moteur deutz
 moteur deutz
jack28
MessageSujet: moteur deutz   Dim 22 Mar 2015, 20:27
bon avec nico nous avons emmener l'injecteur et la pompe a vérifier chez morize le tarage refait a son origine etc ,puis remontage ce weekend ,et toujours le même problème il démarre avec la mèche pète jusqu’à ce que la mèche brule ,et s’arrête No No et ont ne sais quoi faire et ce que quelqu'un aurais une idée ??
jack et nico
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: moteur deutz   Lun 23 Mar 2015, 19:21
La pompe, l'injecteur et son circuit sont ils correctement purgés ?
Cel
MessageSujet: Re: moteur deutz   Lun 23 Mar 2015, 19:41
Une manque de compression peut-être?
Marcel
jack28
MessageSujet: moteur deutz   Lun 23 Mar 2015, 21:47
re bonsoir ,et merci pour votre aide
oui le circuit est bien purgé,et pour la compression ont ne peu pas faire un tour complet a la manivelle sans décompresser ,le gars de chez morize qui a tare et vérifier la pompe ma dit d'essayer avec du start pilote pour essayer de le faire monter dans les tours
jack
jerome blanchet
Masculin Nombre de messages : 55
MessageSujet: moteur deutz   Jeu 26 Mar 2015, 18:11
bonjour jack  moi j ai eu le meme souci mais sur un guldner  impossible a démarré  sans compter les cigarettes de démarrage brulées pour rien  j ai donc essayer une bougie de préchauffage de voiture  et la plus de cigarette plus de start pilot tu fait chauffer 30 secondes et ca démarre
jack28
MessageSujet: moteur deutz   Jeu 26 Mar 2015, 21:06
bonsoir jerome et merci pour ton aide mais je ne pense pas que nico voudras transformé pour lui mettre une bougie
jack
moteur deutz
