Renseignements pour Iseki KS280
BUATS
MessageSujet: Renseignements pour Iseki KS280   Mer 25 Mar 2015, 16:02
Salut à tous,
Afin d'agrandir mon petit parc de machines, je viens d’acquérir en occasion, un motoculteur qui me semble peut-être plus proche d'une motobineuse : Un (ou une) ISEKI KS280.
Comme il n'y a pas de notice et que je ne trouve pas trop de renseignements sur internet, je cherche quelques infos sur cette machine.
A priori c'est un moteur 2 temps, faut-il y mettre du mélange ? Sur le bouchon il est écrit « gasoline only »,
Si oui dans quelles proportions ?
Quel est le type d'huile pour le renvoi - réducteur (pont) ?
Quand utilise t-on la vitesse 1 et la vitesse 2 ?
De plus, les fraises sont en très bon état mais il me manque la barre de réglage de profondeur qui doit se monter sur la platine arrière (attelage?). Si quelqu'un pouvait me faire un croquis  ou une photo avec des cotes ….. Ce serait top.
D'avance merci.
Arvi Pa.
denis58
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Renseignements pour Iseki KS280   Mer 25 Mar 2015, 16:19
La doc complète est sur le forum de la motoculture, je peus éventuellement te l'envoyer .
les deux positions pour la courroie servent pour modifier la vitesse de rotation de l'arbre si tu met des fraises ou des roues, en bref deux grandes vitesses pour les fraises et deux petite pour les roues
cordialement Denis
BUATS
MessageSujet: Re: Renseignements pour Iseki KS280   Jeu 26 Mar 2015, 10:41
Merci, j'ai trouvé une doc de qualité médiocre, sur le net. Mais après avoir regardé la bête et la doc, je suis pris d'un doute. Il me semble que c'est un moteur 4 temps, est-ce possible ? Cette motobineuse Iseki KS 280 existe t-elle avec deux motorisations ?
Merci pour vos éclairages.
Arvi Pa
c ridel
Masculin Nombre de messages : 745
MessageSujet: Re: Renseignements pour Iseki KS280   Jeu 26 Mar 2015, 11:11
La majorité des KS280 était équipée d'un moteur 2 temps KT290
mais également ont été montés d'origine avec un moteur 4 temps
KAWASAKI FA130
