poulie demarrage PP3B
Alex
MessageSujet: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 20:23
bonjour,
j'aimerais équiper mon PP3B, moteur W110 bis, d'une poulie pour le demarrer a la corde. (je n'ai pas la manivelle...)
J'ai le motoculteur... Laughing
et une poulie... mais est-ce la bonne? Question
voici quelques photos:
avant de faire une connerie...
j'aimerais savoir si cette poulie correspond.
je ne peux pas l'enfiler beaucoup sur l'axe, mais suffisament pour la fixer avec un boulon en lieu et place de la manivelle...
c'est ok ou pas.
je vous remercie d'avance!
alex
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 20:29
oui cela doit corresponde j'ai la même sur mon PP3B
ciao
Alex
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 20:34
merci de ta reponse fred,
du coup elle est juste serrée avec un boulon?
il y a bien des trous prévu sur la poulie, mais pas sur l'axe coté moteur...
pas de risque qu'elle parte en cours de route??
fred37
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 20:38
RE
oui ces sa il faut la mettre avec un boulon qui traverse l'axe
si ta peur qu'elle parte tu lui met un écrou frein, mais moi elle a jamais pris son envole
Alex
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 20:46
tu vas me dire avant qu'elle ne s'envole, il faut déjà que j'arrive a démarrer la bête!! il a pas tourné depuis 4 ans...
je vais tester ça, déjà.
pour la corde, il faut prendre un truc spécial? ou une corde quelconque assez costaud fait l'affaire?
fred37
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 20:50
une corde costaude qui correspond a la gorge de la poulie
pas un gros diamètre
Staubomania
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 21:29
Alex cette poulie se monte sur un autre axe plus petit en diamètre que le tiens
Voir photo, bon courage
Alex
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 21:34
@ fred: ok et merci!
@ staubiomania: du coup, je ne peux pas l'utiliser? parce qu'elle rentre quand meme, et je peux la fixer en faisant passer un boulon en bout d'axe dans les "encoches" prévues pour la manivelle. c'est pas bon?
Staubomania
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 21:51
Rebonsoir,
Non c'est pas bon, ta poulie ne prends que de quelques millimètres alors qu'elle doit prendre sur toute sa largeur et du doit pouvoir encore utilisé la manivelle si tu veux.
Ne le fais pas démarré comme ça la poulie va certainement partir dans les airs.
En voici une qui a été fabriqué pour un axe comme le tiens
Alex
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 21:55
rebonsoir,
dommage alors...
n'ayant pas de manivelle je ne pourrais pas tester le démarrage demain Sad Sad
je vais me mettre en quette d'une nouvelle poulie du coup
fred37
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 22:02
sur mon PP3B j'ai la même que celle d'Alex et je n'ai jamais u de souci
fred37
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 22:12
re
après vérification ma poulie et bien la même, mais elle est fixé plus loin sur l'axe
si tu n'a pas d"autre trou plus loin sur l'axe tu peut en percer un
voici le montage sur mon PP3B
nico69
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 22:28
Salut alex, sur mon pp3 j'ai mis la même poulie que toi mais j'ai changé également l'axe.
C'est un axe spécifique pour le démarrage à la corde.
Il faut enlever la volute et l'axe est fixé par deux boulons.
Il te faut trouver un axe percé.
J'espère que cela pourra t'aider.
Alex
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Dim 19 Avr 2015, 22:48
merci pour vos réponses rapides.
je vais regarder pour trouver cet axe ou le faire faire.
je reviendrais pour de nouvelles questions après avoir essayer de le faire péter!
bricolo27
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Lun 20 Avr 2015, 08:20
slt ALEX
sur mon PP4,il y avait cette poulie bizzare,mais comme j ai les bras en vrac,j ai fabriqué un outil pour mettre sur la perçeuse et directement sur la dent de loup!
bricolo27
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Lun 20 Avr 2015, 08:23
bricolo27
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Lun 20 Avr 2015, 08:24
JPP
MessageSujet: Poulie de demarrage pp3b   Lun 20 Avr 2015, 09:45
Bonjour à tous bonjour Alex.Je peux te depanner avec une des 2 pieces de 24 mm de diamètre.La piéce avec possibilité de demarrer àvec une manivelle me parait plus interessante car, une manivelle se fabrique  facilement.
Contacte moi en message privé .
à + JPP
Alex
MessageSujet: Re: poulie demarrage PP3B   Lun 20 Avr 2015, 12:25
un grand merci pour toutes vos réponses.
j'ai bien pensé au démarrage a la perceuse. (l'ancien propriétaire démarrait ainsi) mais tout le monde dit que c'est dangereux pour les poignets et j'en ai besoin!! en plus mes terrains sont assez loin de toutes prises électriques... et je ne pense pas que ma visseuse est assez de patate pour démarrer la bestiole.
JPP
MessageSujet: Poulie de demarrage pp 3 b   Lun 20 Avr 2015, 12:38
Rebonjour.Voici une manivelle vite fait bien fait . Une tige de fer de 12 un trou une clavette mecanimbus 2 coudes au quart et le tour est joué .
[img][/img]
A + JPP
