fuite pp4bt et fumée bleue
serialbrother
Masculin Nombre de messages : 56
MessageSujet: fuite pp4bt et fumée bleue   Dim 12 Avr 2015, 21:34
est ce que cette fuite pourrait être à l'origine du fait que le moteur se met a fumer bleu au bout de 1 à 2 min, c'est assez léger comme fumée?
Mais dans ce cas d'où provient la fuite et quel joint faut-il refaire à votre avis?
je pensais commander une pochette de joint complète chez ovaservices pour w610
qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: fuite pp4bt et fumée bleue   Dim 12 Avr 2015, 22:26
Bonsoir serialbrosther,
normalement si je ne me trompe pas tu a deux joints un torique et un en " papier ou autre matière ", j'ai la même fuite sur le moteur w610 du pp4bs que j'ai, mais pour le moment j'ai mis un moteur de secours à la place car il faut que je lui face une visite total ( il est bien malade) la fuite étai dû à la longue visse qui est vissé dans la culasse dont le pas de visse etait foiré celle qui maintien en partie la boite culbuteur.
Soit ta visse est devises, casser dans la culasse, le pas de visse mort ou juste les joints sont mort.
Tu ne le verra quand démontant.
Djé 56.
serialbrother
MessageSujet: Re: fuite pp4bt et fumée bleue   Lun 13 Avr 2015, 13:44
la même fuite a l'horizontale!!
j'ai démonté le cache culbuteur, les trois boulons qui tienne la cuve du culbuteur sont serrés... donc pb joint je suppose...
le régulateur fuit aussi
le carburateur aussi
d'autres images de la bête
Pour le carbu j'ai commandé un kit de joints chez b2h, sur la photo du site il y a le pointeau avec (enfin j'espère).
J'ai commandé aussi le kit de joint moteur chez ovaservices.
alex79
Masculin Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: fuite pp4bt et fumée bleue   Lun 13 Avr 2015, 20:08
Ou as tu trouvé ton kit joints pour le carburateur?
Alex
serialbrother
MessageSujet: Re: fuite pp4bt et fumée bleue   Lun 13 Avr 2015, 20:19
Alex
chez B2H
http://www.b2h.fr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=14&virtuemart_product_id=476&Itemid=151
