| alumage | |
doudoumenuisier
Nombre de messages : 23 Age : 31 Localisation : 54210 Date d'inscription : 03/03/2015
| Sujet: alumage Ven 20 Mar 2015, 18:55 | |
| bonjour je possède un staford s6 qui a un problème d allumage je voudrai sa voir comment tester la bobine ou le condensateur car il n y a pas assez de courant pour faire une étincelle a la la bougie mais je me prend des coup de jus en touchant la bougie merci a avance | |
schpounz
| Sujet: Re: alumage Ven 20 Mar 2015, 22:35 | |
| Bonsoir Doudou........
Contrôle tout de suite ta bobine d'allumage avec un multimètre
ta bobine d'allumage a deux bobinages l'un sur l'autre
le premier bobinage s'appelle le primaire ou BT pour basse tension , il possède un fil entrée qui va a la masse (noyau métallique de la bobine sur une vis de fixation) et un fil de sortie qui va aux rupteurs
le deuxième bobinage s'appelle le secondaire ou HT pour haute tension , il possède aussi une entrée qui vas a la masse ( idem que celui de BT) et un fil de sortie qui va a la bougie par l'intermédiaire du fil bougie
Je te ferais un tof demain pour le manipulation du multimètre
Une fois cette bobine contrôlée dans les réglés de l'art , tu pourras assoir tes certitudes et continuer tes investigations plus loin
Karl-Hans | |
Christian28
| Sujet: Re: alumage Ven 20 Mar 2015, 23:20 | |
doudoumenuisier
| Sujet: Re: alumage Sam 21 Mar 2015, 07:41 | |
| merci a tous pour vos renonce mais g déjà changer las bougie pour ce qui et du multimètre on va m en prêter on aujourd’hui par contre je n ai pas tout compris sur la bobine j ai vue sur une video qui faut mettre une partie dans l antiparasite et l autre a la masse de la bougie la resistance dois être compris entre 1500 et 3000 ohm merci a vous
Christian28
| Sujet: Re: alumage Sam 21 Mar 2015, 08:36 | |
| Salut Doudou, salut à tous,
Pour le test, il vaux mieux retirer le connecteur (anti-patate). Si tu n'a jamais fait, ca se "dévisse". Sur certaines bobines (pas toutes), le même système est employé coté bobine pour connecter le fil de bougie, dans ce cas, il vaux mieux enlever tout le fil. moins tu teste d'éléments à la fois, mieux c'est. Ensuite, si le test de ta bobine est ok, tu refait avec le fil de bougie (s'il se démonte) et le connecteur. tes valeurs doivent être presque les mêmes
Les pro du multimètre te donnerons le bon montage avec des photo, et les bonnes valeurs pour ta bobine
À bientôt,
Christian
doudoumenuisier
| Sujet: Re: alumage Sam 21 Mar 2015, 16:16 | |
| Sujet: Re: alumage Sam 21 Mar 2015, 20:50 | |
| Salut à tous ! ça tombe bien, j'ai le même problème que Doudou sur mon kubota 420 de 198O qui n'était encore jamais tombé en panne ! J'ai démonté et nettoyé tout ce que j'ai pu ! j'ai démonté le volant, et j'ai donc accès à la bobine et au bidule électronique ! J'ai un multimètre, donc cette semaine, je vais essayer de tester tout ça, pour la première fois ! (ça fait mal la première fois ? ) Si Doudou est d'accord, ça ne vaut peut-être pas le coup que j'ouvre un nouveau post ! J'essaierai de mettre des photos, même si ce n'est pas forcément intéressant ! à+ | |
doudoumenuisier
| Sujet: Re: alumage Sam 21 Mar 2015, 21:52 | |
| pas de problème pony pour ma part je crois que ma bobine et mort rien au multimètre | |
| Sujet: Re: alumage | |
| alumage | |
