MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette
Auteur
Message
Rico73
Nombre de messages : 8 Age : 34 Localisation : Savoie Date d'inscription : 20/04/2015
Sujet: MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette Lun 20 Avr 2015, 20:56
Démarrage d'un 835 MF après calage de la pompe d'injection par mes soins :
Il démarre toujours aussi mal (mon père a refait la segmentation plus rodage soupapes), dû sans doute au manque de compression (cylindres ovalisés).
NB : il fume au reniflard (mauvaise étanchéité Piston/cylindre) ?
Admin Admin
Nombre de messages : 1071 Date d'inscription : 18/08/2005
Sujet: Re: MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette Lun 20 Avr 2015, 21:42
Sympa la vidéo, j'ai toujours autant de plaisir à entendre ce moteur !
Le démarrage d'un 835d peut dépendre de nombreux facteurs.
Premier truc à vérifier peut-être : la bougie de préchauffage chauffe-t-elle bien ? Sur le mien je me souviens que lorsqu'elle était chaude je ne pouvait pas y laisser les doigts ! Après contrôler aussi comment se fait l'aspersion du gazole sur cette bougie...
Il y a 3 pages entières sur la notice d'utilisation et d'entretien rien que pour expliquer comment démarrer : page 44, page 45 et 46. Mais c'est un coup à prendre, il finit toujours par démarrer !
Amicalement
Christian
Rico73
Sujet: Re: MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette Mar 21 Avr 2015, 10:13
Salut, Le thermostart est OK, et il s'enflamme bien... Malheureusement il a pris goût au Pschit !!!!
Je laisse mon père bosser dessus...
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
Sujet: Re: MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette Mar 21 Avr 2015, 11:45
salut,
la fumée bleu signifie qu'il consomme de l'huile, surement du au fait d'avoir changé la segmentation attention à bien déglacer les chemises et à tiercer les segments
regarde aussi ton tarage d'injecteur, ils ont l'air de bien claquer.
le reniflard sert à évacuer les vapeurs d'huile, ça peut fumer quand le moteur est bien chaud, sinon c'est qu'il y a des fuites aux cylindres: chemises mortes
A+ v
Rico73
Sujet: Re: MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette Mer 22 Avr 2015, 15:54
Très bonne analyse victor.olt, tous les points cités ont été fait !
Le tarage des injecteurs ne fait pas claqué (le claquement vient de l'avance à l'injection), elle mériterait d'être refaite dans de meilleures conditions. Un injecteur doit avoir une ouverture franche, signe de bon état (ils ont été vérifiés en concession).
Mon père ne voulait pas changer l'ensemble chemises/pistons (pas envie de trop dépenser)... cruel dilemme.
schpounz
Sujet: Re: MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette Mer 22 Avr 2015, 19:49
Bonjour Rico
Le calage de ta pompe Lavalette tu l'as calée a la goutte , avec une soupape décrochée en appuie sur le piston moteur , muni d'un comparateur ??
Désolé Rico , un tarage d'injecteur beaucoup trop faible fait claquer le moteur , car ton injecteur pisse , de même que quand l'aiguille d'injecteur est grippée dans sa buse , ça fume bleu et ça pique le yeux
La membrane du régulateur pneumatique est en bonne santé , le volet d'air avec sa commande bien réglée
Karl
Rico73
Sujet: Re: MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette Jeu 23 Avr 2015, 08:16
Les injecteurs je vais les contrôler la semaine prochaine, ça me ferra un entraînement... La membrane du régulateur (pas touché)...
Pour le calage j'ai pigé le volant moteur (trou avec un chasse goupilles côté gauche)et positionné ma pompe en début d'injection de façons visuel.
Merci pour toutes ces précisions. Bonne journée
victor.olt
Sujet: Re: MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette Jeu 23 Avr 2015, 08:41
salut,
ces pompes sont-elles équipées d'une avance automatique?
A+ v
schpounz
Sujet: Re: MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette Jeu 23 Avr 2015, 08:44
Rico tu voudrais développer , car là j'ai du mal a comprendre , il est question du début d'injection au piston de pompe concerné : comment peux tu le voir visuellement , même la porte de distribution démontée
Karl
schpounz
Sujet: Re: MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette Jeu 23 Avr 2015, 21:56
Bonsoir Rico
Contrôle aussi ta distribution , car si ta chaine est détendue ça fausse ton réglage , il faut reprendre l'épure de distribution
Ton début d'injection se fait 16° avant PMH il me semble de mémoire
Karl-Hans
Rico73
Sujet: Re: MF 835 en marche après calage de la pompe en ligne Lavalette Sam 25 Avr 2015, 23:25
Salut, J'ai contrôlé avec un capillaire comment était callée la pompe, il n'y avait quasiment pas d'avance. Ensuite j'ai dû la deposer. J'ai piger le volant et j'ai tourné manuellement la pompe et dès que le fioul est sorti je savais que j'étais à l'injection. La pompe a un régulateur mais pas de correcteur d'avance. Il faut que je contrôle en premier lieu si il n'y a pas trop d'avance. Effectivement la pige correspond bien à 16° avant PMH.
La suite demain ou vendredi.
