| STAUB PP4B manque de puissance | |
FLO35
Nombre de messages : 18 Age : 34 Localisation : 35230 Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: STAUB PP4B manque de puissance Sam 28 Mar 2015, 14:45 | |
| Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum. Je me suis acheter un Motoculteur STAUB PP4B il y a une semaine. Vraiment génial cette machine. Je m'en suis servit tout un weekend sans problème, il marchait nickel. Le hic c'est que aujourd'hui j’étais motivé a retourner mon jardin mais a un moment donné il ne voulais plus avancé. Je me dit que c'est sans doute l'embrayage. Mais au final au démontage j'ai l'impression que l'embrayage est bon. Quelqu'un a t'il déjà eu ce cas de figure, ou quelqu'un peut t'il m'aider? Merci d'avance
guillaume.s
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Sam 28 Mar 2015, 15:33 | |
| Salut
De visu j'ai l'impression qu'une garniture est un peu usée. Si tu pouvais mesurer l'épaisseur de tes garnitures. Par contre est-ce que quand tu mets les gaz tu as la prise de force qui tourne ou pas? Si oui ce serait plutôt au niveau de la boite de vitesse qu'il y a un problème. Si tu tournes ta cloche d'embrayage, ta prise de force devrait tourner, et si tu mets une vitesse et que tu tournes ta cloche, normalement tes roues devraient tourner. Si non, ça confirmerai que ça se passe au niveau de la boite.
jeannet Admin
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Sam 28 Mar 2015, 17:14 | |
Je ne sais pas si c'est un effet d'optique mais on dirait que les deux ressorts sont différents.
Il faut aussi vérifier que les axes des masselottes ne sont pas grippés...
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Sam 28 Mar 2015, 18:08 | |
| Bonsoir, sa doit être un effet d'optique du à la " poussière " car tu a le même nombre de spire sur les deux ressort et le diamètre des spires ont l'air pareils. Djé |
FLO35
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Sam 28 Mar 2015, 18:54 | |
| Merci pour ces réponses. Je pense en effet que pour le ressort c'est un effet optique. La garniture a l'air assez épaisse je trouve(voir photo). Merci guillaume je n'y avait pas pensé. Dès demain matin je vais testé sa. Mais en ce qui concerne les masselottes comment peut on voir si elle sont grippées? | |
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Sam 28 Mar 2015, 18:58 | |
| Tu retir les deux cerclips, les rondelles et sa doit sortir sans forcé si ça vient pas c'est grippé. Djé |
pépé mais
Nombre de messages : 845 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Sam 28 Mar 2015, 19:14 | |
| Bonsoir a tous
Personnellement, je ne pense pas que les masselottes soient grippées, sinon, elles seraient restées ouvertes. La force centrifuge étant plus importante que la force des ressorts, elles seraient restées ouvertes et donc il entraînerai tout le temps Je pencherais pour la clavette de cloche ou si c'est un ancien modèle, sans la prise de force haute, le pignon primaire et là, pas bon Le bon test, c'est celui de Guillaume.s en faisant tourner la cloche
Bonne soirée a tous | |
FLO35
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Sam 28 Mar 2015, 19:31 | |
| Par impatience de savoir j'ai foncé au hangar regarder si les roues bougeait en faisant tourner la cloche. Je ne suis pas un expert de ces machine mais si par "cloche" vous parlez de cette pièce alors il y a un problème car elle ne fait tourner que mon arbre d'entrainement du rota et non les roues. | |
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Sam 28 Mar 2015, 19:48 | |
| Regarde si tes crabots sont enclenché ( manette sur guidon ) |
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Sam 28 Mar 2015, 19:49 | |
| Dans une position tu est en prise et dans l'autre non et ne pas être au point mort met une vitesse |
FLO35
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Sam 28 Mar 2015, 20:04 | |
| Non sa ne marche pas après vérification. | |
FLO35
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Dim 29 Mar 2015, 13:11 | |
| Bon djé 56 tu avait raison en fait c'était simplement un des crabot qui avait du mal a s’enclenche. J'ai donc tout remonter et c'est bon il roule.
maintenant j'ai un autre soucis car avant démontage il fonctionnait nickel, mais la je trouve qu'il manque de patate et du coup quand je met le rota dans la terre il refuse de tourner du fait qu'il manque de puissance.
Quelqu'un sait d’où sa peut venir? | |
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Dim 29 Mar 2015, 14:41 | |
| Bonjour flo35, regarde sur le moteur en dessous de l'échappement si le petit levier est bien ver le haut dans un premier temps. Djé 56 |
FLO35
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Dim 29 Mar 2015, 19:14 | |
| Merci Dje 56. Un gars du forum ma envoyé un mail en me disant aussi cela. Et en effet ce petit levier est magique. C'est le jour et la nuit une fois qu'il est mis a sa place. Du coup je remercie tout ceux qui m'ont aidé car mon STAUB est prêt a retourner mon terrain le week prochain pour enfin semer ma pelouse. Après avoir vu quelques sujet de rénovation je crois que je vais aussi me mettre a rénover le mien une fois ma pelouse semé. Un beau bleu change tout. | |
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Dim 29 Mar 2015, 19:30 | |
| De rien, ont est là pour tous s'entraider et émettre nos hypothèses, tous sa avec convivialité, c'est ça qui est bien sur le forum. Du coup problème résolu et bonne pelouse. Bonne soirée. Djé 56
guillaume.s
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Dim 29 Mar 2015, 22:59 | |
| Salut
Dans quelle position est ton levier? Parce qu'à moitié ça me parait un peu léger. tu pourrais au moins le mettre au 3/4.
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Lun 30 Mar 2015, 16:45 | |
| Bonjour à tous, voilà ce qui est dit dans la d'oc Staub pour le levier: la vitesse d'utilisation du moteur peut être réglée à l'aide de la commande de régulateur à droite du moteur ( sous l'échappement). Nous conseillons de n'employer la vitesse maxi ( levier en haut) que pour les travaux exigeant une puissance importante. Pour les travaux superficiels, rabattre le levier de deux ou trois trous. Bonne soirée. Djé 56 |
FLO35
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Mar 31 Mar 2015, 19:01 | |
| Oui en effet il n'est qu'a la moitié, j'utilise mon rota avec. Mais ma terre est belle et donc je ne trouve pas qu'il galère. Alors est-ce utile de l'augmenté? Il consommera plus. | |
guillaume.s
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance Mar 31 Mar 2015, 21:02 | |
| oui mais en même temps ton roto aussi. En plus tu avancera plus vite et tu auras fini plus vite. | |
| Sujet: Re: STAUB PP4B manque de puissance | |
