Nombre de messages : 436 Age : 53 Localisation : Piolenc Date d'inscription : 19/11/2009
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Dim 01 Nov 2015, 19:47
Bonjour à tous ,
CE TOPIC est très intéressant mais je trouve qu'il est souvent pollué ...
Pour résumé simplement ,il y a labour d'antan et labour d'aujourd'hui. La profondeur FAIT la différence.
Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'analyse on peut parler de bactérie aérobie et de bactérie anaérobie.
Définition :
Aérobie désigne la capacité d'un organisme ou micro-organisme de se développer dans l'air ambiant et plus particulièrement dans un milieu saturé en oxygène.
Anaérobie est capable de vivre et de se développer dans un environnement dépourvu d'oxygène.
LE SEUIL DE PROFONDEUR entre l'organisme aérobie et l'organisme anaérobie est d'environ 15 à 20 cm selon le type de terre .
Si vous labourez avec votre cheval , votre motoc et même votre tracteur à une profondeur inférieure à ce que je viens de citer , vous n'allez pas flinguer votre terre .
En revanche si vous labourez à 30 , 40 cm comme on peut le faire traditionnellement avec un 200 chevaux (c'est un exemple) ,alors là c'est pas pareil .La terre devient inerte .
Pour finir ,il faut apporter de la matière organique (MO) pour favoriser l'échange .Il faut que cette matière soit proche de la surface .Donc surtout ne pas labourer après épandage de fumier par exemple. Après ...le labour on est pour ou contre , la semelle de labour peut poser des problèmes mais un semis après labour empêche la levée d'adventices et favorise la reprise du semis...
Il y a tellement de chose à dire sur cette comparaison que le mieux est de faire des essais soit même .
JR
laurent45
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Sam 07 Nov 2015, 21:53
Bjr à tous Bjr jr
Merci pour ton soutien, mais il faut savoir que le tracteur, vu son poid, compact le sol, alors qu'une motobineuse ne le fait pas
Laurent
andré35350
Nombre de messages : 9 Age : 68 Localisation : bretagne Date d'inscription : 28/05/2013
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Ven 11 Mar 2016, 18:43
Bonjour à tous, J'ai modifié une grelinette afin de travailler des petites portions de terrain et ne pas retourner la terre et de la tasser et pouvoir ensemencer aussitôt nous avons fait des pommes de terre aussitôt.https://youtu.be/xfvJeLFi9LE
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Ven 11 Mar 2016, 18:49
Bonsoir André ,il fonctionne à quoi ton moteur ,c'est un bio engin
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Ven 11 Mar 2016, 19:28
Le lien d'André : https://youtu.be/xfvJeLFi9LE
Amicalement, Claude.
Challenger 2003
Nombre de messages : 10 Age : 33 Localisation : Loire Atlantique Date d'inscription : 11/03/2016
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Ven 11 Mar 2016, 22:56
Pour ma part j'hésite à continuer le labour également. Malheureusement ma terre est lourde donc un labour me facilite la tâche pour la suite généralement. Peut être privilégier le canadien pour décompacter un peu je ne sais pas trop comment j'vais m'organiser.
En tous cas, la réflexion de la suppression du labour ou limitation de sa profondeur est intéressante. L'an dernier j'ai fais une très mauvaise récolte de patates du fait du sol trop dur et pas suffisamment remué. Mauvaise préparation au préalable..
jacques
Nombre de messages : 913 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Sam 12 Mar 2016, 07:57
Bonjour tout le monde bonjour Challenger. Si je peux te faire partager mon expérience, je crois avoir une terre assez difficile très lourde et qui devenait du béton dès les premiers rayons de soleil. Il y a 3 ans que je n'ai pas labouré mon jardin, par contre j'y passe le canadien sur une profondeur d'environ 20 cm. au moins 3 fois par an si ce n'est pas 4. Après mes récoltes je passe un coup, plus tard j'apporte à ma terre du fumier 15 jrs après j'y repasse un coup de canadien et là j'ai amené du compost donc je vais y repasser un coup tout cela afin de mélanger mes amendements. Avant de planter je passerai un coup de rota, assez léger finalement car je ne fais plus une terre fine et bien lisse comme avant. Jusqu'à présent si tu veux me croire les résultats sont au moins aussi bons qu'avant. Il me semble même que c'est de mieux en mieux...! Alors après je comprends ton questionnement j'ai moi même eu des tas de doutes car entre ceux pour qui il ne faut rien toucher et ceux avec qui il faut tout retourner tout le temps c'est pas simple......! Voilà pour mon expérience perso.
PS: Je n'ai pas mis d'engrais depuis ces 3 ans ni au départ ni après.
Bonne journée.
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Sam 12 Mar 2016, 09:05
bonjour.
j'ai essayé le brf pendant un temps, ça marche bien, j'ai obtenu de bons résultats avec un entretiens minimum.
pas de binage, peu d'arrosages...
pour info, avec ce système je n'arrosais mes tomates que trois fois dans la saison.
Mais faute de ne pouvoir m'en procurer assez pour continuer en " perma " j'en suis revenu à la culture tradi et j'ai ressorti la binette.
laurent45
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Sam 12 Mar 2016, 09:47
Bjr à tous
Il existe un moyen efficace pour modifier la structure du sol
Faire un exemple et vous pourrez voir la difnce monumentale entre les deux essais
Faite deux carrés de 3 4 ou 5 m² l'un à coté de l'autre
Dans le premier carré metté 5 kg de charbon de bois cassé et non broyé et l'enfouir dans les 10 premier cm du sol, puis mettre 10 à 15 cm de paille. Quand vous faites semi ou plantation écarté la paille puis la remettre dessus Dans le deuxième carré faite comme d'habitude
Quand vous faite votre potager metté les mêmes plantes dans la même position dans les deux carrés et vous allez voir la différence dans quelques mois
Laurent
rex60
Nombre de messages : 2319 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Sam 12 Mar 2016, 16:41
un petit lien explicatif sur ces champignons souvent méconnus mais indispensables pour les plantes de nos jardins...
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Dim 13 Mar 2016, 09:42
Bonjour Alain, merci cousin d'avoir modifier la présentation c'est mieux ainsi. Salut Marc, pour la consommation de la grelinette, un peu de cidre Breton !!! et cela fonctionne très bien terre légère et pas trop de cailloux.
Challenger 2003
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Dim 13 Mar 2016, 12:14
Très intéressant vos retours d'expériences ou découvertes sur le net. Autant les champignons, la culture sur bute je connaissais mais le Terra Preta je ne connaissais pas. Grosso modo, la fertilité et l'amendement ne rime plus avec le matériel mécanisé.. ? La charrue semble devenir (Bien que qu'elle le soit depuis le début) dangereuse pour nos sols, en est il de même d'après vous, pour le passage du rota ? Le canadien je ne pense pas qu'il puisse être préjudiciable.
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Dim 13 Mar 2016, 14:00
Salut Laurent, Marc, André, Alain... et tous les autres !
Merci de nous apprendre tant de choses que l'on a parfois la flemme d'aller chercher sur le net !
Pour l'instant, moi je continue (depuis 4 ou 5 ans ) avec le compost de la déchetterie ; (j'inonde le terrain avec ce compost, à défaut de fumier ! )
et je commence à expérimenter la culture en tonneaux.
Je pense à mes vieux jours, quand on a du mal à se pencher jusqu'au sol pour biner ! alors, je cultive dans des tonneaux en plastique, percés de nombreux petits trous, qui laissent le passage des petites bêtes et interdisent l'entrée aux grosses, genre taupes et mulots !
Comme amendement, je mets aussi de la chaux et des scories.
Je compte laisser les tonneaux dépasser du sol d'environ une cinquantaine de centimètres, afin de pouvoir désherber assis !!!
J'ai déjà expérimenté la culture en tonneaux pour les tomates cerises, afin qu'elles ne touchent pas le sol et qu'elles soient plus faciles à cueillir !
Bon jardinage, et à plus !
Avec le changement climatique, pour l'instant, ma région a l'air d'y gagner : pratiquement pas de froid, beaucoup d'eau, mais dans le grès des Vosges, donc la culture sous serre est déjà commencée : oignons blancs, salade, poireaux, carottes, tomates...
Salut !
2-j
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Dim 13 Mar 2016, 14:24
touts sa et politique
il seras plus facile de subventionner pour reconvertir l'agriculture , que le jardinier de dimanche !avec les idées préconçus du grand père
mais l’Europe des lobbies veille aux grains à défauts de coloniser la lune , ta une place au paradis , pas sur terre ces l'enfer maintenant
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Dim 13 Mar 2016, 14:35
il est possible de sortir des cette merde en retrouvent notre souveraineté
laurent45
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Dim 13 Mar 2016, 16:26
Bjr à tous
Je viens de créer une lettre de Soleau (équivalent d'un brevet) pour la création d'un système de potager différent de ce qui existe. L'avantage c'est que le client peut avoir sa nourriture, légumes, fruits et autres aliments gratuitement De plus ils peuvent avoir y compris les légumes interdit à la vente
J'exposerais se système début juin
Si certain veulent créer une entreprise de potager pour bien vivre et pour donner la nourriture aux clients, je suis partant pour m'associer avec eux.
A+ Laurent
linconnu26
Nombre de messages : 85 Age : 64 Localisation : Drome Date d'inscription : 26/11/2013
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Jeu 17 Mar 2016, 21:55
jacques a écrit:
Bonsoir tout le monde... Ce matin j'ai passé le rota.......demain j'ouvre mes sillons et mercredi je plante mes légumes d'été...! Bonne soirée....!
Bonsoir Jacques,
tu as un beau jardin.....
j' avais mal au dos maintenant j'ai le torticolis
Jacques pitié quand tu prends des photos laisses ton appareil a l’horizontal
Amitiés du 26
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Ven 18 Mar 2016, 07:45
Bonjour c'est normal avec le nouveau découpage des régions ,on ne c'est plus ,en plus tu peut pas faire de semis ,tu est obligé de manger encordé ,avec un piolet , trêve de plaisanterie tu doit te regualé de grande longueurs c'est le top .
laurent45
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Sam 19 Mar 2016, 09:18
Bjr à tous
On voit bien sur les photo les traces des pneux du tracteur, donc la compression du sol
Sujet: Re: Je vais me faire des ennemies on ne labour plus Sam 19 Mar 2016, 11:40
Bonjour Laurent 45 ,je ne comprend pas ton observation ?
