Motostandard Terra et Kubota T120
alex79
MessageSujet: Motostandard Terra et Kubota T120   Mer 25 Mar 2015, 20:54
Voila se qu'on ma donner; la motostandard a les fraises, la tondeuse, les roues, la charrue et un buttoir
Je vais faire un seul post pour les 2 car elles n'auront pas de restauration complète mais simplement une remise en route
Alex
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1277
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Mer 25 Mar 2015, 21:12
bravo alex
bizarrement c'est deux T120 que tu a ,  il y a le kubota  T120 et la motostandard capot rectangulaire c'est  aussi un moteur T120 .
bonne remise en route
Masculin Nombre de messages : 6032
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Mer 25 Mar 2015, 21:21
salut Alex
la tondeuse elle passe partout elle coupe tout le défaut il faut la pousser , a la fin de la journée tu es hs mais pas elle
le moteur un t120
et le honda un g28
jean-marie54
MessageSujet: re:Motostandard terra et Kubota T120   Mer 25 Mar 2015, 21:29
Re à tous
Alex, je suis bien content pour toi, même si je ne dis pas grand chose sur tés posts , je les suit, et je trouve ta ténacité remarquable:applaudissemen
Continu comme ça.
Amicalement j-m 54
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Jeu 26 Mar 2015, 18:41
Merci a tous pour vos messages sa fait plaisir!
Et oui le propriétaire devait aimer les T120
Alex
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Jeu 26 Mar 2015, 18:49
salut Alex
ce moteur est assez rare
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Jeu 26 Mar 2015, 18:57
Ah super alors, il est en bon état en plus, toujours entretenue et conserver a l'abris
Alex
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Jeu 26 Mar 2015, 19:14
salut alex
la famille s'agrandit
deux belles machines
michel3481
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Mar 31 Mar 2015, 19:13
Alex
bonjour alex
le T120 est comme les 114 et 116 même course ,alésage , donc cylindrée , et il y a pas mal de mêmes pièces que celui que tu a deja fait , dans l’allumage par exemple .
il fait 7ch parce qu' il tourne plus vite en régime que le autres , ce qui le rend pas forcement agréable , il vaut mieux avoir un T45 avec (3 vitesses )
il y a quelques jours j'ai mis mon T120 sur " présentation de vos machines" j'ai pas eu beaucoup de soucies avec . et j'ai monté un module sig01
http://mototracteurs.forumactif.com/t43513-moteur-t120-et-pont-t45.
je vois que ta famille de motoculteurs grandi , de plus très joli ,ça fait plaisir de voir un jeune aussi doué , et s' il y a des manques en mécanique et autres ça viendra bien vite , avec la passion on ne peut que devenir bon .
bonne continuation
PS :n’oublie pas que même si l'on n'intervient pas , on te suis pas à pas .
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Mar 31 Mar 2015, 20:17
Merci Michel pour les compliments, j'avais vu ton post mais j'avais oublier de te féliciter pour ton travail
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Sam 04 Avr 2015, 20:49
Aujourd'hui je me suis attaquer a la motostandard, j'ai nettoyer le reservoir, changer la durite, nettoyer du filtre a air, du mélange quelque coup de lanceur et sa demarre!! Après mon père la essayer dans le jardin et après je l'ai passer au karcher avec sa copine la Kubota et je la redemarre et 1ère emmerde sa fuit a la cloche d'embrayage et l'huile est très noir, donc vidange et demontage du joint spi ( pas de photo )
Alex
Manu067
Masculin Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Sam 04 Avr 2015, 21:29
hello alex
sympa les photos et la video du motostandard,il a l air de bien fonctionner
manu
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Dim 05 Avr 2015, 20:31
Merci Manu elle tourne bien
Bon alors pour la Motostandard; vidange complète du pont, et demontage du joint spi qui fuit a la cloche d'embrayage c'est un 30x40x7 il a été assez dur a sortir
La KUBOTA
J'y ai regarder un peu; il manque l'antiparasite, il a un problème de lanceur...
J'ai vidanger le moteur et j'ai regarder au lanceur; faudra changer le ressort
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Sam 11 Avr 2015, 21:33
J'ai reçu ma commande ; un joint spi et un silentbloc pour le capot
Puis je me suis mis sur la tondeuse, démontage de la lame, affutage et essaie!!
Alex
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 150
MessageSujet: T120   Dim 12 Avr 2015, 09:18
Bonjour ALEX
Attention alex il s'agit d'une tondeuse pas d'une lame niveleuse
Bon dimanche
fredorex 71340
Masculin Nombre de messages : 753
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Dim 12 Avr 2015, 10:37
bonjour alex et tous
un petit conseil utile qu'un marchand de motoculture m'avait appris pour sortir les joints spi tu perce un trou de 2/3mm en faisant attention que le foret ne glisse pas vers l'arbre pour ne pas l'abimer et ensuite tu mets une vis parker ou à bois et tu tire dessus à la pince ou tenaille et ça sort tout seul
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Dim 12 Avr 2015, 20:16
MESPAS a écrit:
Bonjour ALEX
Bon dimanche
Je comprends pas vraiment ta remarque...
Oui je connaissais cette technique mais je n'ai pas pu l'appliquer sur se joint spi
Alex
offen 88
Masculin Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Dim 12 Avr 2015, 22:38
Alex    même si le Terra est beaucoup plus dangereux  , un petit conseil  pour le Kubota
la 1iere fois que j'ai travaillé avec mon t220 (identique à ton t120)
 j'ai failli avoir un accident en marche arrière  avec le verrouillage de la poignée  d'embrayage  Suspect
je te conseille donc retirer ce petit verrou qui n'est vraiment pas indispensable  , j'ai fait le jardin de mes parents cet après midi avec  cheers
je lui ai rajouté aussi un vrai bouton de M/A
Amicalement Eric
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Sam 18 Avr 2015, 20:26
Merci du conseil Eric
J'ai raccourci la fraise en largeur, j'ai 3 tiges suivant la largeur, les 2 motostandard sont couverte pour éviter la poussière
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Sam 09 Mai 2015, 20:35
Aujourd'hui j'ai rincer le pont avec du gasoil et j'ai monter le joint spi de la cloche sauf que sa fuit encore mais y'a du jeu entre l'axe et la cloche d'embrayage
Puis j'ai réunie la collection presque au complet manque juste le PP4B qui est en resto, l'autre motostandard qui est toujours pas fini et la petite Kubota
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Dim 10 Mai 2015, 20:52
J'ai commencer monter les roues sur la Motostandard
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Dim 05 Juil 2015, 12:06
Je me suis décidé a redemarrer cette petite Kubota donc hier je l'ai bien nettoyer a l'essence rinçage et eau + liquide vaisselle et encore rinçage maintenant elle est propre.
J'ai nettoyer le petit bol et j'ai changer les durites d'essence. Le filtre a air est mort il est gras et sale.
Bilan des pièces ; un ressort de lanceur, un filtre a air , une bougie et un antiparasite.
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Sam 11 Juil 2015, 20:37
Aujourd'hui j'ai ressorti la motostandard avec la tondeuse, même dans les ronces ça fonctionne super bien elle avale tout!!
Désolé pour le sens des photos mais j'ai pas fait attention quand je les ai prisent avec le telephone a pas moyen de changer le sens...
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Mar 14 Juil 2015, 20:58
Hier j'ai dégrippé et regraissé l'axe pour pouvoir décaller le guidon sur les côtés, j'ai aussi reduit le jeu aux roues mais elles sont en mauvais états, les bagues sont user ou casser...
Puis je suis retourner essayer mais c'est trop bas je frotte le sol souvent donc retour a l'atelier pour le mettre en hauteur maximum j'ai gagné 3cm de plus et affutage de la lame
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Motostandard Terra et Kubota T120   Jeu 27 Aoû 2015, 22:01
Depuis le temps que j'ai rien écrit je n'ai pas avancé.
J'ai un filtre à air neuf et une bougie neuve.
Aujourd'hui j'ai décidé de démonter le volant moteur pour remédier au probleme d'allumage. J'ai donc tout les aimants a nettoyés et le rupteur.
Alex
