Remise en route Stafor S6B - Page 4
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Lun 27 Avr 2015, 20:46
bonsoir BY2-44,
oui, c'est une écurie, mais bon je vais essayer quand même de ne pas tous les garder...
quand tu dis le minimum syndical, c'est quoi justement ? membrane et filtre à air ? ou plus? ou moins?
je n'ai pas cherché à le démarrer, je préférais lui faire un check up complet et une remise au propre avant. J'ai tord?
bonsoir schpounz,
pour le carbu, tu parles du 5CV du Norlett ?
si c'est le cas, je ne sais pas, je vais essayer de faire une photo demain... quel détail faut-il prendre en particulier?
la pente est effectivement glissante, j'ai remarqué.... j'ai du acheter la semaine dernière une tondeuse, j'ai longtemps hésité avec un bon vieux modèle avec un moteur à remettre au propre, mais j'ai senti que ca passerait pas trop chez moi, alors j'en ai acheté une neuve, avec regret quand même... bon ceci dit, j'ai quand même un peu de quoi m'occuper dans mon garage...
Juste pour savoir, la maladie va jusqu'ou ? que je fasse un peu de place dans le garage Wink
Dommage que les bestiaux soient pas plus gros, j'ai une fosse dans le garage, ca me titille un peu de m'en servir...
bonsoir cedric71, les Norlett ce sont des bonnes machines?
parce que si ca se trouve je ferais mieux de remettre en route le Norlett à la place du Stafor ?
cedric71
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 04:12
salut buvette , j'ai les 2 donc je peut comparer , regarde simplement pour comparaison la hauteur des griffes sur la stafor ,moi elle font 20 cm et sur la norlette 30 cm ( j'avais 2 norlette donc pour la refaire j'avais de la pieces ! lol ) ! moi la maladie vas que l'ecurie compte 7 motoc ; 3 tondeuse ( surement bientot 4 ) , 2 tracteur tondeuse , et 7 tronconneuses ! donc fait de la place
BY2-44
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 08:14
Bonjour Buvette, Bonjour Cédric, bonjour a tous
Buvette, moi je regarderais si il y a de l'huile dans le moteur et je tenterais dans un premier temps le demarrage; apres un petit nettoyage carbu si besoin,as tu déjà controlé si il y a de l'allumage?
c'est vrai que la norlett n'est pas dégueu matraque1 mais je ne suis pas d'accord avec Cédric71 , il y a un rang de fraise en plus sur la stafor , les palettes sont plus fines aussi.
est ce que la norlett a une marche arriere?
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 09:27
bonjour BY2-44 et cedric71
je vais de ce pas controler l'allumage...
Oui le Norlett à une marche arrière...
bon du coup je ne sais plus trop... rude choix que de choisir lequel garder....
effectivement, le Norlett à 4 couteaux, qui ont l'air beaucoup plus grand et plus espacés.
Le stafor en a 6, plus petit et plus serrés...
quel est le mieux? ca change quoi, c'est en fonction de la terre que l'on motoculte?
est ce que les couteaux sont faciles à changer ?
Est ce qu'on trouve facilement des éperons ou béquilles à mettre derrière? (je sais pas trop d'ailleurs comment ca s'appelle, j'ai l'impression qu'il y a plein de noms différents mais aucun de ceux que j'ai trouvé ne me renvoie vers des sites ou l'on pourrait en acheter...)
BY2-44
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 09:35
La bequille est souvent appelée bequille de terrage
pour les couteaux je prefere le système du stafor, plus serré qui émiettent mieux
pour le demontage des couteaux soit ils sont boulonnés soit ils sont rivetés , a toi de voir sur tes machines
les demis fraises par contre sont juste goupillées
as tu une photo de la boite inverseur de la norlett?
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 10:48
alors, pour schpounz, voici des photos en gros plan du carbu sur les 2 côtés: en cliquant dessus, elles devraient apparaître en grand format:
et pour toi BY2-44, est ce cela la boite inverseur ?
qu'est ce que tu veux voir exactement ?
pour les couteaux, ils sont rivetés. les demis fraises (c'est l'ensemble de 4 couteaux, c'est ca ?) sont goupillées.
Ca s'achete, l'ensemble demi fraises ?
ou ca se récupère ou s'aiguise, les couteaux?
je ne trouve nul part à acheter une béquille de terrage, ce n'est pas une pièce courant?
pourtant, il me semble que c'est super utile ?
BY2-44
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 11:15
ok il n y a pas a proprement parler de boite sur le norlett, je prefere le stafor pour ce point
pourquoi veux tu changer tes couteaux, surtout si ils sont rivetes
oui la bequille de trerrage est imperative, tu as regarde sur lbc en occasion?
ex http://www.leboncoin.fr/jardinage/644737552.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/799023626.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/jardinage/593657670.htm?ca=22_s
au pire ca se fabrique
BY2-44
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 11:37
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 11:40
ok, un bon point pour le stafor, il a une boite...
je crois que je vais remettre le moteur en route, et après, je l'essaierai sur les deux, je me ferai une opinion...
pour les couteaux, je sais pas, le gars qui m'avait vendu le Norlett m'a dit que si je voulais le remettre en marche, il faudrait changer les couteaux. Et j'ai l'impression que c'est une pièce courante à changer, non ? sinon il faut les ré-aiguiser?
merci pour les annonces de béquilles, ca confirme un peu ce que je pensais, il n'y a pas 2 fois ou elle a le même nom.
Ni d'ailleurs 2 fois ou elle a la même tête...
comment savoir si une occasion ira sur le mien, elles sont toutes différentes?
les vendeurs de pièces de motoculture n'en vendent pas? ou alors sous quel nom?
j'ai oublié tout à l'heure: pas d'étincelle sur la bougie, j'ai donc a priori un problème d'allumage...
BY2-44
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 11:47
oui c'est mieux avec la boite de vitesse
ok mais si tu remet la stafor en route , tu n'as pas les couteaux a changer
les couteaux c'est assez cher donc pars sur la stafor
tu n'as pas a les aiguiser
d'une manière generale les couteaux ne s'affutent pas, ils s'usent et quand ils sont devenus "trop petits" tu les changes
la bequille d'origine je t'ai mis un lien juste avant , peut etre que sur le forum quelqu"un aurait cette piece?
pour l'allumage attention que le levier de gaz ne soit pas au mini car ca coupe l'allumage en meme temps , sinon c'est surement juste les rupteurs a gratter
BY2-44
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 11:49
en voila une et des capots aussi  http://www.leboncoin.fr/jardinage/798383841.htm?ca=18_s
cedric71
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 12:17
Salut les potos , je parlais de la hauteur des fraises, pas de la largeur
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 16:18
la manette des gazs n'était pas au mini...
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Mar 28 Avr 2015, 17:11
schpounz a écrit:
  avant de commander les pièces ;  ton carburateur est un Pulsa ou un flo jet de monté dessus
car le kit est différent
 si tu ne sais pas ;   fait nous une photo de lui  (mais en grand forma)
bonjour Karl,
d'après ce que je vois en tout cas en recherche d'image, mon carburateur ne correspond à aucun des 2 modèles que tu me cites?
si je ne me trompe pas, cela devrait donc correspondre à ce kit:
http://www.motoculture-distri-piece.fr/kit-reparation-carburateur-pour-moteur-briggs-stratton-carburation-membrane-et-joint-carburateur,fr,4,1702.cfm
BY2-44 a écrit:
moi je prendrais le minimum syndical concernant le carbu
en fait je songe à prendre un kit car , les deux joints dit numéro 52 (entre carbu et moteur) dans l'éclaté de mon moteur ont l'air inclus dans le moteur, en même temps que la membrane (enfin si la photo ne ment pas parce que il n'y a pas de description du détail).
du coup, ca fait que pour 4 ou 5 euros de plus qu'à la pièce sur d'autre sites, on a l'ensemble (avec pointeau et vis aussi visiblement). En fait ce kit parait très peu cher par rapport aux autre sites...
mais peut etre que la photo est traitre... ou que ces deux joints ne font pas partie des pièces à changer automatiquement...
Du coup BY2-44, c'est quoi le minimum syndical à changer?
enfin, comment on reconnait des couteaux trop usés et à changer ?
bonne journée à tous...
schpounz
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Jeu 30 Avr 2015, 23:28
Bonsoir Buvette
 d’après les pièces que tu nous montres , ton carburateur est un Pulsa-jet
l'un de ces quatre modèles
 Je pense que BY2 voulait dire de ne prendre que la membrane
Karl
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
