simar 40c
 simar 40c
sarveok
MessageSujet: simar 40c   Sam 28 Mar 2015, 15:01
Bonjours a tous je suis l'heureux propriétaire d'un simar 40c malheureusement il ne démarre pas car il me manque des pièces dans l'allumage SCINTILLA, manque a l'appel la bobine d'allumage et le condensateur par contre j'ai la bobine d'éclairage donc si quelqu'un a une solution ou un fournisseur pour la bobine(pas d'échange standard possible) je suis ouvert a tous.
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 4061
MessageSujet: Re: simar 40c   Sam 28 Mar 2015, 16:45
Bonjour Sarveok
Tu peux toujours récupérer le courant de la bobine d'éclairage pour alimenter une petite bobine d'allumage type mob bleue.
Tu auras beaucoup de mal pour trouver un tel allumage et tu n'as plus la bobine ht pour la faire rebobiner.
Normalement le 40 C doit pouvoir tourner dans les deux sens donc deux jeux de rupteurs et interrupteur pour inverser le sens de marche.
Masculin Nombre de messages : 4389
MessageSujet: Re: simar 40c   Sam 28 Mar 2015, 21:40
Bonsoir a tous.
Et dis moi Thierry,ça sert a quoi de tourner dans les deux sens,ils n'avaient pas encore inventé la marche arrière??????? matraque1
Valaisan
MessageSujet: Re: simar 40c   Dim 29 Mar 2015, 16:04
ça sert à fournir une 4ème vitesse (en passant la marche arrière) qui se situe entre la 1er et la 2ème vitesse.
On se retrouve donc avec un motoculteur à 4 vitesse avant et 4 arrière en ayant un boite qui n'a que 3 avant et 1 arrière. Donc gain de grandeur et de poids.
Je sais pas si vous avez compris quelque chose c'est pas facile à expliquer.
Plus d'information:
http://motoculteur-simar.fr/pages%20des%20machines/types40.html
Salutations
Aymeric
MessageSujet: Re: simar 40c   Dim 29 Mar 2015, 21:23
Bonsoir a tous.
Merci Aymeric pour cette explication.
Effectivement,quand on y réfléchit,c'est logique,mais il fallait y penser.
bruno du sud
Masculin Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: simar 40c   Mar 31 Mar 2015, 19:37
Bonsoir à tous. Salut Sarveok. Effectivement, s'il te manque la bobine d'allumage c'est embêtant. Pour le condensateur ce n'est pas un problème, on peut y mettre ce que l'on trouve. Sur un de mes 40, j'ai mis un condensateur d'un Bernard type 19. Par contre, pour revenir sur la bobine Scintilla, on la trouve sur les types 15A, 25A, 40, 46 et 66, car ces motoculteurs ont le même allumage. Je te met une photo d'une bobine d'un de mes 40 que j'ai fait refaire.
Voilà pour les infos, bonne soirée à tous et à la prochaine. Bruno.
Voir le profil de l'utilisateur http://motoculteur-simar.fr/
sarveok
MessageSujet: Re: simar 40c   Mar 31 Mar 2015, 20:33
Merci a tous pour vos conseil sinon quelqu'un a les caractéristique technique de la bobine on sais jamais j'ai celle de l'éclairage (et je compte pas travailler de nuit)
simar 40c
