| poulie demarrage PP3B | |
Alex
Nombre de messages : 40 Age : 47 Localisation : savoie Date d'inscription : 20/05/2010
| Sujet: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 20:23 | |
| bonjour, j'aimerais équiper mon PP3B, moteur W110 bis, d'une poulie pour le demarrer a la corde. (je n'ai pas la manivelle...) J'ai le motoculteur... et une poulie... mais est-ce la bonne? voici quelques photos: avant de faire une connerie... j'aimerais savoir si cette poulie correspond. je ne peux pas l'enfiler beaucoup sur l'axe, mais suffisament pour la fixer avec un boulon en lieu et place de la manivelle... c'est ok ou pas. je vous remercie d'avance! alex | |
fred37
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 20:29 | |
| bonjour a tous
oui cela doit corresponde j'ai la même sur mon PP3B
ciao | |
Alex
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 20:34 | |
| merci de ta reponse fred, du coup elle est juste serrée avec un boulon? il y a bien des trous prévu sur la poulie, mais pas sur l'axe coté moteur... pas de risque qu'elle parte en cours de route??
fred37
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 20:38 | |
| RE oui ces sa il faut la mettre avec un boulon qui traverse l'axe si ta peur qu'elle parte tu lui met un écrou frein, mais moi elle a jamais pris son envole | |
Alex
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 20:46 | |
| tu vas me dire avant qu'elle ne s'envole, il faut déjà que j'arrive a démarrer la bête!! il a pas tourné depuis 4 ans... je vais tester ça, déjà. pour la corde, il faut prendre un truc spécial? ou une corde quelconque assez costaud fait l'affaire? merci | |
fred37
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 20:50 | |
| une corde costaude qui correspond a la gorge de la poulie
pas un gros diamètre | |
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 21:29 | |
| Bonsoir à tous, Alex cette poulie se monte sur un autre axe plus petit en diamètre que le tiens Voir photo, bon courage | |
Alex
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 21:34 | |
| @ fred: ok et merci! @ staubiomania: du coup, je ne peux pas l'utiliser? parce qu'elle rentre quand meme, et je peux la fixer en faisant passer un boulon en bout d'axe dans les "encoches" prévues pour la manivelle. c'est pas bon? | |
Staubomania
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 21:51 | |
| Rebonsoir, Non c'est pas bon, ta poulie ne prends que de quelques millimètres alors qu'elle doit prendre sur toute sa largeur et du doit pouvoir encore utilisé la manivelle si tu veux. Ne le fais pas démarré comme ça la poulie va certainement partir dans les airs. En voici une qui a été fabriqué pour un axe comme le tiens Bonne soirée
Alex
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 21:55 | |
| rebonsoir, dommage alors... n'ayant pas de manivelle je ne pourrais pas tester le démarrage demain je vais me mettre en quette d'une nouvelle poulie du coup | |
fred37
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 22:02 | |
| sur mon PP3B j'ai la même que celle d'Alex et je n'ai jamais u de souci
fred37
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 22:12 | |
| re après vérification ma poulie et bien la même, mais elle est fixé plus loin sur l'axe si tu n'a pas d"autre trou plus loin sur l'axe tu peut en percer un voici le montage sur mon PP3B | |
nico69
Nombre de messages : 48 Age : 45 Localisation : condrieu (69) Date d'inscription : 13/09/2014
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 22:28 | |
| Salut alex, sur mon pp3 j'ai mis la même poulie que toi mais j'ai changé également l'axe. C'est un axe spécifique pour le démarrage à la corde. Il faut enlever la volute et l'axe est fixé par deux boulons. Il te faut trouver un axe percé. J'espère que cela pourra t'aider. | |
Alex
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Dim 19 Avr 2015, 22:48 | |
| merci pour vos réponses rapides. je vais regarder pour trouver cet axe ou le faire faire. je reviendrais pour de nouvelles questions après avoir essayer de le faire péter!
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Lun 20 Avr 2015, 08:20 | |
| slt ALEX sur mon PP4,il y avait cette poulie bizzare,mais comme j ai les bras en vrac,j ai fabriqué un outil pour mettre sur la perçeuse et directement sur la dent de loup! | |
bricolo27
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Lun 20 Avr 2015, 08:23 | |
bricolo27
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Lun 20 Avr 2015, 08:24 | |
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Poulie de demarrage pp3b Lun 20 Avr 2015, 09:45 | |
| Bonjour à tous bonjour Alex.Je peux te depanner avec une des 2 pieces de 24 mm de diamètre.La piéce avec possibilité de demarrer àvec une manivelle me parait plus interessante car, une manivelle se fabrique facilement. " /> Contacte moi en message privé . à + JPP | |
Alex
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B Lun 20 Avr 2015, 12:25 | |
| un grand merci pour toutes vos réponses. j'ai bien pensé au démarrage a la perceuse. (l'ancien propriétaire démarrait ainsi) mais tout le monde dit que c'est dangereux pour les poignets et j'en ai besoin!! en plus mes terrains sont assez loin de toutes prises électriques... et je ne pense pas que ma visseuse est assez de patate pour démarrer la bestiole. | |
JPP
| Sujet: Poulie de demarrage pp 3 b Lun 20 Avr 2015, 12:38 | |
| Rebonjour.Voici une manivelle vite fait bien fait . Une tige de fer de 12 un trou une clavette mecanimbus 2 coudes au quart et le tour est joué . [img] [/img] A + JPP | |
| Sujet: Re: poulie demarrage PP3B | |
