| quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier | |
jack52
Nombre de messages : 321 Age : 29 Localisation : haute marne Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier Dim 29 Mar 2015, 11:07 | |
| Bonjour à tous Je voudrais savoir quel quantité d'huile et quel huile il faut je sais déjà mais je préfère demander à des personnes qui ont des énergic Quel contenance et quel huile je met dans le moteur ? Quel contenance et quel huile dans la boîte de vitesse ? Quel contenance et quel huile dans le pont Merci d'avance | |
sellier
Nombre de messages : 525 Age : 68 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier Dim 29 Mar 2015, 12:04 | |
| bonjour
oui moi aussi je voudrais savoir
j'ai un 409
merci de vos reponce
a+ steph | |
EnergicBeaujolais
Nombre de messages : 478 Age : 32 Localisation : Savoie Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier Dim 29 Mar 2015, 12:39 | |
| Bonjour il va environ 4.5 litres dans le moteur (20w50), 2.5 litres dans la BV, et 2 litres dans le pont (85w140 ou sae140). Bonnes vidanges. Karl. Un conseil pour vidanger le pont intégralement inclinez le 409 de cette façon. Attention de bien le caler !!! | |
EnergicBeaujolais
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier Dim 29 Mar 2015, 12:41 | |
| Voici le graissage recommandé à l'époque. Bonne journée. Karl. | |
sellier
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier Dim 29 Mar 2015, 13:04 | |
| bonjour karl
et merci pour les infos
a+ steph | |
jack52
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier Dim 29 Mar 2015, 13:11 | |
| Salut énergic beaujolais Okok merci c'est gentil À quelle inclinaison il faut ou enlever la charrue et incliner | |
EnergicBeaujolais
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier Dim 29 Mar 2015, 19:41 | |
| Environ 45° d'assiette ascendante, de manière à positionner le bouchon de vidange du pont au point bas. Idéalement ajouter 1 litre de gasoil dans le pont et rouler en 6è sur de plat pour tout fluidifier et décoller le dépôt du font. a+ Karl. | |
jack52
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier Dim 29 Mar 2015, 20:44 | |
| Re Okok ce n'est pas idiot avec l'idée du gasoil Bonne soirée | |
EnergicBeaujolais
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier Dim 29 Mar 2015, 21:44 | |
| Faut pas hésiter à bien faire brasser le dépôt, car pourrir de l'huile neuve avec de l'huile qui et parfois d'origine est quand même dommage. Et je laisse égoutter 24 heures. Si c'est sale à souhaits un deuxième rinçage est prévu. Et faire cette opération par fortes chaleurs améliore l'écoulement de l’huile.
Attention sur certains Energic l'huile de boite passe dans le pont en faisant lever le nez à l'appareil. On peut alors caler le motoculteur ou le tracteur boite et entretoise vidangée en position de vidange pont. Sans toutefois oublier de refaire tous les niveaux avant de remettre l'engin en route.
Pour le moteur nettoyez bien scrupuleusement la crépine du bouchon de vidange. C'est le seul filtre à huile et autant dire que meme si le moteur ne craint pas trop autant que ca filtre correctement. Si vous remarquez que l'huile moteur noircit rapidement deux choses peuvent expliquer cela : Carter sale, ou embrayage usé / qui patine. La 15w40 demi synthese décolle bien toute la crasse. A utiliser à doses curatives seulement. Les huiles de synthèse bouffent le bronze (bague de pied de bielle, bague de sortie de vilebrequin au niveau du reniflard et derrière la magneto y'en a encore une.) La 20w50 minérale convient parfaitement pour ce moteur.
a+ Karl. | |
jack52
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier Lun 30 Mar 2015, 08:27 | |
| salut
merci pour toute tes réponses approfondit bonne journée | |
EnergicBeaujolais
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier Mer 08 Avr 2015, 23:40 | |
| Bonsoir alors les horreurs de la guerre ont elles fuit les ponts ? Bonne soirée Karl. | |
| Sujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier | |
