| comment ressouder un réservoir? | |
+7polo des îles offen 88 abarthh dom45 Minimotor 101SR coquelicot26 11 participants |
coquelicot26
Nombre de messages : 104 Age : 66 Localisation : drôme 26 Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: comment ressouder un réservoir? Dim 29 Mar à 17:44 | |
| Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis pour ressouder une paroi de coté d'un réservoir de moteur Bernard w3.
il était bien cabossé et ouvert j'ai donc donné un coup de chalumeau et le petit coté est venu tout de suite, décabossage et électrolyse pour enlever la rouille, ajustage du coté et tentative de soudage à l'étain, mais quand je pose le fil d'étain celui ci se met en goutte et ne rentre pas dans l'interstice qu'il y a entre les deux morceaux (parfois très fin, parfois plus épais jusqu'à 1mm) alors question : y a t il plusieurs sorte d'étain, moi j'utilise de l'étain pour soudure électrique, c'est peut être pas bon? doit on souder avec un chalumeau au gaz ou une panne électrique?
Bon pas facile quand on n'y connais rien, et pourtant ça parait élémentaire (mon cher Watson)
quelqu'un peut il m'expliquer? ....Merci Bonne fin de dimanche et bonne semaine à tous.
Yves Coquelicot26 | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Dim 29 Mar à 17:56 | |
| Bonsoir, Je ne suis pas trop fort à ce jeu là mais je pense que les pièces sont insuffisamment propres. Avant de braser à l'étain, il est bon de bien poncer les zones de contact et d'y passer un peu d'acide chlorhydrique. Ensuite un flux décapant de plomberie (pâte Geb) fait généralement l'affaire. Perso je fais avec un petit chalugaz, mon fer n'est pas assez puissant En même temps; je n'ai jamais fait de reconstruction, seulement bouché des trous! J'espère que de plus calés que moi pourront t'aider, j'ai du mal a expliquer une technique mal maitrisée A+ Gilles | |
Minimotor
Nombre de messages : 338 Age : 72 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Dim 29 Mar à 18:01 | |
| Bonsoir Yves et tout le monde Tu nous dit avoir donner un coup de chalumeau pour dessouder le coté du reservoir C EST UN COUP A LE FAIRE PETER Mais bon ça c est bien passé ,pour le ressouder l étain d électricien OK préparation des joints a souder ponçage a la toile émeri ,utilisation d un pâte décapante (de plomberie) chauffe au fer a souder (100W ~) Bonne soudure et bonne soirée .@+++.Henry. | |
dom45
Nombre de messages : 115 Age : 58 Localisation : Loiret (45) Date d'inscription : 04/12/2013
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Dim 29 Mar à 18:06 | |
| Bonjour a tous
J'ai résoudre le réservoir de mon Moto standard T116, j'ai en premier lieu sablé la partie a résoudre afin d'avoir un bon état de surface sans peinture J'ai utilise un fer a souder de 300w , soudure étain et décapant pour gouttière zing, ça marche nickel..
A+ Dom
abarthh
Nombre de messages : 591 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Dim 29 Mar à 18:18 | |
| es tu sur que tout est bien propre ? l'ideal c'est d'enlever toute l'ancienne soudure et de sabler si possible , ensuite un bon coup de decapant , aprés je met de la pate d'etamage et une foi que la pate d'etamage est bien prise normalement la soudure se fait bien , l'etain colle bien un conseil si tu as des espace d'1 mm prend des baton d'etain de couvreur zingueur , ca va beaucoup mieux que le fil de soudure | |
offen 88
Nombre de messages : 819 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Dim 29 Mar à 19:07 | |
| bonsoir à tous fer à souder de ferblantier + pâte décapante spéciale " fer" A+++ | |
polo des îles
Nombre de messages : 1965 Age : 55 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Dim 29 Mar à 20:28 | |
| Salut Je ne suis pas un champion mais j'ai bouché tous les trous du réservoir de l'estafette et dieu sait qu'il y en avait !
Le gel décapant spécial est indispensable !
L'important pour que la soudure "coule" dans l'interstice c'est que ton étain doit fondre sur la pièce et non sur le fer à souder ! Il faut donc assez de puissance pour chauffer le deux parois à jointer en même temps.
A+ | |
Nombre de messages : 4382 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Lun 30 Mar à 6:18 | |
| Bonjour à tous
Pour ma part j'ai remarqué que le nettoyage à la lime est plus efficace que la toile émeri qui laisse des poussières. Ne pas trop chauffer non plus le fil d'étain doit fondre mais pas sous la flamme. Bonne bricole
Thierry | |
coquelicot26
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Mar 31 Mar à 6:54 | |
| Bonjour à tous,
et merci de vos conseil, je vais reessayer bientôt et je vous dirais le résultat,
pour Minimotor, aucun risque de faire péter mon réservoir car il ne devait pas avoir vu une goutte d'essence depuis plus de quarante ans, bien sec, bien rouillé, et bien ventilé car plus de bouchon non plus, je ne prends aucun risque!!!
à bientôt et bonne journée Yves Coquelicot26 | |
Minimotor
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Mar 31 Mar à 12:15 | |
| Bonjour Yves et tout le monde Je viens juste t exprimer mon expérience personnelle quand au risque d explosion ,je me suis fait très peur quand j ai voulu partager un fut de 200 L (ceux avec les 2 cerclages en fer utilisés pendant la guerre pour le transport de carburant je crois) il était ouvert et même percé (par la rouille) je l ai attaqué a la disqueuse et BOMM!! Pour en rajouter (dommage je pollue ton post) une cuve dégazée par des professionnels est garantie 48 Heures.... Quant a la soudure de ton reservoir , après tout ce qui a été écris ,je rajoute simplement si tu as trop vide dans le joint de soudure met de la tresse de cuivre avant de souder (fil de masse câble TV) et la panne d un fer a souder doit toujours être étamée Bonne suite et bonne après-midi . @+++.Henry. | |
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 80 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Mar 31 Mar à 15:00 | |
| bonjour
souder un reservoir c est facile mais avant il faut le laisser tremper toute une nuit dans une solution eau acide chloridique
c est comme cela que font les réparateurs de radiateurs pour reservoir essence qui pensent a leurs securitee cdlt | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Mar 31 Mar à 16:40 | |
| Bonjour à tous, Bien bien tout ça, une chose ancestrale que je peux vous dire est de remplir le contenant de sable!, cela permet d'amener la température de la tôle "au chalumeau", avant de fignoler au fer par exemple, ensuite rinçage à l'eau séchage et traitement curatif Restom! Bonne soudure rex | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? Mer 1 Avr à 13:02 | |
| bonjours à tous.J'ai recement fait la meme reparation sur un reservoir de W112 au chalumeau butagaz et au fil de soudure avec decapant.Une fois dessoudées et redressées,j'ai nettoyées les parties à soudées en chauffant et en essuyant au chiffon coton(ça ne fond pas) la vielle soudure.Pour la partie ou vient se loger la tole,j'ai utilisée une soufflette pour evacuer l'exedent d'etain en chauffant en meme temps.Une fois propres et bien etamées,j'ai assemblées les pieces avec une tole epaisse coté soudure et un serre-joint pour eviter les deformations pendant la soudure.Ensuite,j'ai soudé(ou brasé?)en tortillants 2fils de maniere à faire une seule baquette.Apres,pour la soudure il faut chauffer les pieces et faire fondre la soudure dessus et eviter de la fondre directement avec la flamme. | |
| Sujet: Re: comment ressouder un réservoir? | |
