moteur poyaud diesel
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
bicou240
Masculin Nombre de messages : 183
moteur poyaud diesel Empty
MessageSujet: moteur poyaud diesel   moteur poyaud diesel EmptySam 11 Avr 2015, 12:56
bonjour , j'ai un ami qui possede un moteur fixe poyaud 7 cv diesel . connaissez vous ce modèle ? . je sais que sur le forum il y a quelques pointus sur les moteurs et qui j'espère vont pouvoir me renseigner . place aux photos et merci d'avance . JM .
moteur poyaud diesel Dsc_0222
moteur poyaud diesel Dsc_0223
moteur poyaud diesel Dsc_0224
moteur poyaud diesel Dsc_0225
moteur poyaud diesel Dsc_0226
moteur poyaud diesel Dsc_0227
moteur poyaud diesel Dsc_0228
Masculin Nombre de messages : 6658
MessageSujet: Re: moteur poyaud diesel   moteur poyaud diesel EmptySam 11 Avr 2015, 15:45
Bonjour JM
Oui, ce type de moteur est connu, il est décrit dans le Tome VI page 117.
C'est un diesel 2 temps construit à partir de 1930 :
moteur poyaud diesel 1930_110
J'en possède un exemplaire qui fait 9cv :
moteur poyaud diesel Img_7010
Que veux-tu savoir précisément ?
Bon samedi
bicou240
MessageSujet: Re: moteur poyaud diesel   moteur poyaud diesel EmptySam 11 Avr 2015, 17:02
bonjour francois ,
j'aurais aimé avoir quelques renseignements pour une eventuelle remise en route . que dois-je verifier pour ne pas faire une bourde et surtout quelle est la manette de coupure au cas ou il s'emballerait . et merci pour ta reponse toujours si rapide . JM .
MessageSujet: Re: moteur poyaud diesel   moteur poyaud diesel EmptySam 11 Avr 2015, 18:50
Quelques détails :
moteur poyaud diesel Img_6910
A = Aiguille de contrôle : quand la pompe fonctionne tu sens une vibration.
B = robinet d'alimentation, il faut le fermer pour que le gaz-oil aille à l'injecteur, si tu l'ouvres en marche, le moteur s'arrête et le gaz-oil coule par le tube qui va nulle part.
C = Porte mèche pour le démarrage.
moteur poyaud diesel Img_6911
Décompresseur.
moteur poyaud diesel Img_6912
Manette du régulateur.
Pour le premier démarrage, tu contrôles qu'il n'y ai pas de restes d'huile au fond du carter moteur : tu peux retirer le robinet qu'il y a sur le tien. Tu fait tourner à vide pour voir si la gaz-oil arrive à l'injecteur, puis si l'injecteur fonctionne. Tu surveilles que la tige horizontale du régulateur qui traverse la pompe à injection joue librement. Tu contrôle les clapets d'arrivée d'air sous les filtres.
Après avoir mis de l'huile dans le réservoir tu contrôles si la pompe à huile fonctionne et qu'elle envoie de l'huile aux 4 paliers.
Tu mets une mèche auto allumante dans le porte mèche, tu fermes le robinet d'alimentation et tu tournes la manivelle : ça doit partir !
Tiens nous au courant de la suite.
Bon courage
Masculin Nombre de messages : 8462
MessageSujet: Re: moteur poyaud diesel   moteur poyaud diesel EmptySam 11 Avr 2015, 19:14
Bonjour François.
Je ne connais pas du tout ces moteurs, mais à la description que tu en fais, il me semble que c'est un diesel et non un semi-diesel (d'ailleurs, c'est écrit sur la plaque).
MessageSujet: Re: moteur poyaud diesel   moteur poyaud diesel EmptySam 11 Avr 2015, 19:42
Michel a raison, j'ai fais une erreur....je vais corriger ça in-petto.
bicou240
MessageSujet: Re: moteur poyaud diesel   moteur poyaud diesel EmptyDim 12 Avr 2015, 18:50
bonsoir , merci pour ces renseignements . si le papy veut essayer de le mettre en route j'aurais quelques bases mais il va falloir le decider et ça ce n'est pas gagné . quoi qu'il arrive vous serez au courant . bye . JM .
» Moteur Poyaud
» groupe poyaud
» Moteur Poyaud
» Moteur Poyaud
» moteur poyaud pax
