comment caler un allumage de labor l07 ?
françois63
MessageSujet: comment caler un allumage de labor l07 ?   Mar 14 Avr 2015, 10:02
Bonjour, je suis en train de remonter un motoculteur labor l07 et je ne sais pas comment caler l'allumage (du moins la méthode à employer).
Je sais que l'écartement des vis platines doit être de 0,4 et que le reglage de l'avance est de 2,5 avant le PMH.
Mais comment regler tout ça avec le volant moteur par dessus ???
A moins qu'il y ait des marques ou des repaires ....mais là je suis perdu.
D'avance merci pour votre aide.
Masculin Nombre de messages : 4389
MessageSujet: Re: comment caler un allumage de labor l07 ?   Mar 14 Avr 2015, 20:43
Bonsoir François bonsoir a tous.
Il n'y a pas de repère ni de clavette,c'est a toi de trouver le point d'allumage parfait.
Donc,tu mets ton piston au point mort haut(PMH),tu reviens en arrière de 2.5mm,tu mets une feuille de papier entre tes grains de rupteurs et tu tournes ton volant,juqu'a ce que tes grains libèrent ton papier(c'est la que va se faire une étincelle),tu serres ton volant magnétique et tu vérifies que tout est bon. scratch
C'est très simple a écrire,très simple a faire,mais pas forcément très simple a comprendre. matraque1
Si je me suis mal expliqué,n'hésites pas a me redemander,sinon,on finira par téléphone.
Le mien a travaillé samedi dernier chez un copain
françois63
MessageSujet: Re: comment caler un allumage de labor l07 ?   Mar 14 Avr 2015, 21:55
Merci pour ton explication, je me suis sans doute mal exprimé, ce qui me pose problème c'est le reglage avec le volant magnétique monté. Quand je reglais l'allumage de ma motobécane, je prossédait comme tu m'explique mais le volant magnétique était en 2 parties (une partie cloche et une partie montée sur le vilebrequin).
Je ne vois pas comment faire si le volant magnétique est monté. Mis à part si il faut enlever le cache en aluminium marqué" paris ABG " ? Et régler au travers des lumières du volant magnétique.
MessageSujet: Re: comment caler un allumage de labor l07 ?   Mer 15 Avr 2015, 05:43
Bonjour François.
Oui,il faut enlever le cache en tôle marqué ABG qui tien a l'aide d'un petit jonc tout le tour.
Ensuite,tu règles au travers des lumières.
Bon règlage.
françois63
MessageSujet: Re: comment caler un allumage de labor l07 ?   Mer 15 Avr 2015, 08:15
Merci pour le tuyau, je n'avais pas osez faire ça...
ça tiens vraiment à peu de choses...
je te tiens au jus pour la suite :-)
françois63
MessageSujet: Re: comment caler un allumage de labor l07 ?   Ven 17 Avr 2015, 09:35
Bonjour, petites nouvelles du réglage...
J'ai une belle étincelle toute bleue :-)
Maintenant il me reste le remontage et les essais, en espérant que j'ai caler le point d'allumage nickel...
Merci pour tout, je te donne des nouvelles de la suite.
MessageSujet: Re: comment caler un allumage de labor l07 ?   Ven 17 Avr 2015, 11:05
Bonjour François,bonjour a tous.
C'est une bonne nouvelle.
Maintenant,on veux des photos et une vidéo du moteur tournant.
Aller courage,bientôt la récompense de ton travail.
Bonne journée.
françois63
MessageSujet: Re: comment caler un allumage de labor l07 ?   Ven 17 Avr 2015, 20:00
Kikou, des nouvelles du Labor l07, ça y est il a pété !!!! :-D
J'ai fait une petite vidéo mais je ne sais pas comment la poster sur le sujet.
romeo63
Masculin Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: comment caler un allumage de labor l07 ?   Ven 17 Avr 2015, 20:23
Bonjour voisin ,moi aussi j'ai un Labor (L5)
françois63
MessageSujet: Re: comment caler un allumage de labor l07 ?   Sam 18 Avr 2015, 10:29
Et paffff !!!
Essai moteur Labor l07 : https://youtu.be/VISmXOCMZqw
MessageSujet: Re: comment caler un allumage de labor l07 ?   Sam 18 Avr 2015, 11:52
Bonjour François.
Bon tu t'en es sorti,c'est super.
Maintenant,il faut le faire travailler ce moteur,tu verras,ça tire plutôt bien,tu as du couple et il emmène très bien la charrue,même dans de la grosse terre.
Bon week end.
françois63
MessageSujet: Re: comment caler un allumage de labor l07 ?   Sam 18 Avr 2015, 12:08
Merci pour tes conseils et tes encouragements, je vais surtout me servir de ce motoculteur pour charier du bois dans une remorque.
