demontage deutz MAH 914
jack28
Masculin Nombre de messages : 755
MessageSujet: demontage deutz MAH 914   Dim 19 Avr 2015, 23:14
bonsoir a tous bon suite a l'expo de courtenay nico a vidanger le moteur et ces aperçu qu'il y avais de l'eau qui coulais par le cylindre et donc il a démonte la culasse et il c'est aperçu que tout la bas du passage de l'eau était bouché ,mais il y a d'autre surprise l’intérieure du cylindre quand penser vous faut t'il lui mettre un coup de tour ou pas et a quoi sers la boursouflure sur le joint de culasse ,et que peu t'ont mettre pour remplacé les vis en bout des culbuteur qui sont très usée ,et il faudrait aussi le ressort des culbuteur et le graisseur des soupape qui lui et hs.
merci a tous
jack et nico
schpounz
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: demontage deutz MAH 914   Lun 20 Avr 2015, 11:28
Bonjour Jack et Nico
Ma réponse sera celle   d'un mécanicien ;  après chacun fait comme il veut,  soit une réparation sérieuse et durable ,  ou un bricolage avec son lot de déboires
 le cylindre est bons a être rectifier ( dans sa partie haute ça ressemble un peu au fromage a trou , pour ne pas citer de nom)
 le piston a remplacer ; obligatoirement du a la rectif chemise , mais sans regret , car on voit bien que la consommation d'eau dans le cylindre : a pour conséquence le développement d’hydrogène a la combustion ,   provoque l' effet chalumeau , ce qui   a commencé a attaquer l’arrête de la tête du piston au raz du cylindre
le joint de culasse a remplacer bien sur  ;  d'ailleurs il est sauté de chez sauté entre chambre de combustion et passage d'eau dans la culasse
 la culasse a blanchir a la rectifieuse , contrôler les soupapes et les sièges et agir en conséquence , contrôler le retrait des soupapes par rapport a la culasse une fois ces opérations faites
 Voilà pour la partie haute du moteur , MAIS , .... la partie basse ( paliers , maneton , coussinets et pompe a huile ) qu'en est il , car refaire une partie haute moteur sans contrôler sa partie basse , c'est une partie de roulette Russe
Karl
jack28
MessageSujet: demontage deutz MAH 914   Lun 20 Avr 2015, 13:06
bonjour schpounz
et merci ok je suis d'accord avec toi ,mais ou trouvé un piston a la cote car il vas nagé dedans
jack
schpounz
MessageSujet: Re: demontage deutz MAH 914   Lun 20 Avr 2015, 13:46
Jack ton rectifieur va commander le piston en cote réparation avant de réaléser la chemise
Maintenant si tu le fais toi a la aléseuse , regarde chez Bretille qui est Aprotec maintenant , ou autre en Allemagne
donne ton mail pour le adresses de fabriquant de piston
Karl
