arceau gm428/435/440
Masculin Nombre de messages : 10257
MessageSujet: arceau gm428/435/440   Jeu 26 Mar 2015, 09:55
bonjour a tous !
je suis entrain de faire un proto d'arceau pour mes gm 428 / 435 /440 ou Goldoni universal.
pour le moment le choix se porte sur l'arrière, je fais en arceau fixé a la place des cales de support d'ailes arrières, avec une partie rabattable pour les transports ou rentrer dans les garages bas de plafond.
le choix de l'arrière, pour que ce soit universel, car certains sont équipés de chargeur avant donc la place est déjà prise. de plus il y a très peu de place a l'avant pour passer un arceau ou une structure.
la structure est en tube cintré diamètre 42.4mm épaisseur 3.2mm. donc pas de soudures au niveau des coudes pour un maximum de securité.
je vous mets des photos in situ dès que possible.
la question, je dois equiper a terme quatre engins, Est-ce que des personnes seraient interressées ?
je n'ai pas encore de cout pour le moment.
agenais
Masculin Nombre de messages : 652
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Jeu 26 Mar 2015, 10:20
bonjour marc et tous
je profite de ton post pour poser une question, j 'ai un ford 3000 qui n'a pas d'arceau, est ce obliqatoire?
je peux biensur poser la question a mon assureur, mais si ca peut aider qqun autant le faire ici.
pour ton arceau, vas tu mettre des renforts perpendiculaires sur la hauteur?
le plan etant petit,( ou mes yeux feignassent...  Laughing  )  je n'ai pas vu les dimensions.
merci de vos reponses
aplus
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Jeu 26 Mar 2015, 10:27
salut serge,
l'obligation d'avoir un arceau aux normes est pour la circulation sur routes ou domaine publique ouvert a la circulation. apres tu fais ce que tu veux chez toi, mais qu'en est il pour ton assurance en cas d'accident chez toi???? l'engin n'est pas forcement equipé d'origine, mais c'est une option que l'on peux t'imposer.
dans mon cas, pour le moment je n'ai pas encore positionné sur le tracteur, on est entrain de faire les pièces seulement ! donc les renforts on verra in situ pour que ça ne gene pas. pareil pour les dimensions exactes, faut voir quand on est dessus !
le choix du diametre 42.4 est déjà motivé par les soucis de passage entre les ailes, le siege et les bras de relevage ! pas trop moyen de mettre du 48 sans se compliquer gravement la vie.
désolé, j'ai pas reussi a avoir une photo du plan plus grande, serving la fait petite malgré un format demandé plus grand.
agenais
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Jeu 26 Mar 2015, 10:37
re
ben voila, j'ai la reponse, car effectivement je m'en sers sur route pour aller broyer et entretenir un bois d'un peu moins d'un hectare
ensuite il reste remisé toute l'annee
donc il tourne environ 48h par an.
je comprends pour tes renforts, comme tu le dis, avoir sur place en fonction de...
un grand merci a toi
aplus
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Ven 27 Mar 2015, 14:20
salut, voici les photos du proto mis en place sur un chassis:
les pattes de fixation se logent en lieu et place des cales des ailes, donc ça ne change pas la longueur des vis de fixation des ailes.
voila , maintenant c'est en peinture, je verrais a le monter sur mon gm440.
agenais
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Ven 27 Mar 2015, 16:52
bonjour marc
ha oui, effectivement, ca passe d'just.
et vu la position que tu as sur la derniere photo,  les renforts risque bien de ne pas se monter.
ou alors tu es trop gros... matraque1
aplus
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Ven 27 Mar 2015, 17:12
salut agenais !
moi gros? non ça doit etre la doudoune qui fait l'impression ! je suis sec comme obelix...
bon, je suis pas un grand, donc je pense un peu a nos grands gaillards, un peu de place plus haut, et puis de quoi placer le gyrophare dessous la barre aussi, comme ça il est un peu protégé.
une bonne remarque de l'ami thierry (mi staub mi grenouille), il faut placer l'articulation plus basse !
bon, il faut un proto pour voir justement ce qui ne va pas ! je vais le monter sur un gm qui me sert et voir mieux a l'utilisation. je referais des photos !
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Ven 27 Mar 2015, 17:23
Très belle réalisation qui ne dépareille pas avec l'engin, on croirait à une monture d'origine. Manque plus que le gyrophare et aucun risque de se faire embêter pour rouler sur la route.
C'est sur, si je trouve un GM, je te passe commande Marc.
Masculin Nombre de messages : 6350
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Ven 27 Mar 2015, 17:24
salut a tous , salut Marc
sur la deuxième photo ou tu as ton doigt
je mettrais une barre qui va sur l autre montant
ce n est qu une idée
au cas ou la machine se couche l arceau ne serait pas déformé , tu serais plus protégé
joli boulot
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Ven 27 Mar 2015, 19:33
salut philippe,
je te comprends, mais quand tu utilise le brabant, la barre serait gênante pour retourner le brabant.
il faut qu'elle ne gêne pas pour les réglages des outils tractés, donc faut que je vois a quelle hauteur ça ne gêne pas ! peut être en haut du siège? pas évident car pour passer les montants faudrait presque démonter le siège ! matraque1
clair, bon tu n'as plus qu'a en trouver un ! je t'en garde un au chaud !
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Ven 27 Mar 2015, 19:47
re pas de gm même peint en rouge
chez moi c est plat si j arrive a le coucher , c est que l on m a enlevé les roues d un coté
nikro_magnon
nikro_magnon
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Ven 27 Mar 2015, 21:05
Si je me paye un GM, je te ferai signe pour en avoir un ! mais pour le moment, je travaille madame au corps ...
sinon, je dirai qu'il faut baisser l'articulation pour que la barre du haut se retrouve juste au dessus de la prise pour la remorque, non ?
très beau boulot, on dirait de l'origine.
restomania
restomania
Masculin Nombre de messages : 1863
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Dim 29 Mar 2015, 21:20
BONSOIR A TOUS
jolie travail en effet
par contre ça passe juste au niveau des ailes!!
en plus tes ailes penchent un peu sur les cotés! bon connaissant marc les cotes doivent etre bonnes!!
on attend la suite!
bonne continuation!
MIKA
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Dim 29 Mar 2015, 21:27
salut a tous !
bon, temps de chien ce dimanche, du coup j'ai pas pu monter l'arceau sur le gm440. je ferais ça mardi midi si le temps me laisse tranquille !
mika, pour les ailes qui penchent, c'est normal, avec un de mes gars on a mis ça vite fait sans les écrous pour fixer les ailes, du coup ça penchait un peut !
du coup je vais le peindre en orange, et le fixer sur ce goldo 240. comme ça on verra bien ce que ça donne, mais je pourrais pas encore l'essayer, le goldo attend le montage de son moteur ! Laughing
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Sam 04 Avr 2015, 12:31
salut a tous !
je viens de le remonter correctement et bien fixé sur les supports :
voila, je me suis mis dessus, rien ne m'a gêné, le siege est un peu trop en arriere pour moi d'ailleurs. quand on se retourne pour le troisieme point on passe bien.
j'ai environ 20cm de libre au dessus de la tête pour pouvoir mettre un gyrophare sans le toucher.
quand je me met en arriere je ne touche pas les barres.
on peut descendre le point de pivotement d'environ 10cm seulement, car actuellement cela se rabat au niveau de l'eclairage de plaque, juste 20cm plus haut que les ailes.
désolé je n'avais pas de reporter photo ce coup ci pour faire les photos avec bonhomme sur le tracteur.
apres essais de faire bouger la structure, j'ai mis un coup de pelle (2.5T) sur le coté, ça n'a pas bougé, le tracteur se souleve des pneus mais l'arceau n'a pas bougé (c'est ce qu'on lui demande !)
septy 74
septy 74
Masculin Nombre de messages : 1471
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Sam 04 Avr 2015, 13:38
 MARC  !!!!
bien ,j'aime bien ,c'est professionnel ,et sympas , on sait que ce montage  va correspondre a beaucoup de tracteur ,et comme on te connait ,!!!!!!!
si tu la gardé ,c'est qu'il est conforme ,oui?ou non ?
Sans doute que l'adaptation aux côtes des différents modèles de tracteurs se fera par la prise de mesures précises ,mais une fois les gabarits tracés ,on peut en reproduire quand on veut .
j'en mettrais un sur le goldo avec des guirlandes de Noel , Laughing je pourrais ainsi le mettre sous le sapin ,vu son encombrement ,!!!!! il fera un bon effet
Il pleut ,ça mouille ,ça me ch.....................................aque fois la même chose .....................
bon après midi , gilbert
agenais
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Sam 04 Avr 2015, 14:10
bonjour marc
oui, les photos sont fades sans le bonhomme dessus...
bon, sans rire, d'apres ce que j'ai compris, tu vas mettre le gyrophare a l'interieur de l'arceau.
ne penses tu pas que cela puisse etre dangereux pour la tete au cas ou le tracteur se coucherait???
voila
aplus
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Sam 04 Avr 2015, 14:22
salut gilbert,
conforme? en théorie oui, en pratique il n'a pas subit de vérification d'un organisme agréé.
cela dit il a reussi le test du coup de godet !
là le modele est prevu pour les chassis universal Goldoni, donc gm428/435/440, mais certainement aussi les goldo 521 ou gm420 capot carré.
on peut adapter sur d'autres engins!
serge , le gyrophare je le vois en dessous mais vers l'arriere ! je vais faire une adaptation et je ferais la photo.
restomania
restomania
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Sam 04 Avr 2015, 15:06
bonjour MARC
et ben c est jolie..... meme un peu trop par rapport au reste du tracteur!!
dans tes projets, tu n a pas l intention d en faire un comme ça?
http://www.subito.it/veicoli-commerciali/trattore-goldoni-universal-240-bari-116476175.htm
tu n a pas dis le prix de reviens d un jolie arceau comme ça??
en tout cas bravo
bonne journee sous la pluie
MIKA
henri 60
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Sam 04 Avr 2015, 20:43
Bonjour Marc, et à tous,
Bon ben y a plus qu'à déposer le brevet, et la chaîne de fabrication, pour le sortir en série, prépare tes bons de commandes.
Beau boulot.
Bon j'ai pas de gm dommage.
Cordialement.
Henri 60
restomania
restomania
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Sam 04 Avr 2015, 21:00
BONSOIR A TOUS
HENRI; et ton GM 428??
bonne soiree
MIKA
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Sam 04 Avr 2015, 22:22
salut a tous !
mika, pour le prix justement on y reflechi. mais le prix risque aussi d'etre en fonction du nombre de départ, je dois affiner la matiere et le temps a passer. resultat mardi !
perso je vais equiper mes gm avec, je dois regarder demain si je peux en mettre un sur le gm420 a capot carré.
pour le Goldoni qui nous sert de modele, le plus pourri dessus c'est le siege et le tableau de bord. heureusement j'ai ce qu'il faut ! et j'ai aussi le moteur pour lui mettre dessus ! un vrai 40cv ! Wink
mimi57
mimi57
MessageSujet: arceau gm 428   Dim 05 Avr 2015, 10:24
a marc
félicitation et belle réalisation
mais très     compliquer  tous cela  Suspect
voila le mien ajuster a ma taille
le petit belge
mimi57
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Dim 05 Avr 2015, 11:19
Beaux materiels tout ça et belles réalisations!,........ il manquerait pas un peu d'aplomb ton quart de tour Mimi?, à moins qu'en tirant ça y aille!? Rolling Eyes
Joyeuses Pâques!
rex
MessageSujet: Re: arceau gm428/435/440   Mar 14 Avr 2015, 08:07
salut a tous !
bon, j'ai regardé le tarif, on serait dans les 275€ HT départ sans peinture.
restera a définir le transport, environ 20 a 25kg, difficile de passer ça a la poste !
mimi, désolé mais ta protection ne sert a rien, a part tenir ta grande plaque.
lorsque mon père a fait son roulé boulé avec son gm, le siège n'a pas bougé, c'est le volant qui a pris, donc l'arceau doit être bien plus haut pour servir d'anti-retournement.
l'idée de lancer la série en prod c'est pour faire tomber les couts a ce que j'ai annoncé justement. l'idéal serait d'en avoir une dizaine au moins.
moi je vais équiper mes gm, c'est sûr ! plus question de s'en servir sans. et puis ça permet de fixer le gyrophare...
voila l'idée est lancée, y a t-il des personnes intéressées?
donc c'est une liste de promesse de commande qui est lancée, je donne un mois, donc jusqu'au 15 mai pour se decider. la production sera donc lancée ou pas en fonction du nombre.
il n'y aura pas de production de prévue plus tard
je lance la liste :
marc : 3
JYLB  : 1
total : 4
» L'arceau, élément essentiel !
» Arceau cage 406
» contre plaques arceau
» plaidoyer pour 4 roues (et un arceau)
» SORTIE TT ET TEST ARCEAU
