| | Labour au tracteur. | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Labour au tracteur. Dim 26 Avr 2015, 00:10 | |
| Bonsoir à tous ! J'ai enfin labouré mon "champ" au tracteur ! il faut dire que la terre est légère, et que ça "n'urgeait" pas ! J'ai adapté une charrue simple pour motoculteur, Huard, à laquelle j'ai ajouté un coutre circulaire récupéré sur une autre vieille charrue incomplète . J'ai fait une attache "maison", mais le problème, c'est que le tracteur est plus large qu'un motoc, et que c'est pas facile de placer la charrue suffisamment à droite ! Et pas moyen de donner du jeu comme sur un motoc ; la charrue tend à aller à gauche ! Et pour la profondeur, impossible de régler avec le relevage, donc j'ai ajouté une chaîne pour empêcher le soc de descendre trop bas. Bref, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire ! et je n'ai pas l'habitude de labourer parce que j'ai une terre facile et que je passe seulement un coup de fraise. Il y a cinquante ans (déjà ? oh le vieux ! ) je labourais avec le ferguson et sa charrue bi-soc, mais là c'était facile, le réglage était "étudié pour" ! Donc j'avais envie de m'amuser, et c'est grâce à (ou à cause de) vous, avec toutes vos vidéos de labour ! Et comme j'ai récupéré cette magnifique charrue Huard, toute neuve... Je ne laboure pas très profond, d'abord parce que ce n'est pas utile, et aussi parce que les quinze bourrins ont l'air un peu fatigués : j'ai trois vitesses lentes et trois rapides, mais en première rapide, ça fume, et le moteur manque de caler ! donc je ne peux labourer qu'en troisième lente ! Et je ne saurais pas installer un brabant, ou alors il faudrait deux charrues alternatives, comme sur le pony ! Enfin, ma terre est retournée, et l'engrais vert et le compost sont enfouis ! Bon, voilà, c'était juste pour faire avancer la chose ! à+ | |
| | | Greg2cv
| Sujet: Re: Labour au tracteur. Dim 26 Avr 2015, 06:22 | |
| Salut, je pense que ta charue est un peu petite. Pour la profondeur, en jouant sur le piqué y'a pas moyen ?? | |
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: Labour au tracteur. Dim 26 Avr 2015, 11:26 | |
| bonjour Je suis d'accord avec Greg. Ce n'est pas une chaine qui devrait empêcher ta charrue de descendre mais le réglage de celle-ci (poignée en losange) sinon, joli travail pour une première fois ! a+ JP | |
| | | titou la farraille
Nombre de messages : 173 Age : 24 Localisation : gers Date d'inscription : 03/01/2014
| | | | pony53
| Sujet: Re: Labour au tracteur. Dim 26 Avr 2015, 21:49 | |
| Salut ! J'ai déjà un peu de mal à régler la profondeur, il faudrait descendre sans arrêt, mon relevage n'est pas précis, alors je n'ai trouvé que ce moyen pour garder toujours la même profondeur ! Une charrue plus grosse ? arrêtez ! il a déjà bien du mal à tirer celle-là, et dans de la terre facile ! le pauvre vieux, il doit lui manquer des chevaux ! Bon, vous m'avez vexé et déçu : je croyais que j'étais parti pour être le prochain champion de labour... En tout cas, la leçon que j'en tire, c'est que c'est plus technique que l'on croit ! Mais je rappelle que c'était pour m'amuser, et que je pense comme certains d'entre vous qu'il est assez inutile de labourer. Et surtout : avez-vous déjà regardé le prix des engins pour mini-tracteurs ? Il vaut mieux être riche ! Bon, v'là déjà le mois de mai, et je n'ai toujours pas mis mes patates ! heureusement, par ici, on ne les met qu'à la floraison des lilas ! Bonne soirée à tous ! | |
| | | Greg2cv
| Sujet: Re: Labour au tracteur. Lun 27 Avr 2015, 07:47 | |
| - pony53 a écrit:
- Salut !
Bonne soirée à tous ! Salut! Oui, oui, et oui! Le labour c'est ultra-technique. Il faut que l'outil soit réglé pil poil! Par exemple, mon brabant est légèrement faussé... du coup, c'est assez pénible parce qu'il faut régler l'attelage à chaque rang... j'ai prévu de l'arranger mais pas de suite. Pour l'utilisé du labour, c'est utile dans certains cas. Pour moi les olivier, je ne veux pas d'herbe aux pieds pour que l'arbre profite au maximum de la pluie. Donc, je désherbe au labour régulièrement (charrue, mais surtout griffon). Après, une autre approche serait de faire une grosse citerne pour récupérer l'eau de pluie et de la redistribuer par goutte-à-goutte sur les arbres. | |
| | | Charioux
| Sujet: Re: Labour au tracteur. Lun 27 Avr 2015, 07:51 | |
| Bonjour à tous moi aussi j'ai essayé une charrue de motoc sur mon Gravely 4 roues. Le souci c'est que ces charrues ne sont pas assez lourdes et comme on ne peut pas appuyer sur les mancherons, c'est très peu efficace! AM | |
| | | pony53
| Sujet: Re: Labour au tracteur. Lun 27 Avr 2015, 14:19 | |
| Salut à tous !
Greg, pour tes oliviers, n'as-tu pas pensé à pailler ? dans une région sèche comme la tienne, moi je verrais bien 10 cm de compost ou BRF ou autre à chaque pied.
Mais enfin, je ne connais pas ta région, et si tu ne le fais pas, tu as tes raisons !
à+ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Labour au tracteur. | |
Sujets similaires | |
