Moteurs axe horizontal et vertical
matt4983
Masculin Nombre de messages : 645
MessageSujet: Moteurs axe horizontal et vertical   Ven 27 Mar 2015, 22:57
Salut à tous
alors je souhaitais savoir la différence entre des moteurs identiques mais qui sont soit à axe vertical ou horizontal...
par exemple si je souhaite remplacer un moteur à axe horizontal par un à axe vertical, je pense que cela est possible en plaçant le carburateur et son réservoir de mon premier ?
merci de me confirmer ou de m'infirmer cette idée...
bon week end
mathieu
MESPAS
MessageSujet: axe vertical horizontal   Ven 27 Mar 2015, 23:07
La fixation ou embase des deux moteurs n'est pas la même donc la possibilité de permuter me paraît pas possible, puis il y a le système de régulateur
MessageSujet: Re: Moteurs axe horizontal et vertical   Ven 27 Mar 2015, 23:09
Salut matt
Attention au système de graissage!
C'est ça qui differe la aussi
À+ marc
jean-marie54
MessageSujet: re:moteurs axe horizontal et vertical   Sam 28 Mar 2015, 08:39
Salut Matt et à tous
Je pense que tu parle de moteurs Bernard.
Apparemment les carcasses de 239- 249 sont identiques , mais il faut les deux pour en refaire un.
Pour un 249 cuit, est ci ont dispose d'un 239 en bon état , il suffis de récupérer la porte de régulation du 249 et le fond du carter(qui est une simple taule)
Pour le graissage, d’après ce que j'ai constatè , il n'y a aucune modification , le doigt brasse de l'air ( largement au dessus du niveau d'huile) c'est la masselotte basse qui projette l'huile .
Cela doit être la même chose pour d'autres 617-627
Bonne journée à tous
Amicalement j-m 54
Masculin Nombre de messages : 3946
MessageSujet: Re: Moteurs axe horizontal et vertical   Sam 28 Mar 2015, 10:35
Bonjour à tou(te)s, bonjour Matt,
A part peut-être le cas cité par Jean-Marie, un 4 temps vertical ne peut pas être mis à plat ..... car plus de graissage par barbotage ( cuillère en bout de bielle inefficace What a Face  ) et fuite d'huile par bouchon de remplissage ( si en bas ) et impossibilité de faire le niveau ( si en haut )..... et risque d'avoir de l'huile jusqu'à la jupe du piston What a Face What a Face
Le seul moteur qui n'aura pas de pb, c'est le 2 temps  Idea pirat
matt4983
MessageSujet: Re: Moteurs axe horizontal et vertical   Sam 28 Mar 2015, 13:41
merci pour vos réponses
il faut donc que j'axe mes recherches sur un vertical...
bon week end
mathieu
