w112 cale à chaud
 w112 cale à chaud
foulon
MessageSujet: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 12:42
Bonjour mon w112 démarre mais après quelque minute il cale à chaud .
Les vis patinées , le condensateur , la bobine ,tout et neuf et régler ,le carburateur un zénith 28 Rxz à été nettoyer je n'ai pas de soupape gripper .
Je penche pour un réglage de la vis de richesse (je ne sais pas comment cela se règle ),
j'ai trouver que ma bougie était très noir ,l'écart est de 0.50 .
Ou alors une perte d'étanchéité des soupapes (la aussi je ne sais pas comment les démontées).
le w112 est monter sur un sambron qui se trouve dans une parcelle de marais.
Si je doit déculasser est ce que c'est compliquer?
Merci d'avance pour vos réponses
pépère13
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 14:32
salut foulon
si ta bougie est noire , mélange trop riche, si ça peut t'aider dévisser la vis 6 pour appauvrir
jean marie.
foulon
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 20:27
Je te remercie pour ta réponse je vais y aller cette semaine j'essayerais de la dévisser je vous tiendrez au courant.
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 20:30
pour la richesse tu la vis a fond puis tu la dévisse d'un tour et demi
ciao
fred37
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 20:32
re
avant de caler tourne t-il correctement? il pétarade pas?
foulon
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 20:35
Bonsoir oui il tourne 20minute ensuite il pétarade, et après il s'arrête.
fred37
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 20:40
a tu essayer avec une autre bougie?
foulon
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 20:48
Je vais aller en acheter une nouvelle pour être sur .
fred37
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 20:51
la champion L86C va très bien
foulon
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 20:56
Je te remercie est ce que je peut la trouver sur internet merci.
fred37
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 20:59
foulon
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 21:12
Merci et je tient au courant .
foulon
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 19 Avr 2015, 21:26
Je viens juste de la commander effectivement c'est raisonnable le délais est de deux jours très bien merci.
foulon
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Sam 25 Avr 2015, 13:00
matraque1 Bonjour je viens de le démarrer avec la nouvelle bougie ,il démarre au bout de deux minutes, ensuite il s'éteint et la impossible de le redémarrer:matraque1:
Je pense au mélange gazeux je vais mettre du sans plomb 95 au lieu du 98 peut être qu' il y aura un  meilleur mélange.
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Sam 25 Avr 2015, 16:50
foulon a écrit:
... Les vis patinées , le condensateur , la bobine ,tout et neuf ...
Salut, c'est pas parce que c'est neuf que c'est infaillible. Je me suis fait couillonné quelques fois avec des condos neufs. Ces bougres sont sensibles aux conditions de stockage.
L'idéal est d'avoir un autre moteur pour les tests à blanc. Genre si ton allumage fonctionne sur un moteur, pas de raison qu'il ne fonctionne pas sur un autre (hormis le réglage par exemple).
PS : Si tes vis sont "patinées" c'est normal que ça marche pas au top ... Wink
foulon
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Dim 26 Avr 2015, 09:48
Merci pour ta réponse j'y vais cet  après midi est je vais regarder à ça.
foulon
MessageSujet: Re: w112 cale à chaud   Mer 06 Mai 2015, 18:55
cheers Bonsoir je viens enfin de trouver j'avez aussi en soupçon le mélange gazeux bingo, j'ai trouver sur le forum un schéma avec tout les gicleurs sur le zénith rxz 28 il y en à un que je ne connaissez pas qui était complètement bouchez .
Un petit nettoyage et hop un coup de  ficelle, et enfin un beau bruit et qui ne cale pas .
Merci à tous  pour vos réponses ainsi qu'au forum et à ce qui le font vivre .
Sans cette mine de renseignements nous les passionnées nous n'arriverions pas à entretenir cheers cheers  et réparer nos vieux  moteurs et autres.
w112 cale à chaud
