staub pp6b
 staub pp6b
valentin60
Masculin Nombre de messages : 93
MessageSujet: staub pp6b   Dim 05 Avr 2015, 23:34
un nouveau motoculteur a la maison un staub pp6b de 19.. il a plu de plaque
sa fait 3 ans qu'il a pas tourner la moteur a toujours de la compression pneu mor sinon rien de mèchent
un peux d'essence dans le cylindre 2 cout de manivelle et c'est parti sa tourne cheers
ih1056
MessageSujet: Re: staub pp6b   Lun 06 Avr 2015, 09:03
il est encore propre bravo
une petite vidéo pour entendre son bruit ?
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Lun 06 Avr 2015, 11:58
bonjour ih1056
dsl j'arrive pas a mètre les vidéo Question
ih1056
MessageSujet: Re: staub pp6b   Lun 06 Avr 2015, 13:33
il faut d’abord la métre sur YouTube pour ensuite mettre le lien sur TMA
veut tu que je fasse un tuto ?
MessageSujet: Re: staub pp6b   Lun 06 Avr 2015, 15:27
Salut! Génial, et en plus il a toutes ses masses, chose rare!!
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Lun 06 Avr 2015, 21:30
bonjours a tous
hier j'ai démonter le staub pp6b un vrai plaisir a faire Laughing
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Mar 07 Avr 2015, 22:32
j'ai nettoyer le moteur Bernard w112 TER.L
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Jeu 09 Avr 2015, 10:41
une petite vidéo de mon motoculteur staub pp6b
Masculin Nombre de messages : 2307
MessageSujet: Re: staub pp6b   Jeu 09 Avr 2015, 15:05
Hello Valentin, Hello à tous
Il est déjà plus propre comme ça. Sera -t-il opérationnel pour la campagne de jardinage 2015?
Bonne remise en route et bonne mécanique
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Lun 13 Avr 2015, 21:06
bonsoir charriers
il sera fini pour faire le labour 2015-2016
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Dim 19 Avr 2015, 17:08
je cherche deux pneu 7.50.18 pas trop cher pour mon motoculteur staub pp6b
leon 22
Masculin Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: staub pp6b   Dim 19 Avr 2015, 18:10
bonsoir a tous,
tiens sur le bc il y a cela http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/792297667.htm?ca=6_s
leon
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Sam 25 Avr 2015, 14:34
j'ai fait nettoyer la charrue du pp6b pare une personne de mon village
aven
âpre
quelle type huile mètre dans le graissage boite de vitesse 80-90?? Question
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: staub pp6b   Sam 25 Avr 2015, 17:23
pour l'huile de ta boite de vitesse ces de l'huile qui corresponde avec ta couronne de bronze
sinon war1 war1
api GL4 épaisse ces ce que j'ai mis dans les miens
ciao
MessageSujet: Re: staub pp6b   Sam 25 Avr 2015, 20:06
Salut, vous pouvez trouver de la Minerva ricinée... c'est ce qu'il lui faut en toute rigueur...
MessageSujet: Re: staub pp6b   Sam 25 Avr 2015, 22:19
pour l'huile je te conseille de bien rincé ta boite avant de mètre une autre huile compatible bronze si tu ne connais pas l'huile qui est dedans, moi je met de l'EP GL4 API 140 compatible bronze.
Djé 56
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Dim 26 Avr 2015, 16:20
merci pour les réponse je vair mètre de huile de ricin TVR pour pignon en bronze
j'ai mi sa dans le pont de mon pp3b
fred37
MessageSujet: Re: staub pp6b   Dim 26 Avr 2015, 16:55
attention a la viscosité un pont de PP3B et pas comparable a celui du PP6B
Le pont du pp6B lui faut de l'huile épaisse, la API GL4 140 Épaisse lui va très bien
ciao
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Dim 26 Avr 2015, 18:09
re bonjour fred37
ok merci je vair mètre de la API GL4 140 dans le pont et la boite de vitesse
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Jeu 07 Mai 2015, 20:57
j'ai fini de peindre mon staub pp6B j'ai acheter la peinture a Bricomarché (dans l'Oise ) il son une machine qui scanne la peinture et fait le mélange
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Mar 12 Mai 2015, 10:07
j'ai remonter le staub pp6B il manque que les pneu et c'est fini  Laughing
le pp6B a bien 1,2,3,4,5 vites et la marche arrière il serre a quoi le A  Question
valentin60
MessageSujet: Re: staub pp6b   Sam 16 Mai 2015, 13:14
démarrage du staub pp6B avec du mal  matraque1
MessageSujet: Re: staub pp6b   Sam 16 Mai 2015, 13:49
Salut a tous
Ben AR , c'est la marche arriere ! Wink
Mais dit donc , t'es pas tout seul a peindre , ya des copines avec toi dans la garage , tu crois qu'on les a pas vus Laughing
a plus ...
eric
MessageSujet: Re: staub pp6b   Sam 16 Mai 2015, 13:51
Salut!
En effet démarrage difficile.
Pour moi, tu as une prise d'air à l'admission.
dépose la pipe et le carbu et refais les joints. N'hésite pas à utiliser de la patte à joint noire (sans trop en mettre) qui te permettra d'améliorer l'étanchéité à ce niveau. Ces petites bêtes sont très sensibles sur ce point.
Pour les vitesses, c'est pas plutôt 3 vitesses et 1 marche AR ? Il me semble que les inscriptions correspondent au rapport de multiplication de la transmission...
Masculin Nombre de messages : 2251
MessageSujet: Re: staub pp6b   Sam 16 Mai 2015, 14:29
A je vois les pneus ,sont derrière sur le mur !
staub pp6b
