Restauration PP4 BT
 Restauration PP4 BT
jackot
MessageSujet: Restauration PP4 BT   Mar 07 Avr 2015, 11:38
Bonjour, Messieurs
Pro-riders lors de la restauration de son Staub PP4 BT , à changer les câbles de frein.
Il a utilisé des câbles de frein à main de voiture.
Les câbles de frein à main de voiture :
Dans un premier temps mise à la longueur, il a garder le plomb d'un côté et à l'autre bout de ceux-ci. Comment il a procéder ?
Il a mi un serre câble ! Il a serti un morceau d'acier au bout à la presse hydraulique.
Pouvez-vous m'expliquer comment il a procéder, et sur quelle modèle de voiture récupération des câble de frein à main.
Je viens juste de racheter un Staub PP4 BT à reconstruire et pas de bol les 2 câbles de freins à main son cassée.
J'ai parcouru la restauration du PP4 BT de Prod-Riders, et il met des photos mais pas d'explication précise..
Au plaisir de vous lire.
champisere
Masculin Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: Restauration PP4 BT   Mar 07 Avr 2015, 14:02
SAlut jackot
Oui c'est vrai ce que tu dis lá moi j'ai du usiner un embout spécifique et souder ensuite car il n'y a que très peu d'espace en bas pour loger la sorte d'olive mais si quelqu un á cet info je suis preneur aussi
A++
pépère13
Masculin Nombre de messages : 989
MessageSujet: Re: Restauration PP4 BT   Mar 07 Avr 2015, 14:29
salut jackot et a tous
j'ai eu le même souci sur le mien, prendre un câble de 2MM avec embout sphérique d'un bout, percer, tarauder la Chappe pour recevoir une vis BTR de 5, étamer l'autre bout du câble sur 15 MM pour éviter qu'il ne s'écrase sous la vis et l'affaire est faite.
amicalement
jean marie.
champisere
MessageSujet: Re: Restauration PP4 BT   Mar 07 Avr 2015, 17:42
Bonjour pépère
C'est la chape du bas ?
pépère13
MessageSujet: Re: Restauration PP4 BT   Mar 07 Avr 2015, 17:59
non c'est la Chappe du haut, plus facile a mètre en place.
champisere
MessageSujet: Re: Restauration PP4 BT   Mar 07 Avr 2015, 18:59
Ok oui par contre bien prendre un câble ave embout sphérique car sinon comme je disais ca passe pas en bas!
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: Restauration PP4 BT   Mar 07 Avr 2015, 22:20
Bonsoir a tous
j'ai eu le même problème avec le mien. J'ai refait un embout et je l'ai brasé sur le cable, avec la gaine montée, sinon pas bon
Pour moi c'était du cable de frein de moto nu, les gaines du motoc étaient bonnes
Bonne soirée a tous
Restauration PP4 BT
