pas réglable. | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 04 Mai 2015, 21:26 | |
| Bonsoir à tous, Bon Pépère voici mon 1040 carbu Amal de 1966.....mais paint ne fait pas ce que je veux!! Donc moteur arrêté: 1) Desserrer la vis btr de 3mm sur la commande alu marquée en C2) Amener le papillon des gazs en pleine ouverture dans le sens de la flèche jaune B les points 1 . 2 . 3 suivent donc! 3) Tourner la tête vis centrale repérée en A et marquée rouge...dans le sens antihoraire jusqu'en butée......gauche donc! (c'est l'axe de commande du régulo) 4) Dans cette position et maintenir( papillon grand ouvert/ axe régulateur tourné en butée antihoraire) Resserrer la vis btr c'est fini. ça prend 30 s Restera à contrôler les trs/mn maxi et le ralenti si nécessaire Bonne soirée rex | |
pépère13
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 04 Mai 2015, 21:40 | |
| salut REX
moi c'est un carbu gurdner et le régulateur n'est pas identique, néanmoins je dois pouvoir m'en inspirer pour le réglage. je métrai une photo demain. en te remerciant. jean marie. | |
rex60
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 04 Mai 2015, 21:45 | |
| Bonsoir JM, Oui fait une photo car si la position du levier de commande est positionné de l'autre côté, il faudra inverser le réglage! C'est étrange que tu es un Gurtner! Ha oui c'est peut être celui là!. ftp://ftp.rapid.ch/Rapid/Motor_Moteur_Motore_Engine_Motores/MAG_Motosacoche/Ersatzteilliste_Liste_de_pieces_Spare_parts/1040_SRLX_253.pdf Bonne soirée rex | |
dav03
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 04 Mai 2015, 22:06 | |
| bonsoir a tous,excuse moi pépère mais je ne vois pas bien la panne du coté du régulateur,si ta vis de blocage de levier de regulateur n'est pas desserer je ne vois pas pourquoi il serait dereglé.tu aurais un probleme d'allumage qui ne m'etonerai pas. a plus | |
pépère13
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 04 Mai 2015, 22:24 | |
| oui Rex c'est bien le modèle que tu présente un problème d'allumage je sais pas car si j'arrive a remettre les gaz avant qu'il ne calle du coup il tient le ralenti. j'ai du mal a vous expliquer le problème, il faut être en situation. | |
rex60
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. Lun 04 Mai 2015, 22:54 | |
| J.M
Vois tu une fumée sortir du pot lors du passage au ralenti au bout de tes 50m, cela voudrait dire qu'un excès de carburant s'est accumulé dans l'admission lors de l'effort à pleine charge et continu à se diffuser alors que là, au ralenti le moteur ne réclame que très peu et serait comme gavé!?
ou alors le circuit de ralenti dans ton carbu ne délivre pas assez de carburant et ton régime descend par manque de reprise!?
Bonne nuit rex | |
| Sujet: Re: mon PP4BS fait des siennes. | |
