quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
jack52
jack52
quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  Empty
MessageSujet: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier    quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  EmptyDim 29 Mar 2015, 11:07
Je voudrais savoir quel quantité d'huile et quel huile il faut je sais déjà mais je préfère demander à des personnes qui ont des énergic
Quel contenance et quel huile je met dans le moteur ?
Quel contenance et quel huile dans la boîte de vitesse ?
Quel contenance et quel huile dans le pont
Merci d'avance
sellier
sellier
Masculin Nombre de messages : 525
MessageSujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier    quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  EmptyDim 29 Mar 2015, 12:04
oui moi aussi je voudrais savoir
j'ai un 409
merci de vos reponce
a+ steph
EnergicBeaujolais
EnergicBeaujolais
Masculin Nombre de messages : 478
MessageSujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier    quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  EmptyDim 29 Mar 2015, 12:39
Bonjour il va environ 4.5 litres dans le moteur (20w50), 2.5 litres dans la BV, et 2 litres dans le pont (85w140 ou sae140).
Bonnes vidanges. Karl.
Un conseil pour vidanger le pont intégralement inclinez le 409 de cette façon. Attention de bien le caler !!!
quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  20150310
EnergicBeaujolais
EnergicBeaujolais
MessageSujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier    quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  EmptyDim 29 Mar 2015, 12:41
quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  P1040210
Voici le graissage recommandé à l'époque. Bonne journée. Karl.
sellier
sellier
MessageSujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier    quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  EmptyDim 29 Mar 2015, 13:04
bonjour karl
et merci pour les infos
a+ steph
jack52
jack52
MessageSujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier    quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  EmptyDim 29 Mar 2015, 13:11
Salut énergic beaujolais
Okok merci c'est gentil
À quelle inclinaison il faut ou enlever la charrue et incliner
EnergicBeaujolais
EnergicBeaujolais
MessageSujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier    quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  EmptyDim 29 Mar 2015, 19:41
Environ 45° d'assiette ascendante, de manière à positionner le bouchon de vidange du pont au point bas.
Idéalement ajouter 1 litre de gasoil dans le pont et rouler en 6è sur de plat pour tout fluidifier et décoller le dépôt du font.
quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  10704210
a+ Karl.
jack52
jack52
MessageSujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier    quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  EmptyDim 29 Mar 2015, 20:44
Re
Okok ce n'est pas idiot avec l'idée du gasoil
EnergicBeaujolais
EnergicBeaujolais
MessageSujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier    quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  EmptyDim 29 Mar 2015, 21:44
Faut pas hésiter à bien faire brasser le dépôt, car pourrir de l'huile neuve avec de l'huile qui et parfois d'origine est quand même dommage. Et je laisse égoutter 24 heures. Si c'est sale à souhaits un deuxième rinçage est prévu. Et faire cette opération par fortes chaleurs améliore l'écoulement de l’huile.
Attention sur certains Energic l'huile de boite passe dans le pont en faisant lever le nez à l'appareil. On peut alors caler le motoculteur ou le tracteur boite et entretoise vidangée en position de vidange pont. Sans toutefois oublier de refaire tous les niveaux avant de remettre l'engin en route.
Pour le moteur nettoyez bien scrupuleusement la crépine du bouchon de vidange. C'est le seul filtre à huile et autant dire que meme si le moteur ne craint pas trop autant que ca filtre correctement. Si vous remarquez que l'huile moteur noircit rapidement deux choses peuvent expliquer cela : Carter sale, ou embrayage usé / qui patine. La 15w40 demi synthese décolle bien toute la crasse. A utiliser à doses curatives seulement. Les huiles de synthèse bouffent le bronze (bague de pied de bielle, bague de sortie de vilebrequin au niveau du reniflard et derrière la magneto y'en a encore une.) La 20w50 minérale convient parfaitement pour ce moteur.
a+ Karl.
jack52
jack52
MessageSujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier    quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  EmptyLun 30 Mar 2015, 08:27
merci pour toute tes réponses approfondit
EnergicBeaujolais
EnergicBeaujolais
MessageSujet: Re: quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier    quantité d'huile pour vidanger un énergic 409 entier  EmptyMer 08 Avr 2015, 23:40
Bonsoir alors les horreurs de la guerre ont elles fuit les ponts ? Bonne soirée Karl.
» motoculteur bouyer 334-70
» cherche Sachs D500 entier ou pour pieces , Holder A10
» problème sur PP3B de 1957
» Quel quantité d'huile pour un CLM 1PJ60 ?
» Huile pour pont quantité et qualité
