Remise en route Stafor S6B - Page 2
bricolo27
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Ven 10 Avr 2015, 21:38
slt a tous
une vue des éléments et montage qui te manquent,ça doit etre le meme moteur que le tient!
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Sam 11 Avr 2015, 10:55
bonjour à tous,
merci donc pour votre aide.
Je vais donc de ce pas, passer une petite annonce sur le forum pour trouver les pièces manquantes, on sait jamais.
Dans le même temps, tenter de faire marcher le moteur comme cela, avec les pièces pas d'origine, après tout, il a bien du marcher un peu comme cela a une époque....
Du coup, je vais essayer de rafistoler un peu le levier de régulateur.
Donc si j'ai bien compris, il doit etre couplé à la manette d'acceleration, c'est ca?
C'est tout ce que cela fait, quand on accélère, ca tire aussi sur le levier? car ca me parait bien basique dit comme ca....
BY2-44, la seule photo globale de la machine est celle que j'ai mise en début de sujet, depuis il est en partie démonté....
merci pour ton lien, je regarde également cette piste à l'issue du week end si je n'ai pas de solutions autre.
bon week end à tous.
bricolo27
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Sam 11 Avr 2015, 17:59
slt BUVETTE
ça reste du BRIGGS et STRATTON,basique,mais rustique et costaud!
oui la tige du regulateur est reliée au carbu qui ouvre ou ferme le papillon,c est tout con!ton accélérateur se prend sur le dessus du carbu dans un trou a coté de la tige du régulateur!
reste a vérifier la membrane du carbu pour voir si elle est en bon état,attention a la petite rondelle avec un ressort derrière,éventuellement un nettoyage du carbu,le mien des années 70 était plein de dépot gris comme une pate et la membrane on voyait au travers.
on retrouve facilement les pièces pour ces moteurs et les prix sont trés abordables!
picardoise
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Sam 11 Avr 2015, 18:29
Salut buvette
D'après ce que je vois sur les photos super flouuuuuuuu il ne s'agit pas d'un moteur BRIGGS et STRATTON, pour moi soit cest un Bernard soit cest un ASPERA, peux-tu poter des photos plus claires ( carbu, et l'ensemble moteur )
Je pense c'est le genre de moteur à redémarrer facilement car il s'agit du vieux matossssss
MESPAS
MessageSujet: Stafor   Sam 11 Avr 2015, 23:11
Bonjour buvette
C'est un moteur BRIGGS&STRATTON mais, attention pour le réservoir nr pas ecouter et prendre ce qui est en photo.
Le carburateur réservoir nne passera pas à cause du levier de vitesses
Améditer
Pascal
bricolo27
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Sam 11 Avr 2015, 23:26
SLT
effectivement,en remettant le moteur dans le bon sens,il apparait que le reservoir ne doit pas pouvoir passer avec le levier de vitesse!bien vu!
picardoise
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 09:54
Bonjour buvette
Salut à toi bricolo27, tu d'accord avec moi que les premier photos que notre ami buvette a posté, il ne s'agit pas d'un moteur B&S , il suffit de voir le carbu ? Ce n'est pas la technologie B&S, de ma part je dirais soit l'y des ces 3, Bernard, soit ASPERA bien TECUMSEH BH35.
BY2-44
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 11:22
le moteur est bien est Briggs d'apres le Numero qui a ete releve plus haut dans le topic
c'est un type 130232 comme sur cette annonce ebay http://www.ebay.fr/itm/New-Briggs-amp-Stratton-5-HP-Horizontal-Shaft-Engine-130232-New-in-Box-no-oil-/390844271237
concernant  le levier , regardez bien sa course et comment il est coude vers l'exterieur , je ne crois pas que cela pose probleme, de plus le reservoir d'origine est decale
picardoise
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 12:21
Je ne crois pas que c'est un B&S, d'ailleurs le numéro ce n'est sur que c'est le bon, par contre celui sur Ebay c'est bien un B&S,
Rien que le carbu ne ressemble pas j'ai un Stafor Rolling Eyes
Tout sauf un B&S. Embrayage centrifuge ?!
Masculin Nombre de messages : 3946
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 12:41
Bonjour Picardoise,
Ce n'est pas parce que le carbu est différent que le moteur n'est pas un B & S lol! lol!  Tout le reste le confirme study study study
Ne t'entête pas .... scratch scratch
picardoise
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 13:39
Il n'y a de souci cher Claude j'en tête pas, tu sais on apprend toujours. C'est de l'entre aide n'est ce pas !
J'ai une machine comme ça ! C'est pour ça que je suis persuadé. Mais l'erreur est une humaine.
Sinon notre ami qui doit le mettre en marche nous a pas donné de nouvelles, viens nous voir ne prêt espoir. Tout à une solution.
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 16:28
bonjour à tous,
merci de vous pencher sur mon problème...
je vais mettre une série de photo, vous pouvez cliquer dessus pour les agrandir, peut-etre que ça  mettra tout le monde d'accord sur le modèle  Laughing  ...
du coup, vous me direz si le réservoir peut passer au dessus du levier de vitesse avant arrière ? car effectivement il y a un coude sur celui ci...
bon, à cette heure ci, je ne sais toujours pas ce que je fais, est ce que je le revends pour pièce, est ce que je le répare... mon annonce sur le forum n'a pour l'instant rien donné, je n'ai pas encore eu une seule proposition... j'attends encore un peu avant de me décider, le problème c'est que j'ai quand même envie d'avoir rapidement un motoculteur qui marche pour retourner mon jardin...
et j'ai malgré tout essayé de le démarrer comme cela, rien... (vous remarquerez comme le carbu est tout propre maintenant)..
picardoise
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 17:32
As-tu vérifié, l'allumage, arrivée du carburant, compression ?!
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 18:08
l'allumage ok, il ya des étincelles lorsqu'on mets le cul de la bougie sur la culasse.
la compression parait ok, bougie enlevé, il y a un gros souffle lorsqu'on tourne l'axe du moteur à la main.
ca doit donc etre le carburant... j'ai nettoyé le carbu qui normalement devrait etre niquel.
comment puis-je savoir si le carburant arrive bien dans le moteur?
comme c'est le point faible de mon moteur, le carbu, le reservoir, etc..., rien n'est d'origine.. et c'est difficile de savoir s'il n'y a pas un bug la dedans...
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 18:10
par exemple, est ce que le reservoir n'est pas trop bas par rapport au carbu ?
en même temps, sur le modèle orginal il est si j'ai bien compris en dessous, mais comment est-ce que l'essence monte dans le carbu?
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 19:27
Re,
Effectivement Buvette.... tu peux relever l'avant du motoc , en mettant pour essayer un parpaing , ça mettra le réservoir en charge.... tu peux aussi lui mettre une petite giclée d'essence par le trou de la bougie pour voir s'il pète bom cheers  et ça peut l'aider à démarrer Idea Pense aussi à ouvrir le robinet d'essence... drunken
Le réservoir paraît un peu bas... quand les fraises ne sont pas dans la terre  Neutral  Neutral et le carbu ne semble pas avoir un système de pompe intégrée scratch
Amicalement, Claude.  Laughing  Wink
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 19:45
non, le carbu n'a pas de pompe integrée effectivement...
je vais essayer en surelevant le reservoir, ou en le remplissant davantage...
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 20:21
bon, sans effet...
picardoise
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Dim 12 Avr 2015, 23:47
débranche la durite en bas du réservoir pour voir est-ce que le 'essence coule, ou bien tu imbibe le filtre d'un peu d'essence après avoir bien serrer la bougie dans son logement mais pas trop et tu lance le moteur pour voir est ce qu'il pète.
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Lun 13 Avr 2015, 08:46
bonjour Picardoise,
l'essence coule côté carbu, au moins quand je baisse le tuyau.
je vais d'ailleurs essayer avec l' avant surelevé pour voir si ca coule aussi au niveau du carbu sans baisser le tuyau.
Quand tu me dis d'imbiber le filtre d'essence, c'est le filtre à air?
parce que moi pour l'instant, il n'y a rien dans la boite de filtre à air...
BY2-44
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Lun 13 Avr 2015, 08:55
il faut déjà essayer de surlever le reservoir au maximum et que celui ci soit plein
Comme on te l'a deje dit plus haut 2/3 gouttes d'essence dans le puit de bougie permettra de voir si le moteur pete
tu n'a plus rien dans le filtre a air, de toute facon imbiber celui d'essence ne sert pas a grand chose
picardoise
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Lun 13 Avr 2015, 09:13
les 2 Méthodes peuvent fonctionné, un peu d'essence soit dans puis de la bougie ou bien sur le filtre à air, l'essentiel il que tu essaie, je sais que ce n'est pas facile quand on arrive pas à trouver la panne mais il faut persévérer.
Tiens nous au courant
buvette1
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Lun 13 Avr 2015, 09:49
bonjour BY2-44
j'ai essayé hier soir de surelever le reservoir: je l'ai rempli à plein et j'ai surelevé l'avant pour être sûr qu'il soit plus haut que le carbu.
L'essence dans le puits, ca marchote un peu, on a une ou deux secondes ou il a l'air de vouloir démarrer avant de s'étouffer. Mais vraiment c'est au ralenti, encore plus lent qu'un vieux moteur baudouin sur un vieux pointu...
BY2-44
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Lun 13 Avr 2015, 10:04
Donc déjà c'est bon signe Wink il faudrait essayer en mettant un peu d'acceléré au carburateur
BY2-44
MessageSujet: Re: Remise en route Stafor S6B   Lun 13 Avr 2015, 10:07
il faudrait aussi veiller a ce que le papillon de starter soit maintenu ouvert
et bricoler pour les essais un fil de fer qui permettrait de d'actionner et bloquer plus ou moins le papillon d'accelerateur
est ce que tu as demonté le carburateur pour voir flotteur et gicleur? as tu modifie les réglages des vis pointeau?
