| chaine qui ce bloque | |
Manu067
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : Alsace weitbruch Date d'inscription : 31/10/2014
| Sujet: chaine qui ce bloque Lun 27 Avr 2015, 19:29 | |
| hello a tous on m a donné une tronçonneuse dolmar 118 qui n a plus servi depuis 10ans environ je l ai remis en route sans problème et j ai coupé quelque rondins de bois et la chaine se bloque toute seule ,il n y a pas de frein de chaine sur ce modèle ,la chaine est neuve et bien lubrifiée je ne vois pas d ou ça peut venir si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses. A plus Manu | |
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Lun 27 Avr 2015, 19:33 | |
| salut la tronço ralentit ou le régime moteur ne varie pas? A+ | |
Manu067
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Lun 27 Avr 2015, 19:46 | |
| hello non le moteur fonctionne bien le régime moteur ne varie pas , j ai déjà démonter plusieurs fois la chaine et le guide je trouve pas a plus manu | |
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Lun 27 Avr 2015, 19:51 | |
| alors peut étre l'embrayage
gil01
Nombre de messages : 743 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Lun 27 Avr 2015, 20:03 | |
| bonsoir a tous .Peut etre le pignon d entrainement hs ,desfois la chaine se deplace et monte la ou il n est pas bouffe alors ça la tend et la bloque ( bien sur peut etre ) a+ gil | |
Manu067
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Lun 27 Avr 2015, 20:17 | |
| hello gil01 et migoo merci pour vos réponses je vais démonter le pignon d entrainement d embrayage demain a plus manu | |
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 80 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Lun 27 Avr 2015, 20:30 | |
| le pas du pignon et de la chaine ne sont pas identiques cldt | |
Manu067
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Lun 27 Avr 2015, 20:45 | |
| hello batouran je vais vérifier ça demain a plus manu | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Lun 27 Avr 2015, 23:02 | |
| Bonsoir a tos,
J'ai eu le même problème sur ma 039.
j'ai cherché démonté le guide a plusieurs reprise
j'ai fini par me rendre compte que j'avais une vis de serrage et qui sert de centrage au guide, qui était déserrée et avais fini par foirer le filetage dans le bloc moteur.
De ce fait cela me déplaçait le guide, et bloquai dès que j'accélérais. J'ai repercé, mis un HELICOIL ( filet rapporté )une vis goujon de centrage neuve, et le problème est résolu.
Regarde de ce coté , on ne sait jamais.
Bon courage.
Patrice.
Manu067
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Mar 28 Avr 2015, 22:04 | |
| hello donc après avoir un peu tout vérifier je pense qu il n y a pas la bonne chaine dessus ,je vais en chercher une demain a plus manu | |
Manu067
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Mer 29 Avr 2015, 19:20 | |
| Hello à tous.
Merci pour vos nombreuses réponses, le problème est résolu. En fait la chaîne qui était montée ne correspondait pas du tout à la machine. Avec une chaine toute neuve et adaptée à la machine, elle fonctionne parfaitement et tout ça à cause de deux chiffre qui différait. Il me fallait une chaine 73B et une 56A était montée. A plus Manu | |
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Mer 29 Avr 2015, 19:27 | |
| super c'est bon a savoir A+ | |
batouran325
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque Mer 29 Avr 2015, 20:11 | |
| manu bonjour j avais raison c est normal car en chaines de tronconneuse il y a plusieur modeles et pas différents et parfois cela tient a tres peu de difference mais a la longue tout se chevauche et cela bloque car aucun n a pas la meme distance lineaire en rotation cdlt | |
| Sujet: Re: chaine qui ce bloque | |
