hier je me décide à faire la vidange de mon Goldoni 719 avec moteur diesel Lombardini 4LD705....
Ben oui j'avais oublié que ça se faisait
Je prends mon manuel et je regarde, quantité, type, N° du filtre à huile, du filtre carburant.....
Je me rends chez un détaillant et déjà là, la croix la bannière pour trouver le filtre à huile référencé ds le manuel.....
Mais on trouve.
Je rentre chez moi, une cuve sous le carter pour récolter le reste d'huile..... (heu de boue) qui si trouve et ensuite démontage du filtre à huile.....
ET LA STUPEUR: JE NE TROUVE PAS DE FILTRE A HUILE SUR CE MOTEUR.........
c'est moi qui suis totalement bigleux ou bien le manuel étant multi-modèle est-il renseigné pour une autre référence et pas sur le mien?
J'attends votre avis...
Enfin sa petite vidange plus un coup d'additif dans le réservoir pour nettoyer l'injecteur ainsi qu'une vidange de boite ne lui feront que le plus grand bien.....
Mais cette absence de filtre à huile me chipote qd même
