restoration de mon n 72
-39%
399 € 649 €
cartouche
cartouche
Masculin Nombre de messages : 127
restoration de mon n 72 Empty
MessageSujet: restoration de mon n 72   restoration de mon n 72 EmptySam 18 Avr 2015, 21:22
sa fait longtemps que suis pas venu sur le forum
concernent électriser du tracteur remis au gout du jour
(calable des phare et du démarreur et de l'alternateur ) et soudage le la plaque pour poser la batterie
je vous mes des photo demain ou dans la semaine
il me reste plus que le tableau de bord (en Electricité) replace les fil par du neuf sa sera mieux et sa sera plus propre Laughing
apres
changement des garniture te frein qui sont user matraque1
et temps que j'y suis je m’occuperez du crabotage des roue arrière car la manette ne fonctionne plu
et de plus vidange moteur et boite et changement de tous les filtres et nettoyage de peigne
et vidange de l'huile hydraulique
bref il me reste de quoi m'occuper mes weekend Laughing Laughing
a bientot
MessageSujet: Re: restoration de mon n 72   restoration de mon n 72 EmptySam 18 Avr 2015, 21:44
salut Cartouche
il va être tout neuf restoration de mon n 72 287628
je vais rechercher un chargeur et une cabine pour le mien par la suite restoration de mon n 72 612313
cartouche
cartouche
MessageSujet: Re: restoration de mon n 72   restoration de mon n 72 EmptyDim 19 Avr 2015, 13:22
oui sait sur mes
sait pour qu'il dur plus longtemps possible
ah un cabine je savait même pas que sa exister pour se tracteur
par contre mis sui en train de me fabrique des fourche pour mettre a l’arrière qui fonctionnera avec le relevage
par contre pou fait maison en tube (50mm) pour le tou et en travers métallique epesseur 5mm pour les accroche sur tracteur
longueur 1.40 largeur 1.10 je ferai des photo quand il sera fini car la sait juste pointer pour voir
cartouche
cartouche
MessageSujet: restoration de mon n 72   restoration de mon n 72 EmptyMar 28 Avr 2015, 17:36
boujour a tous
pour la restauration de mon n72 il et presque terminer coter Electrique le tableau de bord et fini
ya tous qui marche comme au tout début sa me fait tout drôle  matraque1  matraque1
plus que le gyrophare a mettre et sait tout bon
par contre sa prend du temps et je n'en excuse pour le retard car mon traf me prend du temp et le tracteur je l'utilise tout les jour
donc pas facile war1 war1
alors pour ma fourche a l’arrière sa avance aussi cet aprem sa était soudure du chassie
pour les photo je vais vous demander de patienter un peux
a bientot cheers cheers
vous inquiéter pas je vous oublie pas des que possible je vous les mes
MessageSujet: Re: restoration de mon n 72   restoration de mon n 72 EmptyMar 28 Avr 2015, 20:36
bonne continuation
on attend les photos
cartouche
cartouche
MessageSujet: Re: restoration de mon n 72   restoration de mon n 72 EmptyVen 08 Mai 2015, 12:15
sa fait longtemps que suis pas venu sur le forum sa fait plaisir de vous retrouver j'ai du temps aujourd’hui
je vais vous mettre des photo war1
cartouche
cartouche
MessageSujet: Re: restoration de mon n 72   restoration de mon n 72 EmptyVen 08 Mai 2015, 14:48
voici le photo
installation des phare et du faisceaux pour les lumière
restoration de mon n 72 436315IMAG0050
sa le fait bien ses phare il reste a les câbler
restoration de mon n 72 711928IMAG0051
voici le matériel que j'ai utiliser
de la gaine isolante
des cosse électrique
et un multimètre
du câble en 2.5 en 4 brins  souple qui me reste quand j'ai fait ma remorque
et de la gaine pour passer le câble (sa fait plus propre)
restoration de mon n 72 141947IMAG0052
pour commencer j'ai enlever le faisceaux du démarreur et de alternateur qui était pas très propre
restoration de mon n 72 772437IMAG0053
installation du nouveaux faisceaux du démarreur et de l'alternateur
matériel utiliser câble je crois que sait du 6 carre en souple pour le démarreur a l'alternateur et du démarreur  au bornier
plus gaine thermo et cosse et tout sa sou gaine
et la sa fait plus propre juste a changer le câble de la batterie je vais prendre un câble de démarrage en 16carre et souple et le passer sou gaine sa fera plus propre que celui ci    cheers
restoration de mon n 72 436586IMAG0054
et raccordement au bornier
restoration de mon n 72 265164IMAG0056
et après j'ai tout nettoyer le bornier et j'ai refaite le câblage du bornier et du tableaux de bord
mes sa je vous mettrai des photo un peu plus tard en même temps que les photo de ma fourche ar du tracteur
que je fini de faire il me reste juste a faire l’arroche du 3 point a faire
vous inquiété  pas sait pour bientot Laughing
a bientot
Cakeman70
Masculin Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: restoration de mon n 72   restoration de mon n 72 EmptyMer 13 Mai 2015, 22:22
J'ai, moi aussi, refais l'électricité de mon N72 il y a un peu moins d'un mois. J'aurais juste une question concernant le témoin de charge : comment l'as-tu câbler ?
Pour ma part, j'ai pris une alim 12V d'un côté et de l'autre mon excitation de l'alternateur mais le témoin reste allumé en permanence. Du coup je l'ai débranché...
Voici une photo de l'envers du tableau de bord :
restoration de mon n 72 Img_0211" />
MessageSujet: Re: restoration de mon n 72   restoration de mon n 72 EmptyJeu 14 Mai 2015, 08:28
salut cartouche
pense a fendre tes gaines avec un couteau en point bas ça évitera que de l'eau y stagne
cartouche
cartouche
MessageSujet: Re: restoration de mon n 72   restoration de mon n 72 EmptyMar 19 Mai 2015, 13:56
pour repondre a cakeman70
tu tes tromper dans ton câblage je tes envoyer un message perso ou je tes répondu
et pour migoo
je penser mettre du cilicon au extrémité des ouverture des gain
mes se vrai que je vient juste di penser merci a toi de ton coup de main
a plus:cheers:
» restoration labor p9
» Restoration d'un Rotovator
» restoration d'un japy
» restoration energic 220
» restoration tracteur reunault n72
