| agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage | |
tonton44
Nombre de messages : 75 Age : 42 Localisation : nantes Date d'inscription : 28/02/2013
| Sujet: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage Dim 29 Mar 2015, 16:40 | |
| bonjour a tous.
voila mon petit problème:etonne10: , jais un collègue de travail qui ma donner sont moteur de nsu qui est monter sur un agria mono-roue 1100 je vien de changer les joint moteur et les engrenage de boite par du neuf ,le petit problème que je rencontre c'est comment enlever le volant manie-tique car je doit changer les roulement de vilebrequin si vous pouviez m'aider car je ne vois pas comment cela se démonte vu que aucune douille ne rentre dans le volant merci a vous
et aussi si quelqu'un peux me dire comment se mesure un piston pour le changer car je viens de le casser grrrrrr:evil: .merci http://www.nsu-quickly.de/shop/grobritannien-uk/motorteile/zylinder/piston.php sur le lien il y a plusieurs taille de piston met le quel pour mont moteur ??? | |
Nombre de messages : 3455 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage Dim 29 Mar 2015, 19:59 | |
| Hello Tonton, Hello à tous
Bienvenue dans le petit monde des motoculteurs rouges et verts ou alors orange et verts ou parfois avec du blanc. Pour résoudre ton problème, il te faut fabriquer un extracteur. Pour t'aider, il faudrait fouillasser sur le Web. Sachant que N.S.U. et Agria sont des marques Allemandes donc sur des sites .DE tu trouveras. Abzieher veut dire extracteur et Polrad c'est le volant magnétique donc "Polrad Abzieher" ... J'en vois parfois sur EBay.de Bonne recherche et courage pour la remise en état. Charriers | |
tonton44
| Sujet: Re: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage Dim 29 Mar 2015, 20:13 | |
| bonjour et merci
jais chercher un peux jais un peux de mal a trouver vraiment le bon modèle si qui me préoccupe le plus cet le piston que je doit trouver . | |
tonton44
| Sujet: Re: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage Dim 29 Mar 2015, 22:47 | |
| Le lien que jais mis plus haut il donne plusieurs diamètre m met le quel est le bon ?? | |
| Sujet: Re: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage Lun 30 Mar 2015, 20:17 | |
| Hello Tonton
Lorsque je veux faire un échange standard ou refaire une segmentation, je commence par déculasser et regarder sur la tête de piston la dimension du diamètre de ce piston. (côte originale ou côte réparation) Après j'enlève le cylindre et je prends mes côtes pour les segments. Bonne suite et tiens nous au courant Cordialement Charriers | |
tonton44
| Sujet: Re: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage Lun 30 Mar 2015, 20:25 | |
| Bonjour merci à toi je vien de le donner à quelqu'un qui va me faire les mesure car sur le site de nsu en Allemagne il y a 6 modèle donc je veux pas me tromper je vous tien au courant de la suite merci pour les info | |
| Sujet: Re: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage Lun 30 Mar 2015, 21:09 | |
| Hello-Re Tonton Rien que pour la motoculture N.S.U. ont fabriqué plusieurs types de moteurs pour la firme rouge et verte: le Typ 64, le Typ 65 et le typ 66 et à l'intérieur de ces 3 types, c'est possible qu'il y ait encore des sous-Typ Un cliché de mon N.S.U. Typ 65 Cordiales salutations à tous Charriers | |
denis58
Nombre de messages : 103 Age : 65 Localisation : nevers Date d'inscription : 13/05/2008
| Sujet: Re: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage Lun 30 Mar 2015, 22:23 | |
| Bonsoir a tous,
Sur les agria Baby 1100 le moteur est un type 35
l'arrache volant magnétique est plus bas sur la page sur la page du site NSU dont le lien es sur la page (Gear Puller for flywheel)
la taille du piston est marquée dessus , par contre attention que le cylindre ne soit pas rayé c'est de l'alu chromé dur donc si il a un pette ,poubelle .
bonne méca a tous Denis | |
tonton44
| Sujet: Re: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage Lun 30 Mar 2015, 22:28 | |
| Bonjour Denis le mien est de 1952 et cet bien type 35 le mien aussi tu voit sa ou l'arrache volant et le piston sur quel site stp merci à toi Denis | |
denis58
| Sujet: Re: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage Mar 31 Mar 2015, 12:29 | |
| bonjour Tonton,
Sur le site dont tu a mis le lien dans ton annonce, tu clic sur (Tools, Oil ),puis sur (Tools), c'est le premier en haut a Gauche . Si tu a un problème contact moi en mp je connais bien ces moteurs, j'ai une Baby 1100 depuis des années
http://www.nsu-quickly.de/shop/grobritannien-uk/zubehoer/werkzeug/gear-puller-for-flywheel.php
Bonne journée a tous .Denis
tonton44
| Sujet: Re: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage Mar 31 Mar 2015, 12:58 | |
| Bonjour ok je te remercie je te contacte se soir par mp surtout se que je recherche en priorité c'est le piston car je les fait tomber et il a casser. Cordialement tonton44 et merci de ton aide | |
| Sujet: Re: agria mono-roue 1100 moteur nsu allumage | |
