Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Sam 17 Oct 2015, 21:08
Salut, Aujourd'hui j'ai ressorti la tondeuse Motostandard pour tondre le bord de chemin et l'entrée du champs à coté de chez moi
A+ Alex
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Sam 17 Oct 2015, 21:25
salut Alex elle dépote cette tondeuse
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Ven 23 Oct 2015, 20:45
Salut, Oui c'est clair que ça dépote
Aujourd'hui gratage du carter de la tondeuse a la spatule, résultat un plein sceau d'herbe. Puis nettoyage au karcher, je vais lui passer une couche de rustol car elle a quand même quelques points de rouille
Une fois tout propre
A+ Alex
Nombre de messages : 4186 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Ven 23 Oct 2015, 21:18
Bonjour Alex 79 ,quant je regarde ta tondeuse sans le moteur,cela me rappel une tondeuse des années 60/70 ,ou tu démontés le moteur que tu montés sur une fraise, couleur je crois était verte avec une poignée dessus, la forme était ronde (il me semble) ?.
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Sam 24 Oct 2015, 20:39
Salut, Marc, je ne sais pas je connais pas du tout..
J'ai remplacé les poignées faite en chatterton pour y mettre des poignées de velo
A+ Alex
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Sam 24 Oct 2015, 20:46
salut d origine elle a les poignées comme un 103 sp (peugeot ) celle ou avec des bracelets que tu pouvais conduire
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Sam 24 Oct 2015, 21:47
Bonjour, tu na pas compris, ou je me suis mal expliqué ,la poignée se trouvée sur le moteur ,au dessus du lanceur ,je me rappel plus la marque ,il faudrait que je retrouve celui a qui il a appartenu .
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Sam 24 Oct 2015, 22:28
bonsoir Marc la poignée sur moteur
je pensais qu il parlait du guidon
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Sam 24 Oct 2015, 22:31
certains moteurs je n ai pas encore car ils sont fragiles ou on aucun intérêt , mais celui ci je l ai je le conseil plutôt pour le propulseur ,
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Dim 25 Oct 2015, 21:12
Salut, Je ne connaissais pas les poignées sur les moteurs..
Les poignées sont montées... Reste à les tester..
A+ Alex
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Mar 27 Oct 2015, 20:31
Salut, La tondeuse est passée au Rustol
A+ Alex
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Dim 01 Nov 2015, 18:45
Salut, Un petit coup de WD40 sous le carter pour évité la rouille puis rangement..
Tout est protégé de la poussière
A+ Alex
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Dim 08 Nov 2015, 20:56
Salut, Avec se beau temps, j'ai décidé de nettoyer la charrue, les roues qui n'avait jamais été nettoyées depuis que je les ai.. J'en ai profité pour nettoyer la Motostandard et la Kubota
Après nettoyage
Puis démarrage, il fume un peu^^
Et vidange du pont
A+ Alex
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Mer 11 Nov 2015, 20:35
Salut, J'ai enlevé le moteur pour voir la cloche d'embrayage car il a de l'huile qui sort car la cloche a du jeu..
La clavete a du jeu dans son emplacement
Encore de l'usure du au frottement du joint spi
Pour limiter le jeu je vais placer une rondelle entre la cloche et le circlips
A+ Alex
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Sam 05 Déc 2015, 20:24
Salut, Avec un beau temps comme on a j'ai ressorti la tondeuse..
A+ Alex
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Sam 05 Déc 2015, 20:57
alex79 a écrit:
A+ Alex
je veux le même
EZYEURE aime ce message
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Sam 05 Déc 2015, 21:03
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Sam 05 Déc 2015, 21:11
Une belle reto en effet, superbe boulot.
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Dim 06 Déc 2015, 20:25
Salut, Merci
Aujourd'hui nettoyage du carter de coupe et petite révision de la machine ;
Pas mal de depots au fond du filtre
Un peut d'herbe entre les ailettes
Après un bon coup de souflette, un nettoyage du filtre a air et du carbu et nettoyage du reservoir j'ai tout remonté
A+ Alex
ch'tio bleu
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Dim 06 Déc 2015, 21:15
c'est noël avant l'heure.
ça l'air d'être agréable comme fraise pour travailler la terre.
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Ven 11 Déc 2015, 20:17
Salut, Oui c'est une bonne machine A+ Alex
alex79
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Lun 11 Avr 2016, 20:52
Salut, Un peu de news, la Kubota a été vendu pour servir pour pièces.. Le week-end dernier j'ai passé un coup dans le jardin avec la Motostandard et samedi j'ai tondu le bord de chemin..
A+ Alex
EZYEURE
Nombre de messages : 70 Age : 61 Localisation : le perche Date d'inscription : 27/11/2016
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Dim 10 Jan 2021, 16:10
Bonjour Alex, je vois que tu as un problème de tenue de ton bouchon de réservoir à part le ruban:matraque1: adhésif as tu une autre solution pour la tenue de ce maudit bouchon
Salutation EZYEURE.
Morgan85
Nombre de messages : 1 Age : 31 Localisation : Vendee Date d'inscription : 04/03/2024
Sujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120 Lun 04 Mar 2024, 21:21
Bonjour pour la vidange d un T120, savoir le nombre de litre d huile et qu elle référence d huile a utilisé. Merci
