Segments labor LO5
 Segments labor LO5
picardoise
MessageSujet: Segments labor LO5   Sam 11 Avr 2015, 11:58
je voudrais installer le piston avec les segments du Labor L05, j'ai petite question à poser,
- les segments on peut les mettre à n'importe quel sens ? par apport aux lumières échappement et admission
Merci d'avance
ah oui avant que j'oublie, y a-t-il une méthode pour insérer l'axe du piston sans taper, et appuyer sur la bielle ?
MessageSujet: Re: Segments labor LO5   Sam 11 Avr 2015, 13:10
salut picardoise
sur un moteur deux temps il y a des ergots sur le piston qui empéche les segments de tourner et de se retrouver en face des lumiéres.
attention avec les segment ça casse asser facilement.
normalement pour monter le piston on utilise un appareil .a défault un serre joint peut faire l'affaire avec une paire de cale en bois
ou bien une tige filletée avec des écrous et des rondelles
cordialement migoo
picardoise
MessageSujet: Segments Piston Labor L05   Sam 11 Avr 2015, 13:53
Salut Migoo
Merci pour l'intérêt que tu apporte à mon sujet.
En ce qui concerne les ergots.. Sur mon piston après le nettoyage des gorges des 3 segments je n'en trouve aucune trace, Mais la chose qui m'intrigue c'est qu'il n'y a pas d'ergot dans les gorges rien ne les empêche de tourner?!
Ou peut être je me trompe !? Question
Mes salutations
MessageSujet: Re: Segments labor LO5   Sam 11 Avr 2015, 15:57
re
c'est curieux .on vas attendre l'avis de spécialiste dans ce domaine
picardoise
MessageSujet: Re: Segments labor LO5   Sam 11 Avr 2015, 17:21
D'accord. comme tu dis avant attendre l'avis des experts ceux qu'ont restaurés des Labor.
Merci tout de même pour ces informations.
Je vais reverifier encore pour en avoir le cœur net.
Mes salutations.
Masculin Nombre de messages : 4272
MessageSujet: Re: Segments labor LO5   Dim 12 Avr 2015, 06:45
Bonjour a tous.
Picardoise,j'ai répondu au MP que tu m'avais envoyé.
Sinon,effectivement,il n'y a pas d'ergots pour arrêter les segments.
Il faut les positionner pil poil,et ça ne bouge pas.
Et pour l'axe de piston,il faut prendre appuie,pour ne pas tordre la bielle et taper gentiment,et ça sort.
Lidéal est de s'y mettre a deux.
Bonne journée.
picardoise
MessageSujet: Re: Segments labor LO5   Dim 12 Avr 2015, 09:40
Bonjour Jeff salut à tous
Merci infiniment pour ces explications, je pense que ça ne va être facile de les positionner,
Mais vont tourner une fois ils sont installés?
Par contre est-ce c'est normal qu'ils soient pas dotés d'ergols ?
Mes salutations
Segments labor LO5
