| Un p'tit rigolo | |
+10eliteeleven jeff Billman moustache78 abarthh c ridel Burnett Michel31 philippe 55 françois85 14 participants |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Jeu 23 Avr 2015, 09:05 | |
| Bonjour François.
Concernant la molette, j'ai des doutes sur le fait que ce soit un décompresseur car elle serait positionné sur la culasse. Or, elle paraît plutôt être placée sur le canal de transfert.
Est-ce que son mouvement est une rotation ou bien une translation (enfoncement) rappelée par le ressort ? Dans le 1er cas, elle pourrait servir à régler le balayage. Dans le second, elle pourrait servir à ouvrir le canal sur l'extérieur, ce qui devrait provoquer l'arrêt du moteur : dans ce cas, elle aurait la même finalité qu'un décompresseur.
Moteurs Pays-Bas
Nombre de messages : 352 Age : 59 Localisation : Noordhorn (Hollande) Date d'inscription : 17/01/2007
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Jeu 23 Avr 2015, 22:24 | |
| Bonsoir François, Superbe nouvelle trouvaille, je n'avais jamais vu ces dans la chair. Ci-dessous, un peu d'aide à identifier toutes les pieces. Demain, je vais vous envoyer le reste. Bonne nuit, Gerco | |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Ven 24 Avr 2015, 02:11 | |
| Bonsoir Gerco MERCI !!! Et Merci aussi à Billman Je ne pensais pas que ce petit moteur vous aurait tant intéressé. Dès que j'en ai le temps, je vais essayer de le remettre en route. Je vous tiendrai au courant.
Bonne nuit
François | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1565 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Ven 24 Avr 2015, 12:24 | |
| Bonjour à tous,
J'en suis toujours à me demander si ce sujet ne relève pas de la mycologie..?
Cordialement,
PN425 | |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Ven 24 Avr 2015, 13:50 | |
| Bonjour a tous. J'ai fouillé dans mes affaires et j'ai trouvé ça. Si tu veux,je t'apporte les morceaux que tu as besoin pour compléter ton carbu,la prochaine fois que je vais a la Tranche. Regarde si il ne manque rien a l’intérieur,gicleur,flotteur,boisseau. Bon après midi. Jeff | |
OB44
Nombre de messages : 323 Age : 64 Localisation : devant vous Date d'inscription : 14/03/2014
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Ven 24 Avr 2015, 14:35 | |
| - PROGRES N425 a écrit:
- Bonjour à tous,
Cordialement,
PN425 un champignon mécanique ? OB44 | |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Ven 24 Avr 2015, 17:21 | |
| Bonjour Merci Jeff, je regarde ça. Paul André, peut-être pas la mycologie, mais à coup sûr cela relève des modistes, en référence à Molière, Tonton Renée parle du "grand Mamamouchi" : Bonne soirée François | |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Ven 24 Avr 2015, 17:23 | |
| bonjour a tous j'avait déja vue cette téte quelque part alors je me suis replongé dans mes archives trouvé [ bon je ne sait pas mettre les photos dans le bon sens il y a écrit je cite (le réglage de la vitesse s'opére sans toucher a la richesse du mélange carburant il est obtenueau moyen d'une petite vanne qui dose les gaz a la sortie du carter) ceci explique peut étre la fonction de cette molette A+ | |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Ven 24 Avr 2015, 17:53 | |
| Bonjour à tous.
Donc, cette molette (pièce n° 57 de la nomenclature) servirait à commander la vitesse de rotation en réglant le débit du canal de transfert. Ceci dispenserait d'avoir un boisseau dans le carburateur. Sur ce moteur, il ne manquerait donc que le filtre à air et le pot d'échapement.
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Ven 24 Avr 2015, 18:18 | |
| Voilà, Michel a tout dit ! Il manque aussi une étincelle : rien à la magnéto ! il va falloir voir ça de plus près. Dans la carburateur, qui ne doit pas être d'origine; il y a un bien le boisseau, mais il est au fond de la cuve, bloqué par un ressort. Il y a aussi sur la molette 57 les marques "O" et "F", mais elle est très dure. Migoo, tu peux nous dire la date du magazine dont tu as scanné les pages ?
A suivre
François | |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Ven 24 Avr 2015, 18:25 | |
| l'article est tiré d'un magasine la sc et la v numéro 98 aout 1925 bonne soirée a tous cordialement migoo | |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Ven 24 Avr 2015, 18:33 | |
| Bon, j'ai fait une erreur sur le n° de la pièce : je viens de corriger !!!
Par contre, il va falloir soit enlever le boisseau, soit le maintenir en position ouverte.
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Ven 24 Avr 2015, 21:36 | |
| Bonsoir a tous.
Le carburateur est dans sa configuration normale,le ressort est bien a sa place dans l'emploie d'un câble pour ouvrir le boisseau.
Par contre,c'est un carburateur que l'on retrouve sur des motos des années 50,et je ne sais pas a partir de quelle années il a été produit.
Je ne pense pas qu'en 1925 ou avant,il existait déja.
En voyant la photo de JP,le robinet d'essence correspond bien aux années 20.
On en a encore beaucoup a découvrir avec ce moteur.
??????????????????c'est pas Aubier Dune qui avait la même pipe pour l'admission et l'échappement?????????????????
Ce sont des souvenirs qui me viennent,je ne suis pas sûre.
Jeff | |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Sam 25 Avr 2015, 01:24 | |
| Bonsoir J'ai redressé les photos de Migoo. Jeff, le carburateur d'origine sur ce moteur était un carbu Aubier et Dunne. Sur le mien il a été remplacé par un Amac. Je ne sais pas si celui-ci peut fonctionner comme ça, sans câble pour faire coulisser le boisseau qui reste ainsi au fond de la cuve. Il se peut que le carburateur et le réservoir d'essence aient été adaptés plus tard. Merci de votre aide.
François | |
abarthh
Nombre de messages : 591 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Sam 25 Avr 2015, 08:15 | |
| - françois85 a écrit:
- Bonsoir
François si, bien sur que tu peux , ce ce type de carbu normalement il y a une vis de ralenti , en la vissant ca fait se lever le boisseau , donc pour le faire péter un ralenti accéléré devrait suffire | |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Sam 25 Avr 2015, 08:37 | |
| Bonjour a tous. C'est exact,on la vois sur ma photo: Par contre;il faut le ressort pour pousser le boisseau. Bonne journée. Jeff | |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Sam 25 Avr 2015, 09:06 | |
| Bonjour Voici les photos du carburateur de son boisseau et du ressort : Vu de l'autre face : Sur celui-là, la vis du ralenti, dont vous parlez, est traversée par une tige qui peut s'enfoncer de 3 ou 4 mm, à quoi peut-elle servir ? Bon samedi François | |
c ridel
Nombre de messages : 1144 Age : 75 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Sam 25 Avr 2015, 11:48 | |
| Bonjour
La tige coulissante que l'on voit sur la photo du carburateur doit servir d'enrichisseur en augmentant le débit d'essence lors de la mise en route a froid selon sa position | |
Burnett
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Sam 25 Avr 2015, 12:57 | |
| Bonjour François, c'est le carbu qui équipait les 125cm3 dans les années 50 Bonne journée | |
moustache78
Nombre de messages : 28 Age : 56 Localisation : limay Date d'inscription : 12/09/2012
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo Sam 23 Mai 2015, 15:37 | |
| Salut pour comparaison je doit avoir un carbu avec boisseaux équipe d'une manettes de commande au dessus du boisseaux qui remplaçais le câble il équipais un moteur de groupe électrogène je t'en passerais une photo quand je l'aurais retrouve !!!! moustache | |
| Sujet: Re: Un p'tit rigolo | |
| Un p'tit rigolo | |
