frein mabec cb 5
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 frein mabec cb 5
henri34330
frein mabec cb 5 Empty
MessageSujet: frein mabec cb 5   frein mabec cb 5 EmptySam 21 Mar 2015, 14:32
les freins du motoculteur ne marchent pas même en forcant sur la poignée: aucun effet.
Est-ce qu'il faut changer des garnitures et où les trouver
Merci a tous
Salutations
Masculin Nombre de messages : 3136
MessageSujet: Re: frein mabec cb 5   frein mabec cb 5 EmptySam 21 Mar 2015, 17:35
Very Happy Bonjour à  tous , salut Henri ,
Le Cb 5 est équipé d'un unique frein à sangle qui agit sur l'extérieur de la cloche d'embrayage , par conséquent il n'agit que lorsqu'une vitesse est engagée et que les roues sont clabotées ;
Dans un premier temps et avant tout démontage , il faut s'assurer de l'efficacité de la commande cet-à-dire que le câble coulisse librement et facilement dans sa gaine et que la course libre soit réduite au minimum en réglant la garde au niveau de la butée de gaine ; si malgré une garde réduite ( faible course de la poignée pour atteindre une résistance ) l’effet de freinage est faible ou nul , il faudra déstocker la caisse à outil pour confirmer l'origine du défaut soit une garniture de sangle usée ou une fuite d'huile ;
Concernant les pièces détachées , il y a bien longtemps que " le fut est vide " .... ce qui signifie qu'il faudra utiliser le système " D " , avec D pour débrouille ou dém..de , mais rassure-toi , regarnir une sangle de frein est quelque chose de simple et de relativement facile à faire ;
En cliquant sur le lien ci-après ou en utilisant la fonction " Rechercher " située tout en haut de page , puis en tapant "garniture de frein " tu auras accès à de nombreux posts ou ce sujet a déjà été évoqué :
https://mototracteurs.forumactif.com/t14487-embrayage-pp6b?highlight=garniture
Tu pourrais aussi te rapprocher d'un atelier Poids lourds ou cette opération était courrament réalisé ;
Voila pour commencer , tiens nous au courant !!!!!
Amicalement  a + dédé
henri34330
MessageSujet: Re: frein mabec cb 5   frein mabec cb 5 EmptySam 21 Mar 2015, 18:48
Une fois de plus une réponse claire, didacte et efficace.
Merci Dede je retenterai le freinage demain après avoir retenu le câble
Amicalement
Henri 34330
frein mabec cb 5
» sangle de frein mabec CB50 et pneu
» charrue MABEC type AU45 n2413 et mabec CB 35B
» frein A35
» frein d 30
» Mécano débutant recherche conseils
