betonniere sur PPXS6
espa
Masculin Nombre de messages : 116
MessageSujet: betonniere sur PPXS6   Lun 30 Mar 2015, 22:32
Une connaissance se débarrasse d'une betonniere a prise de force. Eelle se branche normalement derrière un tracteur.
A votre avis, peut on adapter le système pour que je puisse brancher la betonniere sur une des prises de force de mon Staub PPXS6.
Si quelqu'un a une combine je suis preneur.
Bonne nuit
agenais
Masculin Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: betonniere sur PPXS6   Mar 31 Mar 2015, 08:01
les betonnieres pour tracteur sont en principe d'un sac de ciment.
meme si les prises de forces coincident , a mon avis, tu as interet a amarrer le ppx car c'est peut etre lui qui fera la toupie...
aplus
restomania
Masculin Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: betonniere sur PPXS6   Mar 31 Mar 2015, 10:14
BONJOUR A TOUS
les betonnieres de tracteur sur prise de force sont des 350 litres! tu mets 2 sacs de ciment de 35 kgs.
ton ppx est bien trop faible pour entrainer ça!
une 150 litres mais pas plus! tu mets un sac de 25 kgs.
bonne journee
MIKA
fredorex 71340
Masculin Nombre de messages : 762
MessageSujet: Re: betonniere sur PPXS6   Mar 31 Mar 2015, 10:22
ça me fait rire ceux qui parlent de bétonière d'un ou deux sacs ça veux rien dire car ça dépend du béton qu'on fait 200kg au m3 ou 400 kg au m3
mais c'est sur il faut que la bétonnière soir fixé au motoculteur
restomania
MessageSujet: Re: betonniere sur PPXS6   Mar 31 Mar 2015, 10:24
BONJOUR
y a pas de quoi rire, en general tu parle de beton dosé en 350kgs pour fondation, dalle.....
moi ce qui peut me faire rire c est de voir une 350l monté sur un ppx!
bonne journee
fredorex 71340
MessageSujet: Re: betonniere sur PPXS6   Mar 31 Mar 2015, 10:37
si tu mets 2 sacs de 35kg ça vais du béton à 200kg donc loin des 350kg
et 1 sac de 25kg dans une 150l ça fait 166kg/m3
restomania
MessageSujet: Re: betonniere sur PPXS6   Mar 31 Mar 2015, 10:53
re
a oui la je me suis planté
je mets 1 sacs et demi de 35 kgs dans ma 150l, donc c est ça!
je fini par plus savoir avec tout les contenant de sac qui existe maintenant!
mais le resultat reste le meme derriere un ppx!
MIKA
Masculin Nombre de messages : 6138
MessageSujet: Re: betonniere sur PPXS6   Mar 31 Mar 2015, 13:03
attention que le ppx ne tourne pas autour de la bétonnière
je sors
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1193
MessageSujet: Re: betonniere sur PPXS6   Mar 31 Mar 2015, 15:58
En effet, je pense que ca va faire un peu gros sur un PPX.
Une bétonnière de 350 l, c'est ce que j'ai sur le carraro. Elle pèse à vide 180 kg.
Le problème va surement se poser au niveau de l'accouplement entre les 2.
Sinon, je pense que le moteur du PPx doit pouvoir la faire fonctionner. Mais, à quelle vitesse?
Bonne journée à tous.
gégé
PS: pour les mélanges, c'est assez facile avec les sacs de 35 kg. 10 sacs pour 1 m3 de mélange sable, cailloux.
espa
MessageSujet: Re: betonniere sur PPXS6   Mar 31 Mar 2015, 19:35
OK, il est évident que je ne vais pas faire des bétonnières hyper chargées.
Il me serait utile d'utiliser un système comme celui-ci, pour avoir une autonomie et aller faire des plots ou planter
des poteaux bien scellés au béton dans des endroits inaccessibles à d'autres véhicules.
Je vais voir, mais la bétonnière n'a pas l'air de contenir 350L, elle semble plus petite.
Bref je verrais ça ce W-E.
Enfin, merci pour vos réactions, mais vous êtes sur pour le dosage....
MessageSujet: Re: betonniere sur PPXS6   Mar 31 Mar 2015, 20:17
Moi, je pense que c'est carrément jouable.
J'ai une 360L (une Richier ou une Laho...la marque a disparue depuis longtemps!) qui tourne avec un W39.
Du coup, l'idée est de lui faire un suport indépendant, sur roues avec pieds d'encrage pour le travail. Ensuite, tu fait tourner avec le motoc, lester et bien encrer quitte à rajouter des barres stabilisatrices comme c'était prévu sur les pépères :
